mightythor
24.10.2006 14:12:32
LCD monitor häguse pildiga- milles asi? |
ostsin omale uue LG LCD monitori, kuid selle pilt on mingilpõhjusel selline natuke mürarohke ning hägune. Uploadisin ka screenshot'i. Eriti hästi on aru saada näiteks Start'i vaadates. Mängisin natuke sagedusega ja kontrastsusettingutega, lasin monitoril automaatselt skanneerida parima pilditeravuse, kuid ikkagi on pilt selline nagu ta on Mida veel proovida?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Mihkel.
24.10.2006 14:14:27
| Meil on pilt vägagi korralik. Asi on selles, et su monitori native resolutsioon on arvatavasti kõrgem kui su praegune resolutsioon.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
MaitK
24.10.2006 14:19:29
Mis su monitori täpne mudel on? Ja võid proovida monitorile resolutsiooni 1280x1024. See on paljudel uuematel sageli. Aga täpne mudel annaks rohkem infot meile.
Vaata seda kas monitori tagant, eest või kasvõi ostutekilt, aga kirjuta see siia.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Mihkel.
24.10.2006 14:20:41
koputaja, pole vaja tegelt. Win detectib ära enamasti mis max reso on. Vähemalt minu kogemustes alati on aru saanud.
81 |
mightythor
24.10.2006 15:38:09
| koputaja kirjutas: |
Vaata seda kas monitori tagant, eest või kasvõi ostutekilt, aga kirjuta see siia. |
mudel on Flatron L1752H. Tõstsin reso 1280x1024 peale, kuid pilt päris soovitud teravusega ei ole. Kontrastiga mängides, muutus natuke paremaks. Võibolla ongi selline pilt siis selle monitorile iseloomulik Või mida veel võiks vaadata?
53 |
Max Powers
24.10.2006 15:53:03
Läbi DVI jah
182 |
XYZ
24.10.2006 16:13:29
| mightythor kirjutas: |
mudel on Flatron L1752H. Tõstsin reso 1280x1024 peale, kuid pilt päris soovitud teravusega ei ole. Kontrastiga mängides, muutus natuke paremaks. Võibolla ongi selline pilt siis selle monitorile iseloomulik Või mida veel võiks vaadata? |
Sagedus 60Hz ja alles seejärel säti muid parameetreid
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
MaitK
24.10.2006 16:29:13
Veits googeldades leidsin, et sellel kontrastsus erinevatel andmetel 1600:1 või 1400:1 , native resolutsioon siis 1280x1024. Sagedusest polnud aga juttu. Mul oma samsungi monitoril on näiteks 75hz. Samuti on mingi tarkvara kaasas, et saab heledusi jms asju muuta. Aga vaata tootja kodulehte, ehk seal ka miskit.
mightythor
24.10.2006 17:24:40
| XYZ kirjutas: |
Sagedus 60Hz ja alles seejärel säti muid parameetreid |
miks sagedus 60Hz'i? Või mis vahet seal üldse on LCD puhul?
53 |
vindi
24.10.2006 17:29:11
| ostsin kah hiljuti mingise LG odavama otsa 19" LCD, sellel kah pilt kuidagi mürane. oot et sagedus peaks 60hz olema? täna just jäi silma nagu oleks 75 olnud, et selle muutmine võib aidata?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
XYZ
24.10.2006 17:30:06
| Vahet on niipalju, et siis võib see riistapuu normaalselt tööle hakata. Isiklikult pole näppinud, garantiid ei saa anda aga ega sa proovides ka midagi ei kaota.
12 :: |
56 |
keegi-Hannes
24.10.2006 17:32:44
| Max Powers kirjutas: |
Läbi DVI jah |
Vaata ta esitatud pilti ja kasuta loogikat
Vasus on EI!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
zack
24.10.2006 17:33:34
| vindi kirjutas: |
| ostsin kah hiljuti mingise LG odavama otsa 19" LCD, sellel kah pilt kuidagi mürane. oot et sagedus peaks 60hz olema? täna just jäi silma nagu oleks 75 olnud, et selle muutmine võib aidata? |
Analoog sisendiga LCD-del on 75Hz ning DVI sisendiga on on 60Hz, mul ka LG L1952T monitor, DVI-ga 60Hz ja pilt on kristallselge
mightythor
24.10.2006 17:41:11
| XYZ kirjutas: |
| Vahet on niipalju, et siis võib see riistapuu normaalselt tööle hakata. Isiklikult pole näppinud, garantiid ei saa anda aga ega sa proovides ka midagi ei kaota. |
ok, ma ise arvasin, et äkki see 60Hz'i on LCD'de puhul mingi standard mida oleks mõistlik järgida.. Või miks üldse on LCD tüüpi kuvarite puhul mitut sagedust võimalik valida kui sisuliselt vahet ju pole, kas monitor jookseb 60'nel voi 80'nel Hz'il?
53 |
XYZ
24.10.2006 17:46:26
Silmale pole vahet aga ma tean, et elektroonikal on vahet. Ja tootja kodulehte tasub uurida.
Ahjaa, miks võimalik - tõenäoliselt nii on lihtsam toota, analoogsisendil on seda tarvis sõltuvalt videokaardist.
12 :: |
56 |
Max Powers
24.10.2006 17:57:30
Vasus on EI!
Et siis läbi DVI ei suuda kuvar selgeks teha millist resot tahab?
Oled ikka kindel?
182 |
Cooler(-10)
24.10.2006 18:22:08
| LCD ei suuda ühtki resot peale native resot selgeks teha. (punkt) Vahet pole kas vga või dvi. Nende vahe lihtsalt selles, et vga on analoog ja dvi digisignaal ja dvi on parema pildiga, kuna digipilti ei tehta videokaardis analoogiks nagu vga puhul. Ehk siis molli jookseb see signaal, mida videokaart kohe genereerib, mitte mingi D/A muunduri jura.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
MaitK
24.10.2006 20:41:01
Soovituseks proovida seda monitori kuhugi sellise masina taha, kus DVI olemas on, siis näed ära, kas on sinu analoogsisendi pärast see pilt selline.
mihkelsepp
24.10.2006 20:50:47
| XYZ kirjutas: |
ok, ma ise arvasin, et äkki see 60Hz'i on LCD'de puhul mingi standard mida oleks mõistlik järgida.. Või miks üldse on LCD tüüpi kuvarite puhul mitut sagedust võimalik valida kui sisuliselt vahet ju pole, kas monitor jookseb 60'nel voi 80'nel Hz'il? |
| XYZ kirjutas: |
Ahjaa, miks võimalik - tõenäoliselt nii on lihtsam toota, analoogsisendil on seda tarvis sõltuvalt videokaardist. |
Miks ei ole vahet... just silmadele see vahet ongi et mida väiksem sagedus seda rohkem su silmad vatti saavad. pild uuendub nii aeglaselt 60hz korral et annab näha pildi ära kadumist ja kui silmad koguaeg peavad fookust muutma seda hullemaks teeb... mida suurem on molu Hz seda parem on... DVI'ga kursis just parasjagu ei ole aga minu tavaline molu ühendusega on mul paika pandud 85Hz @ 1280x1024 resol...
Vanematel monitoridel ma tean et molu korpuse lahti tehes olid tagan plate küljes keeratavad jullad ja sealt sai teravust paika kruttida :/ uuemaid pole veel õnneks vajadust lahti võtta olnud
_________________ (: |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Mihkel.
24.10.2006 20:52:21
| mihkelsepp, crt'l on jah 60Hz vs 75Hz selline vahe, et anna olla. LCD'ga sa ei märka aga midagi!
81 |
MaitK
24.10.2006 20:53:07
| mihkelsepp kirjutas: |
Vanematel monitoridel ma tean et molu korpuse lahti tehes olid tagan plate küljes keeratavad jullad ja sealt sai teravust paika kruttida :/ uuemaid pole veel õnneks vajadust lahti võtta olnud  |
Jutt käib ikka LCD monitorist, mitte CRT'st
24.10.2006 21:13:17
Proovi igatahes 60Hz ära. Hiljuti töökohta tellitud LG 19" LCD (L1952T) analoogsisendit kasutades võttis 75Hz peal pildi lainetama ja häguseks - 60Hz peal aga on täiesti terav ja stabiilne. Värvidest ma parem ei räägi
Kindlasti installi moluga kaasas olnud plaadilt õige monitori draiver. See paneb paika monitori parameetrid analoogsisendi puhul, kuna erinevalt DVI-st analoogsisendi kaudu monitor neid ise arvutile edastada ei saa.
Ka LG kodukalt võib draiveri leida, aga neil pole vahet - monitori draivereid ei uuendata kuigi tihti, kui üldse . Ja tõsta reso pärast seda maksimumile.
Muide - LG kodukas on üks neist kohtadest, mis töötab päris korralikult ainult IE-ga. Ikka veel .
Cooler(-10)
25.10.2006 09:42:03
LCD 60Hz hoopis teine asi, mis kineskoobi 60Hz. Kinekal jookseb 60Hz puhul elektronkiir 60x sekundis üle ekraani, aga LCD 60Hz tähendab seda, et juhul kui sisendis pilt muutub, siis elektroonika üritab muutunud pixleid ka paneelil ümber lülitada 1/60sekundi jooksul. Kui sisendis mingit muutust ei toimu, siis on põmst sama efekt, nagu vaataksid kogääni (sry, ma tõesti ei oska prantsusepäraseid nimesi kirjutada ) maali, eesti keelde ümbertõlgituna: pixlid ei virvenda. 2 põhjus, mix LCD ei virvenda 60Hz peal, on taustvalgus (backlight).
mightythor
25.10.2006 09:59:51
| jah, aitas monitori draiverite install ning sageduse langetamine 60Hz'ile. Nüüd on pilt täitsa asjalik. Aitäh abistamast!
53 |
