uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  hertz märgi kõik teemad loetuks
M8T0
sõnum 13.10.2006 22:13:58 hertz vasta tsitaadiga
mul on läptopi külge ühendatud 19" CRT monitor mis peaks 800x600 juures andma 120hz ja 1024x768 juures 85hz.
Mina aga ei saa valida üle 85hz ühegi resolutsiooni juures. tuleb out of range või viskab pildi imelikuks.
pole küll saand ühegi "päris" arvuti taga proovida aga siit siis ka küsimus, et kas läpakate monitori "out" on piiratud mingi hz'ga?
Ardo
Ardo
sõnum 13.10.2006 22:37:14 vasta tsitaadiga
Läpaka video võib nõrk olla.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Riivo
Riivo
sõnum 13.10.2006 22:40:06 vasta tsitaadiga
draiverid olid peal? kui aega jamada, siis powerstripiga saab hertse väga täpselt timmida
M8T0
sõnum 13.10.2006 22:49:34 vasta tsitaadiga
"video on nõrk" mida sa ajad icon_razz.gif mis ajast videokaardi võimsus määrab ära HZ mida ta annab. enivei GF7600GO on kaadriks.
driverid on 92.91
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.10.2006 23:25:51 vasta tsitaadiga
... nimet video puhul ei tohiks kaardil küll värskendussageduse võhmast puudu jääda, kaugel sellest, pigem võiksid proovda installida õiged monitori draiverid ...
M8T0
sõnum 14.10.2006 12:21:05 vasta tsitaadiga
olemas olemas.
aga üle 85 ei lase ikkagi
Unholy
Unholy
sõnum 14.10.2006 12:23:17 vasta tsitaadiga
Milleks sul üldse niipalju vaja on?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
jonx
sõnum 14.10.2006 12:27:05 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
mis küsimus see nüüd oli? icon_rolleyes.gif herze on crt puhul ikka võimalikult palju vaja ju icon_wink.gif
KyBer
KyBer
sõnum 14.10.2006 13:47:08 vasta tsitaadiga
mis monitor sul see 19" on?
järsku läheb hoopis kHz liiga suureks?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
M8T0
sõnum 14.10.2006 14:28:51 vasta tsitaadiga
Hitachi CM721F on monitoriks.
miks vaja rohkem kui 85hz? mis kasu mul on stabiilsest 125fps'st kui ma näen ainult 85 (sest 85hz) icon_razz.gif
KyBer
KyBer
sõnum 14.10.2006 14:48:16 vasta tsitaadiga
võid proovida ... display mode timingu alt erinevaid timinguid panna
ja siis screenresolutioni alt advanced timmingut näppida...selle alt saad ka vaadata, et kHz ei läheks lubatust suuremaks..selle monitori puhul siis 31-95 KHz
Unholy
Unholy
sõnum 14.10.2006 15:25:56 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Ja sinu silm eristab rohkem kui 85? Eriti ei usu...
M8T0
sõnum 14.10.2006 15:26:30 vasta tsitaadiga
Q3 mootoriga mängus on vahe sees minu silma jaoks. 85hz vs 120hz
Marie
Marie
sõnum 14.10.2006 15:46:32 Re: hertz vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Miski pole igavene, nii see monitorgi ju ta enam ei kannata suuremat hertzi.
sõnum 14.10.2006 16:35:38 vasta tsitaadiga
if kurdab ju vaid läpaka ja selle monitori koosluse kohta, mitte üldse monitori mitte suutlikusest seda näidata
max, mida see kaart välja peaks jõudma vedada on 2048x1536@85Hz (standard 400Mhz RAMDAC)
heretic666
heretic666
sõnum 18.10.2006 10:24:50 vasta tsitaadiga
Silmadele mõjub ka kõrgem Hz paremini kui madalam
Unholy
Unholy
sõnum 18.10.2006 19:34:50 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
kui su silm vahet ei tee siis kuidas see paremini mõjub?
hashi
sõnum 18.10.2006 19:44:24 Re: hertz vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Mul on läptopi külge ühendatud 19" CRT monitor mis peaks 800x600 juures andma 120hz ja 1024x768 juures 85hz.
Mina aga ei saa valida üle 85hz ühegi resolutsiooni juures. Tuleb out of range või viskab pildi imelikuks.
Pole küll saand ühegi "päris" arvuti taga proovida aga siit siis ka küsimus, et kas läpakate monitori "out" on piiratud mingi hz'ga?
Heips!
Aga proovi läpakale seda välist CRT monitori tutvustada(tootja *.inf fail, kus resolutsioonid ja sagedused kirjas). Äkist läpakas arvab, et tal taga mõni "plug_and_play" kuvar, mis enamat(85Hz) ei kannatagi. Ka "päris arvutid" kipuvad aeg-ajalt siukest pulli tegema, ku kuvarit põle "tutvustatud" icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
M8T0
sõnum 18.10.2006 20:03:35 vasta tsitaadiga
on on , õige inf fail ette näidatud ja muu ralli.
siiamaani ainuke seletus ongi see , et läpaka vga out ei anna ühegi reso juures üle 85hz välja
Riivo
Riivo
sõnum 18.10.2006 20:46:18 vasta tsitaadiga
ot:
Unholy kirjutas:
silmad ei saa alati aru, kuna ja kui palju neid kahjustatakse
