uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  X1900GT ülekellamine märgi kõik teemad loetuks
Paulie
Paulie
sõnum 27.09.2006 13:45:39 X1900GT ülekellamine vasta tsitaadiga
Tervist!
Proovisin oma GeCube X1900GT kellata millel VF900Cu jahutus.
Proovisin kõige uuema ATItooliga klokata. Paneb kellad peale, kõik töötab kenasti. Kui aga jooksutan 3d aplikatsiooni teeb kaart ise downclocki ja kellad maanduvad kusagil 400/500 peale (originaal 575/600). Miks kaart ise kellasi langetab?
Järgmiseks see asi, et kui proovin volte tõsta, siis kaart laseb panna suuremaid kellasi, kuid jõudlus hoopis langeb seetõttu.
Väga kummaline on just see, et pannes ükskõik millised sagedused ATItooliga, langevad need kellad kohe, kui käivitada ükskõik milline 3d aplikatsioon. Ükski teine klokkamis proge ei aita. RivaTuner ei tunne kaarti veel, Powerstrip samamoodi. Overdrive ei tee mitte midagi.
Kasutan ATItool beta pre3 16 versiooni.
Oskab keegi ehk aidata, miks kellad ise ennast langetavad või oskab jagada näpunäiteid, kust võiks abi leida.
Googeldades leidsin ainult küsimusi selle kohta millist programmi kasutada ja mõningaid foorumi lugusi mis tulemusi keegi on saanud kellates.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
One
sõnum 27.09.2006 14:15:42 vasta tsitaadiga
sa klokid ikka 3d-d või 2d-d?
Auron
Auron
sõnum 27.09.2006 14:22:09 vasta tsitaadiga
Nu eks kaart laseb ka siis kellad alla kui liiga tuliseks läheb. ATItooliga ka see, et kui tegelt mõnda kella kannatab aga lased sellest üle rämedalt siis ise tagasi langetades laseb ta alla tegelikult veel stabiilse piiri.
heikis
sõnum 27.09.2006 14:22:51 vasta tsitaadiga
powerstrip oled proovinud?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
haldz
haldz
sõnum 27.09.2006 14:31:24 vasta tsitaadiga
tahaks teada kust sa muidu selle kaardi ostsid, endal ka plaan sama kaart osta icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Paulie
Paulie
sõnum 28.09.2006 08:48:20 vasta tsitaadiga
Klokin ikka 3D.
55C kraadi ei ole nii tuline, et ta peaks neid alla langetama iseenesest. ATItool beta 15 kasutades sain ühe korra isegi kellatud. Panin 15mhz core ja 50mhz memi juurde ja fps tõus oli märgatav 3dmark05-s, kuid kui panin mängu tööle, langesid kellad kohe 400/500 peale. Temperatuur ei jõudnud isegi 60C mitte.
Kaardi sain kasutaja tjj käest.
Anti
sõnum 28.09.2006 09:01:35 vasta tsitaadiga
Ta langetab imo kellasid siis, kui 3D tegevust ei toimu (voolusäästlikkuse ja temperatuuri pärast). Mul oli sama lugu x1800xt-ga, et lükkasin mängu/3dmargi käima ja kellad ei tõusnud. Minu mäletamistmööda oli seal miskine catalysti-atitooli vaheline konflikt vms ja asi sai korda kui üks programmidest sulgeda. Võin ka eksida, aga proovi.
Paulie
Paulie
sõnum 28.09.2006 09:16:11 vasta tsitaadiga
atievxx2.exe-t mõtled? See pendeldab nende kellade vahel.
Aga asi ongi just, et mängude ajal on siiski 3D tegevus suht intensiivne. Miks ta sellise downclocki teeb:/
Anti
sõnum 28.09.2006 09:22:03 vasta tsitaadiga
Paulie kirjutas:
Vaata seal catalyst control tsenteris saab sättida ka neid kellade värke. Tseki sinna ka, äkki seal miskit paigast ära...Krt niimoodi eemalt ei oskagi väga täpselt aidata, aga jah, mul oli sama lugu x1800-ga.
KrikU
sõnum 28.09.2006 09:37:36 vasta tsitaadiga
Proovige RIvatuneriga ja forsseerige (force constant perfomance) 3d kellad, mul oli nVidia riistvaraga ka jõhkralt jauramist selle tõttu, et ta ise omapäi hakkas kellasi langetama. Siis on teil küll ka 2d reziimis 100% klokid peal, kuid saate vähemalt maksimaalse kloki ja need driver ei hakka neid heastpeast ise muutma...
Paulie
Paulie
sõnum 28.09.2006 10:37:33 vasta tsitaadiga
Hetkel kõige uuem Rivatuner ei toeta veel X1900GT kaarti, aga tirisin 3.7 PowerStripi. Ehk saab sellega pisut paremaks olukorda.
Proovin ja annan teada, kuidas asi kulgeb.
angel
angel
sõnum 28.09.2006 10:43:29 vasta tsitaadiga
ehk on mingit kasu sellest õpetusest: http://www.madshrimps.be/?action=gethowto&howtoID=61
Paulie
Paulie
sõnum 28.09.2006 13:23:04 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Ma proovin ära õhtul, kas saan nüüd korralikult benchida ja fps tõsta. Paistab, et ATITooli 3Dview tõmbab benchmarki skoori alla mingil põhjusel, samuti kui atievxx2.exe on jõus, siis see võib downgradeda kellasi.
Kasulik info.
One
sõnum 29.09.2006 07:22:34 vasta tsitaadiga
sul vana reviga X1900GT? või uus pcb ja rev2 X1900GT?
rämepikk X1900GT teema: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=13191
unlockimisest klokkimiseni...
uus rev2 kaart on X1950PRO PCB-ga ja jahutus ka samasugune.
vana:
uus:
vana toetab atitool kindlalt, kuna sul kalab siis eeldan, et sul uuem rev?
Paulie
Paulie
sõnum 29.09.2006 08:45:19 vasta tsitaadiga
Ei mul vana siiski.
Sain uuema AtiTooliga asja tööle. Fps sain üles, nagu vaja oli.
Pmst, võib teema lõppenuks lugeda, kuna sain vastused kätte.
Sponge
Sponge
sõnum 29.09.2006 11:23:06 vasta tsitaadiga
WInterwind, ma sain selle UUE , kuidas seda klokkida siis saab? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
One
sõnum 29.09.2006 11:49:25 vasta tsitaadiga
veel ei saagi vist icon_biggrin.gif keegi ei tea hetkel kas tal üldse volte softiga muuta saab kuna ükski proge veel asja ei tunnista
