uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon xp steppingud? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
jaco
sõnum 10.11.2002 23:29:44 athlon xp steppingud? vasta tsitaadiga
kas keegi seletaks seda steppingute värki ja kuda yldse hästi klokkuvat proset valida. näiteks xp1800+.
ka pimedus liigub valguse kiirusega.
VR53
VR53
sõnum 10.11.2002 23:49:40 vasta tsitaadiga
Prose peal on kirjas. Mul AYHJA 0121CPDW st AYHJA stepping, valmistatud 2001 aastal, 21. n2dalal. Yldiselt uuemad paremad overclockijad, aga on ka kindlad stepingud, mida ma ei m2leta.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
traks
sõnum 10.11.2002 23:54:21 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.11.2002 12:49:37 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
agoia pidavat grammivõrra paremgi olema!
jaco
sõnum 11.11.2002 15:52:14 vasta tsitaadiga
kas see AGOIA on seal kivi peal kirjutatud?
ja palju see võiks keskmiselt välja anda?
-Tuhak-
sõnum 11.11.2002 16:03:25 vasta tsitaadiga
jaco kirjutas:
Jah, steppingu tähis, väljalaske aeg ja muud numbrid on protsessorile peale graveeritud.
Mida annab sulle pruudi valimisel teadmine, et 'selles bussis on keskmise reisija kaal 86 kilogrammi'? Ikka iga üksik ese on veidi erinev.
Vaata näiteks overclockide andmebaase, soovitavalt selliseid, kus ka stepping ära märgitud ja vaata missugune see keskmine tulla võiks.
Agoia ja Aroia jäävat 1700 ja 1800 MHz vahemikku, kui on hea jahutus, lähevad mõned kõrgemalegi. Sellest üles tuleks juba T-bred otsida.
DoS
DoS
sõnum 11.11.2002 17:45:09 vasta tsitaadiga
AGKGA Y ja AGOIA Y on ikka kõvasti teistest üle (esimesena mainitud on kõige parem)
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Nu
Nu
sõnum 14.11.2002 17:53:30 vasta tsitaadiga
XP2000+ jookseb mul stabiilselt 1800MHz'i peal
vent käib alla 3K rpm'i ja temp on aint 42°C 8)
Olen kindel, et see prose käiks veel
kiireminigi a FSB on praegu 144
ja mälu ning muud komponendid
hakkavad segama.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
DoS
DoS
sõnum 14.11.2002 18:06:53 vasta tsitaadiga
vaadake www.cpudatabase.com ja siis näete et igast muud on paremad, kui agoian, näiteks su xp 2000+ on agoga steppinguga ka 2500MHz jooksnud
üldiselt on kõik Y steppingud klokkimiseks kõige paremad
näiteks nagu ma ütlesin xp 1800+ on agkga y kõige parem, 2000+ agoga y
123
123
sõnum 14.11.2002 21:27:48 vasta tsitaadiga
Mina kah AGOIA-ga kõige paremaid tulemusi saanud.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
m1
sõnum 18.11.2002 14:03:39 vasta tsitaadiga
Mul käib XP1700+ AGIOA stabiilselt 1700 MHz peal.
Kui huvi on, siis võin õhtul täpse numbri kah otsida. Kuskil peaks pilt olema prosest.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
DoS
DoS
sõnum 18.11.2002 16:41:24 vasta tsitaadiga
selliseks tavaliseks oc-iks käib iga suvaline stepping
1700+@1700MHz ja 2000+@2000MHz pole mingi näitaja, 1700+-1800+ peaks üle 2G saama, siis oleks juba tegemist hea steppinguga ja nii 2200-2300 väga hea steppinguga
Nu
Nu
sõnum 18.11.2002 16:47:57 vasta tsitaadiga
sa räägid õhkjahutusega klokkimisest praegu või üldiselt?
minu jaoks on 2000+ @ 1800mhz'i tavalise low rpm vendiga jahutuse juures
küll hea tulemus.
Loomulikult kui mul oleks kordaja lahti ja vesi või lämmastik jahutus,
oleks 1800 nõrk.
DoS
DoS
sõnum 18.11.2002 17:25:00 vasta tsitaadiga
umbes 100MHz peaks sa veel juurde saama, siis oleks selline õhkjahutuse tavaline klokk
Nu
Nu
sõnum 18.11.2002 17:37:16 vasta tsitaadiga
kindlasti aga kuna mul on kordaja lukus ja
1900 jaoks oleks vaja 152fsb'd
DoS
DoS
sõnum 18.11.2002 17:41:25 vasta tsitaadiga
123
123
sõnum 18.11.2002 18:28:38 vasta tsitaadiga
Kui plaan masinat 24/7 töös hoida on 1900 MHz õhkjahutusega lagi.
Ise panin XP2000+(AGOIA) 1866MHz(14x133) stabiilselt tööle.Läks kõrgemalt ka,aga volte tuli liiga palju anda ja ka Alpha Pal8045-ga läks
koormust saades temp liiga kõrgeks.Praegu idle 42-43C,load 45C
jaco
sõnum 20.11.2002 16:42:42 vasta tsitaadiga
sain omale agoia 1800+-i
kui vcore panna 1.8 siis stabiilne @2000+
käib küll!!
Nu
Nu
sõnum 21.12.2002 20:32:22 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
kui mul enne kippus 1850mhz'i peal kokkujooksma, siis
täna sain 2GHz'i (11x181) peal ilusti tööle.
vaja aint nati külma talveõhku 8)
ainuke jama oli selles, et kui kõik muud asjad töötasid
UT2K3 kaasaarvatud, siis 3DMark viskas poole pealt desktop'i tagasi icon_neutral.gif
mis kamm see võib olla?
14K piir jäi seekord ületamata aga uus rekord ikka tuli
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5395311
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 21.12.2002 20:48:40 vasta tsitaadiga
palju volte panid? muidu, mis arvad kas ta sul näiteks 12x166 ka jooxex?
Nu
Nu
sõnum 21.12.2002 20:52:11 vasta tsitaadiga
volte panin 1,95V
12x166
see oleks sel juhul kui mul 181 stabiilne poleks.
aga nagu sa võid ise ülaltoodud lingil vaadata
190fsb'ga tegi mul 3D margi ära. (magalama prose clockiga)
ss
clon
clon
sõnum 21.12.2002 21:19:57 vasta tsitaadiga
mulle ütleb Roadkil's CPU Identification, et mu XP1800+ on stepping 2. Mida see peaks tähendama ... jahutit ei viitsi maha võtta praegu .. icon_rolleyes.gif
Nu
Nu
sõnum 28.12.2002 16:43:12 vasta tsitaadiga
nii. sai jälle veits OC'd
195x10 töötas stabiilselt. 3D margi tegi ära igatahes.
Järeldus: Epox rocks, Corsair rocks, AGOIA rocks 8)
ss
predator
predator
sõnum 28.12.2002 21:17:38 vasta tsitaadiga
Minu XP1900+ on AGNGA 0202TPAW steppinguga.
Praegu proovin teda 144 Mhz peal (s.t XP2100+, 1,9V). 1,85V peal pani varem suvalises kohas FSB 144 peal aeg-ajalt pange (pilt jäi seisma ja aitas ainult reset), eks näis kas jääb CPU 1,9V peal stabiilseks 1733 MHz juures.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 10.01.2003 15:43:41 vasta tsitaadiga
clon kirjutas:
mul ka sama küsimus...oleks tore kui keegi ütleks...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon xp steppingud? mine lehele 1, 2  järgmine
