jaco
11.11.2002 00:29:44
athlon xp steppingud? |
kas keegi seletaks seda steppingute värki ja kuda yldse hästi klokkuvat proset valida. näiteks xp1800+.
_________________ ka pimedus liigub valguse kiirusega. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
VR53
11.11.2002 00:49:40
Prose peal on kirjas. Mul AYHJA 0121CPDW st AYHJA stepping, valmistatud 2001 aastal, 21. n2dalal. Yldiselt uuemad paremad overclockijad, aga on ka kindlad stepingud, mida ma ei m2leta.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
traks
304 |
Arvo Cobrietti
11.11.2002 13:49:37
| traks kirjutas: |
AGOIA, AROIA  |
agoia pidavat grammivõrra paremgi olema!
37 |
jaco
11.11.2002 16:52:14
kas see AGOIA on seal kivi peal kirjutatud?
ja palju see võiks keskmiselt välja anda?
37 |
-Tuhak-
11.11.2002 17:03:25
| jaco kirjutas: |
ja palju see võiks keskmiselt välja anda? |
Jah, steppingu tähis, väljalaske aeg ja muud numbrid on protsessorile peale graveeritud.
Mida annab sulle pruudi valimisel teadmine, et 'selles bussis on keskmise reisija kaal 86 kilogrammi'? Ikka iga üksik ese on veidi erinev.
Vaata näiteks overclockide andmebaase, soovitavalt selliseid, kus ka stepping ära märgitud ja vaata missugune see keskmine tulla võiks.
Agoia ja Aroia jäävat 1700 ja 1800 MHz vahemikku, kui on hea jahutus, lähevad mõned kõrgemalegi. Sellest üles tuleks juba T-bred otsida.
DoS
11.11.2002 18:45:09
| AGKGA Y ja AGOIA Y on ikka kõvasti teistest üle (esimesena mainitud on kõige parem)
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Nu
14.11.2002 18:53:30
AGOIA on ikka
XP2000+ jookseb mul stabiilselt 1800MHz'i peal
vent käib alla 3K rpm'i ja temp on aint 42°C 8)
Olen kindel, et see prose käiks veel
kiireminigi a FSB on praegu 144
ja mälu ning muud komponendid
hakkavad segama.
157 |
DoS
14.11.2002 19:06:53
vaadake www.cpudatabase.com ja siis näete et igast muud on paremad, kui agoian, näiteks su xp 2000+ on agoga steppinguga ka 2500MHz jooksnud
üldiselt on kõik Y steppingud klokkimiseks kõige paremad
näiteks nagu ma ütlesin xp 1800+ on agkga y kõige parem, 2000+ agoga y
47 |
123
14.11.2002 22:27:48
| Mina kah AGOIA-ga kõige paremaid tulemusi saanud.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
m1
18.11.2002 15:03:39
Mul käib XP1700+ AGIOA stabiilselt 1700 MHz peal.
Kui huvi on, siis võin õhtul täpse numbri kah otsida. Kuskil peaks pilt olema prosest.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
DoS
18.11.2002 17:41:24
selliseks tavaliseks oc-iks käib iga suvaline stepping
1700+@1700MHz ja 2000+@2000MHz pole mingi näitaja, 1700+-1800+ peaks üle 2G saama, siis oleks juba tegemist hea steppinguga ja nii 2200-2300 väga hea steppinguga
47 |
Nu
18.11.2002 17:47:57
sa räägid õhkjahutusega klokkimisest praegu või üldiselt?
minu jaoks on 2000+ @ 1800mhz'i tavalise low rpm vendiga jahutuse juures
küll hea tulemus.
Loomulikult kui mul oleks kordaja lahti ja vesi või lämmastik jahutus,
oleks 1800 nõrk.
157 |
DoS
18.11.2002 18:25:00
| umbes 100MHz peaks sa veel juurde saama, siis oleks selline õhkjahutuse tavaline klokk
47 |
Nu
18.11.2002 18:37:16
kindlasti aga kuna mul on kordaja lukus ja
1900 jaoks oleks vaja 152fsb'd
see käib aga mälule ja mõnedele muudele komponentidele üle jõu
157 |
DoS
18.11.2002 18:41:25
aa.. siis küll jah, aga eks tee kordaja lahti
47 |
123
18.11.2002 19:28:38
Kui plaan masinat 24/7 töös hoida on 1900 MHz õhkjahutusega lagi.
Ise panin XP2000+(AGOIA) 1866MHz(14x133) stabiilselt tööle.Läks kõrgemalt ka,aga volte tuli liiga palju anda ja ka Alpha Pal8045-ga läks
koormust saades temp liiga kõrgeks.Praegu idle 42-43C,load 45C
56 |
jaco
20.11.2002 17:42:42
sain omale agoia 1800+-i
kui vcore panna 1.8 siis stabiilne @2000+
käib küll!!
37 |
Nu
21.12.2002 21:32:22
| 123 kirjutas: |
Ise panin XP2000+(AGOIA) 1866MHz(14x133) stabiilselt tööle. |
kui mul enne kippus 1850mhz'i peal kokkujooksma, siis
täna sain 2GHz'i (11x181) peal ilusti tööle.
vaja aint nati külma talveõhku 8)
ainuke jama oli selles, et kui kõik muud asjad töötasid
UT2K3 kaasaarvatud, siis 3DMark viskas poole pealt desktop'i tagasi
mis kamm see võib olla?
14K piir jäi seekord ületamata aga uus rekord ikka tuli
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5395311
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
21.12.2002 21:48:40
| palju volte panid? muidu, mis arvad kas ta sul näiteks 12x166 ka jooxex?
37 |
Nu
21.12.2002 21:52:11
volte panin 1,95V
see oleks sel juhul kui mul 181 stabiilne poleks.
aga nagu sa võid ise ülaltoodud lingil vaadata
190fsb'ga tegi mul 3D margi ära. (magalama prose clockiga)
ss |
157 |
clon
21.12.2002 22:19:57
mulle ütleb Roadkil's CPU Identification, et mu XP1800+ on stepping 2. Mida see peaks tähendama ... jahutit ei viitsi maha võtta praegu ..
Nu
28.12.2002 17:43:12
nii. sai jälle veits OC'd
195x10 töötas stabiilselt. 3D margi tegi ära igatahes.
Järeldus: Epox rocks, Corsair rocks, AGOIA rocks 8)
ss |
157 |
predator
28.12.2002 22:17:38
Minu XP1900+ on AGNGA 0202TPAW steppinguga.
Praegu proovin teda 144 Mhz peal (s.t XP2100+, 1,9V). 1,85V peal pani varem suvalises kohas FSB 144 peal aeg-ajalt pange (pilt jäi seisma ja aitas ainult reset), eks näis kas jääb CPU 1,9V peal stabiilseks 1733 MHz juures.
154 |
Tuhkur
10.01.2003 16:43:41
| clon kirjutas: |
mulle ütleb Roadkil's CPU Identification, et mu XP1800+ on stepping 2. Mida see peaks tähendama ... jahutit ei viitsi maha võtta praegu ..  |
mul ka sama küsimus...oleks tore kui keegi ütleks...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
11.01.2003 01:14:31
mul 1700+@1804(max kätte saadu on olnud 1900...toas oli 10C sooja).
On mul vedanud selle prossega?
201 |
traks
11.01.2003 13:19:23
| Magic kirjutas: |
On mul vedanud selle prossega? |
jah, on küll.. kui jutt käib ikka megahertsidest
1700+@1900 MHz
1700+@1900+
304 |
libe
kvaliteetne mees
11.01.2003 13:26:01
mina ei ytleks et vedanud, vedanud on siis kui oled midagi muud kui agoia steppinguga 1700+'i endale saanud
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
-Tuhak-
11.01.2003 15:54:33
Vahetasin süsteemi - nüüd emaplaat Epox 8RDA+ ja protsessor Athlon 1800+ tbred Stepping A kood AIUGA.
Windowsisse läheb ka veel 12x166,6 juures 2GHz, kuid teste enam ei läbi. 11,5x166 läbib ka 3Dmarki ja PCmarki, kuid Prime95 lööb mingil ajal ikkagi errori. Jahutus HHC-001 5000 pööret 40C.
Ise kahtlustan mälu, kui 3200 mälu saan, eks näis siis.
Muidu emaplaadiga rahul - hea ja võimalusterohke.
Arvo Cobrietti
11.01.2003 16:28:03
| pane mälu lahjadele setingutele siis näed. arvan et prose jahutusest jääb pigem väheks.
37 |
libe
kvaliteetne mees
11.01.2003 16:44:25
ma usun et tuleks pinget juurde kytta, sai ka 1700+ yles lastud pisut liiga madala pingega - 3dmarkis esimeses t5estis liikus auto ilma ratasteta ja l6ppeks pani 3dm pange ka - volti tõstes tegi asja 2ra
_________________ ☠ |
-Tuhak-
11.01.2003 16:56:43
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| pane mälu lahjadele setingutele siis näed. arvan et prose jahutusest jääb pigem väheks. |
Seesama mälu on mitu kuud jooksnud Epox 8K5A2+ peal 166 peal 52221 settingutega.
Poleks osanud oodata Epoksitelt nii suurt erinevust valivuses mälu suhtes. Panin setingud valikust optimali peale ja.... seni pole veel Prime seisma jäänud. Näis siis...
11.01.2003 16:59:25
| Kuidas saaks prose pinge panna 2.1V peale? emaplaat ei toeta üle 1.84V...emaplaat on Leadtek7350KDA...hetkel on temp 35C, nii et selle järgi jahutusega probleeme olla ei tohiks...muidugi need on speed geari näidud...
201 |
Arvo Cobrietti
11.01.2003 17:12:55
52221 settingutega.
kas see 1 on command rate. 2 peaks kiirem olema vist
37 |
Nu
11.01.2003 17:16:54
mis jutt see nüüd on
T1 ikka kiirem
ss |
157 |
-Tuhak-
11.01.2003 18:15:40
Sai siis tunnike Primet jooksutatud, kõik OK.
Tõstsin siis kiirusi: 12x166 = 2GGz, bios ütleb 2400+ 8)
Panin HHC-001 kiiruse 6700 peale (astmeline CoolerMasteri 7+ regulaator, 3200/5100/6700 pööret), pinge ajasin 1,925le
Prime juba veerand tunnikest jooksnud
Korpus kinnine, MBM ütleb 43C ja 2004MHz
Viimaks ongi sunnikas siiski 2G stabiilne...
viimati muutis -Tuhak- 11.01.2003 18:19:01, muudetud 1 kord |
123
11.01.2003 18:18:34
To -Tuhak-: Palju prosele pinget annad 11,5x166 puhul?Minu Tbred 1700+
tahab 1,75-1,8v.sellise kiiruse puhul saada.
viimati muutis 123 11.01.2003 18:20:53, muudetud 1 kord |
56 |
-Tuhak-
11.01.2003 18:20:18
| 123 kirjutas: |
| To -Tuhak-: Palju prosele pinget annad 11,5x166 puhul? |
Tahtis 1,75 saada
Arvo Cobrietti
11.01.2003 18:20:36
T1 ikka kiirem
ise ka muidu imestasin, kui ühe mingi abiti plate manuali vaatasin. silm äkki n****s, mujalt allikast siis vaatama.
37 |
Arvo Cobrietti
11.01.2003 18:56:06
aa leidsin üles uuesti selle koha:
dram addr/cmd rate:
Three options are availbale: AUTO->1T->2T. The default setting is AUTO. This item can allow you to set dram address and command transaction rate. Set it to 1T for best compatibility or to 2T for best performance.
37 |
Nu
11.01.2003 19:08:19
kust sa selle võtsid. trüki viga arvatavasti.
tee sandra mem test ja vaata kummaga saad parema tulemuse 1T või 2T
ss |
157 |
-Tuhak-
11.01.2003 19:26:12
OK, AXP 1800+ Tbred A, vähemalt see konkreetne isend, tundubki 2GHz juures stabiilne olema.
Igatahes Prime95 jooksutas üle tunni 1,925 V juures 44 C temp. Sellise pinge juures 1,5 V proset püsivalt pidada pole miskit mõtet. Praegu panin tagasi 11x166 juurde. Laseb jahutuse taas aeglase kiiruse juurde 3300 pöördele tagasi panna. Vaikus eelkõige
Kui vesijahutuse tehtud saab, ehk siis on see 2GHz ka püsikiirusena mõeldav. Aga eelkõige tuleb saada emaplaadile vääriline mälu peale, see emme võiks ju ka 200 kiiruse peal töötada 8)
Arvo Cobrietti
11.01.2003 19:31:05
| Nu kirjutas: |
tee sandra mem test ja vaata kummaga saad parema tulemuse 1T või 2T  |
ja-jah juba jõudsingi teha, ca. 100 punni oli 1T kasuks. enam küsimusi pole
37 |
Tuhkur
12.01.2003 00:35:05
| Tuhkur kirjutas: |
| clon kirjutas: |
mul ka sama küsimus...oleks tore kui keegi ütleks... |
noo...
