M8T0
13.10.2006 22:13:58
hertz |
mul on läptopi külge ühendatud 19" CRT monitor mis peaks 800x600 juures andma 120hz ja 1024x768 juures 85hz.
Mina aga ei saa valida üle 85hz ühegi resolutsiooni juures. tuleb out of range või viskab pildi imelikuks.
pole küll saand ühegi "päris" arvuti taga proovida aga siit siis ka küsimus, et kas läpakate monitori "out" on piiratud mingi hz'ga?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Ardo
13.10.2006 22:37:14
| Läpaka video võib nõrk olla.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Riivo
13.10.2006 22:40:06
| draiverid olid peal? kui aega jamada, siis powerstripiga saab hertse väga täpselt timmida
221 |
M8T0
13.10.2006 22:49:34
"video on nõrk" mida sa ajad mis ajast videokaardi võimsus määrab ära HZ mida ta annab. enivei GF7600GO on kaadriks.
driverid on 92.91
DigeBeni
13.10.2006 23:25:51
... nimet video puhul ei tohiks kaardil küll värskendussageduse võhmast puudu jääda, kaugel sellest, pigem võiksid proovda installida õiged monitori draiverid ...
163 |
M8T0
14.10.2006 12:21:05
olemas olemas.
aga üle 85 ei lase ikkagi
Unholy
14.10.2006 12:23:17
| Milleks sul üldse niipalju vaja on?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
jonx
14.10.2006 12:27:05
| Unholy kirjutas: |
| Milleks sul üldse niipalju vaja on? |
mis küsimus see nüüd oli? herze on crt puhul ikka võimalikult palju vaja ju
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
KyBer
14.10.2006 13:47:08
mis monitor sul see 19" on?
järsku läheb hoopis kHz liiga suureks?
98 |
M8T0
14.10.2006 14:28:51
Hitachi CM721F on monitoriks.
miks vaja rohkem kui 85hz? mis kasu mul on stabiilsest 125fps'st kui ma näen ainult 85 (sest 85hz)
KyBer
14.10.2006 14:48:16
võid proovida ... display mode timingu alt erinevaid timinguid panna
ja siis screenresolutioni alt advanced timmingut näppida...selle alt saad ka vaadata, et kHz ei läheks lubatust suuremaks..selle monitori puhul siis 31-95 KHz
98 |
Unholy
14.10.2006 15:25:56
| InterFace kirjutas: |
miks vaja rohkem kui 85hz? mis kasu mul on stabiilsest 125fps'st kui ma näen ainult 85 (sest 85hz)  |
Ja sinu silm eristab rohkem kui 85? Eriti ei usu...
M8T0
14.10.2006 15:26:30
| Q3 mootoriga mängus on vahe sees minu silma jaoks. 85hz vs 120hz
Marie
14.10.2006 15:46:32
Re: hertz |
Miski pole igavene, nii see monitorgi ju ta enam ei kannata suuremat hertzi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
14.10.2006 16:35:38
if kurdab ju vaid läpaka ja selle monitori koosluse kohta, mitte üldse monitori mitte suutlikusest seda näidata
max, mida see kaart välja peaks jõudma vedada on 2048x1536@85Hz (standard 400Mhz RAMDAC)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
heretic666
18.10.2006 10:24:50
| Silmadele mõjub ka kõrgem Hz paremini kui madalam
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Unholy
18.10.2006 19:34:50
| heretic666 kirjutas: |
| Silmadele mõjub ka kõrgem Hz paremini kui madalam |
kui su silm vahet ei tee siis kuidas see paremini mõjub?
hashi
18.10.2006 19:44:24
Re: hertz |
Mul on läptopi külge ühendatud 19" CRT monitor mis peaks 800x600 juures andma 120hz ja 1024x768 juures 85hz.
Mina aga ei saa valida üle 85hz ühegi resolutsiooni juures. Tuleb out of range või viskab pildi imelikuks.
Pole küll saand ühegi "päris" arvuti taga proovida aga siit siis ka küsimus, et kas läpakate monitori "out" on piiratud mingi hz'ga? |
Heips!
Aga proovi läpakale seda välist CRT monitori tutvustada(tootja *.inf fail, kus resolutsioonid ja sagedused kirjas). Äkist läpakas arvab, et tal taga mõni "plug_and_play" kuvar, mis enamat(85Hz) ei kannatagi. Ka "päris arvutid" kipuvad aeg-ajalt siukest pulli tegema, ku kuvarit põle "tutvustatud"
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
M8T0
18.10.2006 20:03:35
on on , õige inf fail ette näidatud ja muu ralli.
siiamaani ainuke seletus ongi see , et läpaka vga out ei anna ühegi reso juures üle 85hz välja
Riivo
18.10.2006 20:46:18
| ot: |
| Unholy kirjutas: |
kui su silm vahet ei tee siis kuidas see paremini mõjub? |
silmad ei saa alati aru, kuna ja kui palju neid kahjustatakse |
221 |
