uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitor häguse pildiga- milles asi? märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 24.10.2006 14:12:32 LCD monitor häguse pildiga- milles asi? vasta tsitaadiga
ostsin omale uue LG LCD monitori, kuid selle pilt on mingilpõhjusel selline natuke mürarohke ning hägune. Uploadisin ka screenshot'i. Eriti hästi on aru saada näiteks Start'i vaadates. Mängisin natuke sagedusega ja kontrastsusettingutega, lasin monitoril automaatselt skanneerida parima pilditeravuse, kuid ikkagi on pilt selline nagu ta on icon_confused.gif Mida veel proovida?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 24.10.2006 14:14:27 vasta tsitaadiga
Meil on pilt vägagi korralik. Asi on selles, et su monitori native resolutsioon on arvatavasti kõrgem kui su praegune resolutsioon.
MaitK
MaitK
sõnum 24.10.2006 14:19:29 vasta tsitaadiga
Mis su monitori täpne mudel on? Ja võid proovida monitorile resolutsiooni 1280x1024. See on paljudel uuematel sageli. Aga täpne mudel annaks rohkem infot meile.
Vaata seda kas monitori tagant, eest või kasvõi ostutšekilt, aga kirjuta see siia.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 24.10.2006 14:20:41 vasta tsitaadiga
koputaja, pole vaja tegelt. Win detectib ära enamasti mis max reso on. Vähemalt minu kogemustes alati on aru saanud.icon_razz.gif
mightythor
mightythor
sõnum 24.10.2006 15:38:09 vasta tsitaadiga
koputaja kirjutas:
mudel on Flatron L1752H. Tõstsin reso 1280x1024 peale, kuid pilt päris soovitud teravusega ei ole. Kontrastiga mängides, muutus natuke paremaks. Võibolla ongi selline pilt siis selle monitorile iseloomulik icon_confused.gif Või mida veel võiks vaadata?
Max Powers
sõnum 24.10.2006 15:53:03 vasta tsitaadiga
Läbi DVI jah
XYZ
XYZ
sõnum 24.10.2006 16:13:29 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
koputaja kirjutas:
Sagedus 60Hz ja alles seejärel säti muid parameetreid
MaitK
MaitK
sõnum 24.10.2006 16:29:13 vasta tsitaadiga
Veits googeldades leidsin, et sellel kontrastsus erinevatel andmetel 1600:1 või 1400:1 , native resolutsioon siis 1280x1024. Sagedusest polnud aga juttu. Mul oma samsungi monitoril on näiteks 75hz. Samuti on mingi tarkvara kaasas, et saab heledusi jms asju muuta. Aga vaata tootja kodulehte, ehk seal ka miskit.
mightythor
mightythor
sõnum 24.10.2006 17:24:40 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
koputaja kirjutas:
miks sagedus 60Hz'i? Või mis vahet seal üldse on LCD puhul?
vindi
sõnum 24.10.2006 17:29:11 vasta tsitaadiga
ostsin kah hiljuti mingise LG odavama otsa 19" LCD, sellel kah pilt kuidagi mürane. oot et sagedus peaks 60hz olema? täna just jäi silma nagu oleks 75 olnud, et selle muutmine võib aidata?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
XYZ
XYZ
sõnum 24.10.2006 17:30:06 vasta tsitaadiga
Vahet on niipalju, et siis võib see riistapuu normaalselt tööle hakata. Isiklikult pole näppinud, garantiid ei saa anda aga ega sa proovides ka midagi ei kaota.
keegi-Hannes
sõnum 24.10.2006 17:32:44 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Läbi DVI jah
Vaata ta esitatud pilti ja kasuta loogikat
Vasus on EI!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
zack
zack
sõnum 24.10.2006 17:33:34 vasta tsitaadiga
vindi kirjutas:
Analoog sisendiga LCD-del on 75Hz ning DVI sisendiga on on 60Hz, mul ka LG L1952T monitor, DVI-ga 60Hz ja pilt on kristallselge thumbs_up.gif
mightythor
mightythor
sõnum 24.10.2006 17:41:11 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
ok, ma ise arvasin, et äkki see 60Hz'i on LCD'de puhul mingi standard mida oleks mõistlik järgida.. Või miks üldse on LCD tüüpi kuvarite puhul mitut sagedust võimalik valida kui sisuliselt vahet ju pole, kas monitor jookseb 60'nel voi 80'nel Hz'il?
XYZ
XYZ
sõnum 24.10.2006 17:46:26 vasta tsitaadiga
Silmale pole vahet aga ma tean, et elektroonikal on vahet. Ja tootja kodulehte tasub uurida.
Ahjaa, miks võimalik - tõenäoliselt nii on lihtsam toota, analoogsisendil on seda tarvis sõltuvalt videokaardist.
Max Powers
sõnum 24.10.2006 17:57:30 vasta tsitaadiga
Vasus on EI!
Et siis läbi DVI ei suuda kuvar selgeks teha millist resot tahab?
Oled ikka kindel?
Cooler(-10)
sõnum 24.10.2006 18:22:08 vasta tsitaadiga
LCD ei suuda ühtki resot peale native resot selgeks teha. (punkt) Vahet pole kas vga või dvi. Nende vahe lihtsalt selles, et vga on analoog ja dvi digisignaal ja dvi on parema pildiga, kuna digipilti ei tehta videokaardis analoogiks nagu vga puhul. Ehk siis molli jookseb see signaal, mida videokaart kohe genereerib, mitte mingi D/A muunduri jura.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
MaitK
MaitK
sõnum 24.10.2006 20:41:01 vasta tsitaadiga
Soovituseks proovida seda monitori kuhugi sellise masina taha, kus DVI olemas on, siis näed ära, kas on sinu analoogsisendi pärast see pilt selline.
mihkelsepp
mihkelsepp
sõnum 24.10.2006 20:50:47 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
XYZ kirjutas:
Miks ei ole vahet... just silmadele see vahet ongi et mida väiksem sagedus seda rohkem su silmad vatti saavad. pild uuendub nii aeglaselt 60hz korral et annab näha pildi ära kadumist ja kui silmad koguaeg peavad fookust muutma seda hullemaks teeb... mida suurem on molu Hz seda parem on... DVI'ga kursis just parasjagu ei ole aga minu tavaline molu ühendusega on mul paika pandud 85Hz @ 1280x1024 resol...
Vanematel monitoridel ma tean et molu korpuse lahti tehes olid tagan plate küljes keeratavad jullad ja sealt sai teravust paika kruttida :/ uuemaid pole veel õnneks vajadust lahti võtta olnud icon_smile.gif
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 24.10.2006 20:52:21 vasta tsitaadiga
mihkelsepp, crt'l on jah 60Hz vs 75Hz selline vahe, et anna olla. LCD'ga sa ei märka aga midagi!
MaitK
MaitK
sõnum 24.10.2006 20:53:07 vasta tsitaadiga
mihkelsepp kirjutas:
Jutt käib ikka LCD monitorist, mitte CRT'st
sõnum 24.10.2006 21:13:17 vasta tsitaadiga
Proovi igatahes 60Hz ära. Hiljuti töökohta tellitud LG 19" LCD (L1952T) analoogsisendit kasutades võttis 75Hz peal pildi lainetama ja häguseks - 60Hz peal aga on täiesti terav ja stabiilne. Värvidest ma parem ei räägi icon_confused.gif thumbs_down.gif
Kindlasti installi moluga kaasas olnud plaadilt õige monitori draiver. See paneb paika monitori parameetrid analoogsisendi puhul, kuna erinevalt DVI-st analoogsisendi kaudu monitor neid ise arvutile edastada ei saa.
Ka LG kodukalt võib draiveri leida, aga neil pole vahet - monitori draivereid ei uuendata kuigi tihti, kui üldse icon_smile.gif . Ja tõsta reso pärast seda maksimumile.
Muide - LG kodukas on üks neist kohtadest, mis töötab päris korralikult ainult IE-ga. Ikka veel thumbs_down.gif.
Cooler(-10)
sõnum 25.10.2006 09:42:03 vasta tsitaadiga
LCD 60Hz hoopis teine asi, mis kineskoobi 60Hz. Kinekal jookseb 60Hz puhul elektronkiir 60x sekundis üle ekraani, aga LCD 60Hz tähendab seda, et juhul kui sisendis pilt muutub, siis elektroonika üritab muutunud pixleid ka paneelil ümber lülitada 1/60sekundi jooksul. Kui sisendis mingit muutust ei toimu, siis on põmst sama efekt, nagu vaataksid kogääni (sry, ma tõesti ei oska prantsusepäraseid nimesi kirjutada icon_redface.gif ) maali, eesti keelde ümbertõlgituna: pixlid ei virvenda. 2 põhjus, mix LCD ei virvenda 60Hz peal, on taustvalgus (backlight).
mightythor
mightythor
sõnum 25.10.2006 09:59:51 vasta tsitaadiga
jah, aitas monitori draiverite install ning sageduse langetamine 60Hz'ile. Nüüd on pilt täitsa asjalik. Aitäh abistamast!
