koletis20
26.09.2006 14:47:38
Kas katkise monitoriga on midagi peale hakata? |
Leidsin ühe samalaadse teema aga seal polnud küsijale vastatud.
Monitor ise 17" LG Flatron T710BH. Filmi vaatamise ajal hakkas järsku pilt horisontaalselt kokku tõmbama ja monitorist hakkas tossu tulema.
NAtukese aja pärast proovsin, siis sai monitor veel pildi ette (kokkutõmbunud pilt). Viimati proovides, kuna vahepeal ei olnud aega asjaga tegeleda, ei võtnud enam pilti ka ette, kuulda oli ainult tiksumist.
Kas ostab keegi sellist kraami kokku või tuleb lihtsalt minema visata?
Le Inc
26.09.2006 15:45:37
Re: Kas katkise monitoriga on midagi peale hakata? |
| koletis20 kirjutas: |
Kas ostab keegi sellist kraami kokku või tuleb lihtsalt minema visata? |
Isegi sarnasel korras molul oleks turuväärtus vast 100..300 kr vahel. Minu aravtes pole sul küll muud teha kui ohtlike jäätmete kogumispunkti viia .. ära tavalisse prügikasti viska.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
roostevaba
26.09.2006 15:49:06
pane müüki. keegi vast ikka ära ostab, juppide pärast?!?!
_________________ White Powwa! |
161 |
taifunk
26.09.2006 15:51:18
Täpselt sama monitoriga oli mul täpselt sama probleem mõned kuud tagasi!!
Eks viisin aga garantiisse (3 aastat tehasegarantiid asjal) ning nädala lõpuks oli valmis. Täpset viga ei osatud küll öelda, ent midagi seoses toiteplokiga ja mingi väike jubin olla ära vahetatud. Usun, et isegi raha eest remontida laskmine ei tohiks liialt kalliks osutuda. Väärt loom ju ikkagi
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
koletis20
26.09.2006 18:09:25
Isend on ise kolm aastat vana, töötas laitmatult, garantiid tal enam pole. Lahti tahan ma saada temast nii või naa, nüüd on ainult küsimus, kas panen ta kohe müüki või teen seda peale parandada laskmist.
Võssa või prügikasti mul plaan teda visata polnud, mõtlesin sama, mis LE INC soovitas, et viin ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Tänan kõiki asjalike kommentaaride eest.
heikis
26.09.2006 18:33:02
mina sain sealt mõned korralikud kondekad ja jäänused... lebavad ikka kapi otsas
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
soodent
26.09.2006 18:50:08
Hälvituspool ja demagneetimis mähis kuni 1kg vaske ja 70kr mustal turul.Lammutad 10tk 17"- 19" monitore ja kuni 700kr teenitud.Erinevates monitorides on vase kogus erinev.
Vahepeal oli mingi aeg moodne tõsta arvuti suurde monitori korpusesse.Monitor siis lihtsalt paljas kineskoop mille alla asetada emaplaat ,toide jms.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
heretic666
27.09.2006 21:01:49
Irw minge p*rse mul sama mudel nign samuti mõned kuud tagasi suvel juhtus kokkutõmbumise asi Battlefield 1942 tampimise ajal. Garantii kestis veel eelviimast kuud ja sai asi korda, läks tiba kauem kui nädal.
Edit : minu teada see toide vms kärssas läbi, kinekal läks pilt kokku sest ta ei saanud "süüa" . Ma olin ikka väga jahmund tookord, kui see valge toss susises ülesse, sekundiga jõudsin peale reaktsiooni molu stepslist ka välja kaksata, muidu paned veel maja ka põlema
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
woozy
27.09.2006 21:10:08
Endal oli kah eelmise LG'ga täpselt sama kogemus.. (F700B) seisab siiaani sõbra keldris
120 |
Mario.
27.09.2006 21:58:51
Juhtus Täpipealt sama asi oma vana LG Flatron monitoriga. Cs-i mängides lihtsalt hakkas suitsema ja pilt tõmbus horisontaalselt kokku...terve tuba oli tugevat suitsu täis ja tööle enam ei läinud... ÜKS faking nädal peale garantii lõppemist . Dam LG mõtlesin et teen korda...aga noh..e itasu ära.
6 :: |
217 |
soodent
27.09.2006 22:38:08
Lg pidi impulsstrafo surema mis toidab monitori.Seda saab vaid vahetada mitte parandada.
19 :: |
6 :: |
564 |
koletis20
28.09.2006 15:52:01
| heretic666 kirjutas: |
Edit : minu teada see toide vms kärssas läbi, kinekal läks pilt kokku sest ta ei saanud "süüa" . Ma olin ikka väga jahmund tookord, kui see valge toss susises ülesse, sekundiga jõudsin peale reaktsiooni molu stepslist ka välja kaksata, muidu paned veel maja ka põlema |
Jah, täpselt sama asi juhtus, mida sa kirjeldasid. vähemalt ma tean nüüd milles täpselt probleem.
