uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon xp steppingud? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 11.01.2003 01:14:31 vasta tsitaadiga
mul 1700+@1804(max kätte saadu on olnud 1900...toas oli 10C sooja).
On mul vedanud selle prossega?
traks
sõnum 11.01.2003 13:19:23 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.01.2003 13:26:01 vasta tsitaadiga
mina ei ytleks et vedanud, vedanud on siis kui oled midagi muud kui agoia steppinguga 1700+'i endale saanud icon_wink.gif
-Tuhak-
sõnum 11.01.2003 15:54:33 vasta tsitaadiga
Vahetasin süsteemi - nüüd emaplaat Epox 8RDA+ ja protsessor Athlon 1800+ tbred Stepping A kood AIUGA.
Windowsisse läheb ka veel 12x166,6 juures 2GHz, kuid teste enam ei läbi. 11,5x166 läbib ka 3Dmarki ja PCmarki, kuid Prime95 lööb mingil ajal ikkagi errori. Jahutus HHC-001 5000 pööret 40C.
Ise kahtlustan mälu, kui 3200 mälu saan, eks näis siis.
Muidu emaplaadiga rahul - hea ja võimalusterohke.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.01.2003 16:28:03 vasta tsitaadiga
pane mälu lahjadele setingutele siis näed. arvan et prose jahutusest jääb pigem väheks.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.01.2003 16:44:25 vasta tsitaadiga
ma usun et tuleks pinget juurde kytta, sai ka 1700+ yles lastud pisut liiga madala pingega - 3dmarkis esimeses t5estis liikus auto ilma ratasteta ja l6ppeks pani 3dm pange ka - volti tõstes tegi asja 2ra
-Tuhak-
sõnum 11.01.2003 16:56:43 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Seesama mälu on mitu kuud jooksnud Epox 8K5A2+ peal 166 peal 52221 settingutega.
Poleks osanud oodata Epoksitelt nii suurt erinevust valivuses mälu suhtes. Panin setingud valikust optimali peale ja.... seni pole veel Prime seisma jäänud. Näis siis...
sõnum 11.01.2003 16:59:25 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks prose pinge panna 2.1V peale? emaplaat ei toeta üle 1.84V...emaplaat on Leadtek7350KDA...hetkel on temp 35C, nii et selle järgi jahutusega probleeme olla ei tohiks...muidugi need on speed geari näidud...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.01.2003 17:12:55 vasta tsitaadiga
52221 settingutega.
Nu
Nu
sõnum 11.01.2003 17:16:54 vasta tsitaadiga
T1 ikka kiirem
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
-Tuhak-
sõnum 11.01.2003 18:15:40 vasta tsitaadiga
Sai siis tunnike Primet jooksutatud, kõik OK.
Tõstsin siis kiirusi: 12x166 = 2GGz, bios ütleb 2400+ 8)
Panin HHC-001 kiiruse 6700 peale (astmeline CoolerMasteri 7+ regulaator, 3200/5100/6700 pööret), pinge ajasin 1,925le icon_cry.gif
Korpus kinnine, MBM ütleb 43C ja 2004MHz
Viimaks ongi sunnikas siiski 2G stabiilne...
viimati muutis -Tuhak- 11.01.2003 18:19:01, muudetud 1 kord
123
123
sõnum 11.01.2003 18:18:34 vasta tsitaadiga
To -Tuhak-: Palju prosele pinget annad 11,5x166 puhul?Minu Tbred 1700+
tahab 1,75-1,8v.sellise kiiruse puhul saada.
viimati muutis 123 11.01.2003 18:20:53, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
-Tuhak-
sõnum 11.01.2003 18:20:18 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.01.2003 18:20:36 vasta tsitaadiga
mis jutt see nüüd on
T1 ikka kiirem
ise ka muidu imestasin, kui ühe mingi abiti plate manuali vaatasin. silm äkki n****s, mujalt allikast siis vaatama.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.01.2003 18:56:06 vasta tsitaadiga
aa leidsin üles uuesti selle koha:
dram addr/cmd rate:
Three options are availbale: AUTO->1T->2T. The default setting is AUTO. This item can allow you to set dram address and command transaction rate. Set it to 1T for best compatibility or to 2T for best performance.
Nu
Nu
sõnum 11.01.2003 19:08:19 vasta tsitaadiga
tee sandra mem test ja vaata kummaga saad parema tulemuse 1T või 2T icon_exclaim.gif
ss
-Tuhak-
sõnum 11.01.2003 19:26:12 vasta tsitaadiga
OK, AXP 1800+ Tbred A, vähemalt see konkreetne isend, tundubki 2GHz juures stabiilne olema.
Igatahes Prime95 jooksutas üle tunni 1,925 V juures 44 C temp. Sellise pinge juures 1,5 V proset püsivalt pidada pole miskit mõtet. Praegu panin tagasi 11x166 juurde. Laseb jahutuse taas aeglase kiiruse juurde 3300 pöördele tagasi panna. Vaikus eelkõige icon_smile.gif
Kui vesijahutuse tehtud saab, ehk siis on see 2GHz ka püsikiirusena mõeldav. Aga eelkõige tuleb saada emaplaadile vääriline mälu peale, see emme võiks ju ka 200 kiiruse peal töötada 8)
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.01.2003 19:31:05 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
ja-jah juba jõudsingi teha, ca. 100 punni oli 1T kasuks. enam küsimusi pole icon_redface.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 12.01.2003 00:35:05 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
clon kirjutas:
mulle ütleb Roadkil's CPU Identification, et mu XP1800+ on stepping 2. Mida see peaks tähendama ... jahutit ei viitsi maha võtta praegu .. icon_rolleyes.gif
mul ka sama küsimus...oleks tore kui keegi ütleks...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon xp steppingud? mine lehele eelmine  1, 2
