uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Formati tegemisel ei leia HDD-d. mix??? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
And435
sõnum 26.10.2006 16:37:23 Formati tegemisel ei leia HDD-d. mix??? vasta tsitaadiga
Yritan Win XP peale laadida ja tleb kiri et ei leita HDD-d.
milles võib viga olla?? ja kuidas seda muuta/parandada?
ketas ST3120026AS
ketas 100% tyhi
emaplaat gigabyte 8VM533M-RZ
Soc. 487/533/video/AGP/H/LAN/U2.0
kontroller
0412010150
PCI-IDESI3112R
KIIRE
viimati muutis And435 26.10.2006 18:24:10, muudetud 2 korda
Elof
Elof
sõnum 26.10.2006 16:41:41 vasta tsitaadiga
Arvatavasti tahab emaplaadiga kaasa tulnud SATA-draiverite ettesöömist.
Installi alul tuleb ka F6't (oli vist ikka F6 kui mölu ei peta) toksida kui kirjas, et
press F6 if you need to install a SCSI or RAID controller.
And435
sõnum 26.10.2006 16:44:24 vasta tsitaadiga
TanElofJ,
äkki palun saaxid ka edasi juhendada... kuidas ja kust ma need driverid saan ja sisse söödan.
Lond
sõnum 26.10.2006 16:50:25 vasta tsitaadiga
Emaplaadi draiveritega samal plaadil on miski proge boot-up disk-i tegemiseks
Tegelt peaks win asja ära tundma kui ketas on täiesti uus
Riivo
Riivo
sõnum 26.10.2006 16:59:53 vasta tsitaadiga
emaplaadiga floppy't ei olnud kaasas? mis emaplaat on üldse?
And435
sõnum 26.10.2006 17:13:02 vasta tsitaadiga
olc
olc
sõnum 26.10.2006 17:19:28 vasta tsitaadiga
And435 kirjutas:
kas ma olen loll voi mis,. ketas on sul sata
mobol ei paista sata mulkugi
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1766&ProductName=8VM533M-RZ
sata kontroller on sul?
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Lond
sõnum 26.10.2006 17:24:59 vasta tsitaadiga
Internal I/O Connectors 1 x USB2.0 connectors (2 ports by cable)
2 x UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE connector
1 x FDD connector
CD in connector
20-pin ATX Power connector
4-pin ATX 12V Power connector
1 x COM port
Sellel plaadil ei ole tõesti SATA kontrollerit
Kuhu kurat sa tolle ketta ühendasid?
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.10.2006 17:27:12 vasta tsitaadiga
Variant on, et kasutaja ostis endale uue ketta, kogemata sata, pani voolu taha (sata kaablit ei ühendanud, kuna ei olnud kuhugi ühendada) ja mõistus siinkohal otsa saigi.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Lond
sõnum 26.10.2006 17:27:14 vasta tsitaadiga
http://www.seagate.com/support/disc/sata/st3120026as.html
On ikka see?
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.10.2006 17:31:40 vasta tsitaadiga
No kui tal lõpus on tähed AS, siis järelikult ta sata on.
And435
sõnum 26.10.2006 17:35:50 vasta tsitaadiga
see ple minu arvuti. ple enne selle kasti sisu näinudki.
ketas ple uus. enne töötas sama arvutis. eelnevalt oli seal samuti win xp peale lastud.
nüüd aga sai kahjuks ketas tyhjax lastud ja vaja uuesti win peale lasta.
soovix lahendusi kuidas saan uue win xp sinna peale lasta.
Elof
Elof
sõnum 26.10.2006 17:37:44 vasta tsitaadiga
No igal juhul tuleb tolle emaplaadi SATA-kontrolleri draiverid floppy'le copy'da.
Seejärel üsna kohe kui sinisel taustal installimis-protseduuri aken ette tuleb (ehk siis boodid CD'lt ja hakkad WinXP'd installima), tasuks mõni kord F6't klõpsida siis hiljem küsib floppyt. Muidugi floppy võib ka koguaeg sees olla.
viimati muutis Elof 26.10.2006 17:38:16, muudetud 1 kord
Dijital
Dijital
sõnum 26.10.2006 17:38:11 vasta tsitaadiga
on sul mingi lisakaart sata jaoks masinasse pistetud?
EDIT: juba jõuti
And435
sõnum 26.10.2006 17:43:01 vasta tsitaadiga
TanElofJ,
Seejärel üsna kohe kui sinisel taustal installimis-protseduuri aken ette tuleb, tasuks mõni kord F6't klõpsida siis hiljem küsib floppyt. Muidugi floppy võib ka koguaeg sees olla.
kas kuidagi muud muudi ei saa???
hetkel ma siin selle arvuti kõrval läppariga. läpparil puudub Floppy D.
äkki mingi variant CD või USBga vms
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.10.2006 17:47:25 vasta tsitaadiga
And435 kirjutas:
Win XP tahab ainult flopit saada, aga kõigepealt uuri välja, mis sata kontroller seal masinas siis ikkagi on.
And435
sõnum 26.10.2006 17:48:51 vasta tsitaadiga
raid controller vms
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.10.2006 17:49:16 vasta tsitaadiga
And435 kirjutas:
raid controller vms
Ole nüüd mees ja kruvi arvutil külg maha, vaata kuhu sata kaabel jookseb ja loe sealt kontrollerkaardilt tähistus ette.
viimati muutis suurpealik 26.10.2006 17:53:28, muudetud 1 kord
And435
sõnum 26.10.2006 17:55:19 vasta tsitaadiga
andke andex et ma loll.
kõik ei saagi nii targad olla naq teie.
ma alles õpin.
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.10.2006 17:55:42 vasta tsitaadiga
And435 kirjutas:
Enne ei oska sulle keegi draiverite jaoks ju linki anda, kui me ei tea, mis kontrolleri otsas see asi istub.
Andeks pole vaja kellegilt paluda, meil kõigil on midagi õppida icon_wink.gif
viimati muutis suurpealik 26.10.2006 17:56:21, muudetud 1 kord
And435
sõnum 26.10.2006 17:57:38 vasta tsitaadiga
kust ma controlleri teada saan????
Elof
Elof
sõnum 26.10.2006 18:02:04 vasta tsitaadiga
And435 kirjutas:
suurpealik kirjutas:
Lond
sõnum 26.10.2006 18:02:06 vasta tsitaadiga
Eeldatavasti on arvutis lisakaart mille külge läheb kõvaketta juhe. Katsu tolle kaardi pealt mingeid numbreid/nimesid leida
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.10.2006 18:02:21 vasta tsitaadiga
And435 kirjutas:
Nii, hakkame siis algusest pihta.
1. Kõigepealt kruvi arvuti lahti ja otsi sealt kõvaketas üles.
2. Kõvakettale läheb kaks juhet külge (voolujuhe - laiem ja SATA kaabel - kitsam), vaata sata kaablit.
3. Mine mööda sata kaablit kuni teise otsa välja ja vaata, kas ta läheb ikka emaplaadi peale või läheb eraldiseisvasse kontrollerkaarti (nagu videokaart, võrgukaart, helikaart)
4. Kui läheb emaplaadile, siis kontrolli emaplaadi marki (peaks olema emaplaadi peal kirjas sarnasel kujul: 8VM533M-RZ ). Kui aga läheb kontrollerkaarti, siis vaata, mis on kaardil kõige suuremal chipsetil (mustal kivil) peal kirjas ja lao see siia letti.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 26.10.2006 18:06:09 vasta tsitaadiga
And435, ole hea poiss ja tee seda, mida suurpealik, Sul teha palus.
Me ei ole hiromant Pastellid, et eemalt saaksime teada jubina margi ja tootja. icon_wink.gif
edit: kuni kribasin vastust jõudis suurpealik ette.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Formati tegemisel ei leia HDD-d. mix??? mine lehele 1, 2  järgmine
