Max Powers
16.08.2006 10:54:51
Samsung 940BF 19" pildikvaliteet |
Nagu ühes teemas (link)mainisin on mõned probleemid pealkirjas mainitud kuvariga.
Pilti vaadates on tunne nagu istuks 70Hz peal töötava CRT ees. Hallil taustal on näha selgelt nn hiiresaba effekti
Erilist vahet pole kas VGA või DVI. Driverid jne installitud. VGA pealt peaks töötama ju ka plug´n´playna?
Netist reviewsid lugedes pole keegi sellist asja maininud.
182 |
Mr.D
16.08.2006 11:37:12
See on enamuste kiirete monitoride viga. (osad inimesed näevad seda kohe alguses, teised ei märka mitte kunagi)
Hz pane 75 peale. (mõnikord aitab)
RTA disable'i ära. (keerab selle responce time compensator'i kinni, aga sellega pole ise kokku puutunud)
Edit:
Kui reviewsid lugeda, siis seal mainitakse, et 960BF'il on just taolised vead (valged varjud jne.)
Äkki on tehases puusse pandud ja 960BF'i jupid sisse topitud?
viimati muutis Mr.D 16.08.2006 13:10:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Max Powers
16.08.2006 13:07:49
Proovisin ja suurt kasu sellest ei saanud.
Krt, kui see kuvar ongi selline siis astusin küll ämbrisse
Poes nähtud pilt ja review vedasid alt. No jah, peab ilmselt müügi peale mõtlema hakkama (tahab keegi )
182 |
reimers66
16.08.2006 13:15:29
garantii sul on kui on siis vii see poodi tagasi ! mul endal 930BF ja pilt on küll viimasepeal ei ole ühtegi halba sõna öelda !
tglt ei usu et asi on sul setingutes või HZ kinni siis on tõesti vist lihtsalt vigane!
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Mr.D
16.08.2006 14:00:50
Need valged varjud ei lähe mitte mingi nipiga garantii alla.
930BF review:
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/response-compensation_14.html
Pilt ka olemas ja tsiteeriks seal välja toodud teksti.
| This is the RTC error graph for the 930BF (it looks the same for the 730BF). You can see that the error amounts to tens of percent, which is just horrible in comparison with the above-discussed 970P. As a result, a white trail is perfectly visible even in Windows desktop applications when youre dragging a window (especially at low contrast and brightness settings), not to mention in movies or games. |
940BF review:
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/19inch-4_24.html
Artifactid olid selles viimases 940BF reviews ka mainitud, aga 960BF seerial on veel hullemad nii, et kõik peaks korras olema.
(suht põhjalikult reviewd ja vaevalt enamus inimesi selliseid vigu märkabki, aga need vead monitoridel on siiski olemas)
Tegelikult võid seda ka proovida, et keerad kontrastsust\heledust juurde, siis mingi hetk peaks need varjud ära kaduma lihtsalt.
Max Powers
16.08.2006 14:18:57
Neeh, kuna on mitmeid vigu siis viin garantiisse
182 |
Auron
16.08.2006 14:20:31
Max Powers, kas pead silmas seda näiteks akna liigutamisel siukest värelust ülaservas ve nagu oleks sit* Hz vms. ? Kui jahh siis mul ka see aga alles praegu vaatasin Ega sul esimene nö. kord pole ise LCD'd omada? Kui on siis alguses on igast harjumatuid asju ja üldse pilt teistsugune.
133 |
Max Powers
17.08.2006 10:57:36
Mul on tööl kuvariks LCD 19" HP 1940 (enne seda ka 17" LCD). Response time on sellel 25ms ja pilt on suurepärane.
Samsungi pilt lihtsalt ei saa olla nii sitt
EDIT: Viisin junni garantiisse. Eks näis mis saab
182 |
reimers66
17.08.2006 10:57:58
no deem ma ei tea mul endal on 930BF DVI kaabli otsas + R9600XT ja pole ühtegi viga märganud ja pilt on ka supper supper ! olen isegi peale selle jutu lugemist siin ja uurinud
lähemalt kui muidu aga ikkagi ei ole ma leidnud vigu pildis! Ega muidu CRT on vähem tundlik häirete osas ja pilt on tavaliselt silutum kui LCD seda siis märkasin sõbra juures Samsung NF seeria CRT vaadates! Sama kehtib ka LCDTV asjadega et nad tahavad lihtsalt väga head digitaal signaali siis on pilt supper! Ütleme nii siis et LCD on tulevikukraam
eriti seda LCD-TV osas kui tuleb HDTV signaal Blue ray jne jne jne
60 |
Max Powers
17.08.2006 10:58:47
No seda enam on mul põhjust arvata et mulle sattus praak
182 |
s4nder
17.08.2006 12:25:30
Mul on ka väike LCD ostu plaan, praegu seisab valik 940BF ja 931BF vahel. Siit teemast tundub, et 940BF-il võib tekkida pildiga probleeme. 931BF-il on mõnede allikate järgi ka 2000:1 kontrastsus. Kas keegi on saanud mõlemat monitori kasutada, et teaks soovitada, kumba osta?
viimati muutis s4nder 27.08.2006 14:44:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mr.D
17.08.2006 13:28:25
See 2000:1 kontrastsus on küll täiesti ulmeline number.
Tegelik kontrastsus 700:1.
Mu arust peaks need BF seeria monitorid kasutama suht sama paneeli, ainuke erinevus on selles response time compensator'is.
reimers66
17.08.2006 17:55:53
aga palju siis HZ peab olema 930BF monitoril kas 60HZ või 75HZ
60 |
17.08.2006 19:38:56
weird, kodulehel ka miskit ei kirjuta specsis
kas sul OSD näitab sagedust ?
kui jah, siis vaata kas 75Hz'iga võtab pildi ette ning ka menüüs seda tunnistab
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
reimers66
17.08.2006 20:05:31
pilt ees 75HZ ja OSD ka kirjas 75HZ ei tea nüüd mis see õige oleks kuna DVIga ei pidand ju HZ lugema
60 |
17.08.2006 22:03:18
muig... DVI'l on lihtsalt mingi piir eest,millest rohkem andmeid ei saa läbi ajada, selle jaoks ka pirakatel ekraanidel vaja Dual-DVI'd
hertsid loevad alati
Auron
17.08.2006 22:05:39
| Mul jookseb kahh 75Hz. Vahe on näiteks selles, et kuna LCD'ga tekib osades mängudes ilma vsync'ta tearing siis kui moll on 60HZ peal ja nö. FPS kukub alla 60 kohakuti (kasvõi pendeldab 58-60 vahel) viskab vsync freimi 30 peale. See aga tekitab sellist lolli läägi ja kiirendamist vaheldumisi mis väga häirib (NFS:MW näiteks). Kui panna molli refresh 75Hz siis see kui FPs on seal 75 või 68 ei koti.
133 |
Max Powers
25.08.2006 10:48:00
Nüüd siis selge, et viga ei ole minu silmades
Samas muidugi paha lugu et juba teine minu ostetud Samsungi kuvar läheb otse garantiisse
Tere,
Teie monitor on üle vaadatud, kirjeldatud viga oli ka meil näha. Monitoril tuleb vahetada juht plaat. See on tellitud kuid kahjuks ei ole veel saabunud.
Lõpetame remondi hiljemalt järgmisel tööpäeval peale mooduli saabumist,
Lugupidamisega,
Raivo Sumberg
FUJITSU
Akadeemia tee 21g, Tallinn 12618 Estonia
Web: www.fujitsu.ee
182 |
Kersti
29.08.2006 18:44:30
| Mure tekitab järgmine asjaolu, mul on nimelt monitoriks samsung 931bf. Kas on normaalne, kui refresh rate näitab maksimumi 60 Hz? Tänud. Graafikakaart 7900gt.
29.08.2006 18:49:20
| Kersti kirjutas: |
| Mure tekitab järgmine asjaolu, mul on nimelt monitoriks samsung 931bf. Kas on normaalne, kui refresh rate näitab maksimumi 60 Hz? Tänud. Graafikakaart 7900gt. |
normaalne, muidu manual abiks.
313 |
renx09
29.08.2006 18:51:48
huvitav, et imagequesti karbi peal oli ära märgitud, et vga jaoks 60Hz ja dvi jaoks 75Hz.
_________________ !! |
253 |
diizel
31.08.2006 12:15:46
Endal juba kuu aega 931BF, mis on ka 2ms ja mingeid 70Hz CRT efekte ei ole
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
raivo1119
31.08.2006 12:36:23
| Mul ka 940bf töötab nii mis vuhiseb 75 hz peal ja pilt on ok!
Max Powers
31.08.2006 13:21:37
| diizel kirjutas: |
Endal juba kuu aega 931BF, mis on ka 2ms ja mingeid 70Hz CRT efekte ei ole  |
Sest sinu oma pole katki ka...
182 |
diizel
31.08.2006 13:28:52
| Sa viisid garantiise?
71 |
Max Powers
182 |
s4nder
01.09.2006 23:47:47
Ostsin 931BFi ja väga hea pilt on. Ainult heleduse pidi umbes 20% peale võtma, et talutav vaadata oleks. Mängudes on pilt sama nagu CRT-l, mingit ghostingut ega muud jama pole. Soovitan teistelegi .
rat_013
04.09.2006 16:31:41
paar posti ülevalpool on garantii vastus ...
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Max Powers
09.09.2006 20:42:12
Menüüd ilmselt ei peaks valge taustaga olema?
Peaks driveritest ka viga otsima?
182 |
Mr.D
09.09.2006 21:38:33
Proovi windows'i theme'i vahetada, äkki tollel mingi viga juures.
Driverite viga see küll ei tundu mulle olevat. (kui on, siis videokaart, monitoride draiverite viga see küll ei tohiks olla)
Max Powers
30.09.2006 16:53:14
Hetkel seis siis selline et kuvar jälle peaaegu kaks nädalat garantiis olnud.
Vahepeal üritasin seda müüa. Kasutaja myyk tundis huvi ja sai proovimiseks endale päevaks selle.
Kuivõrd ka temale tundus väga häiriv see võrgustik, siis otsustasin selle uuesti garantiisse viia.
Eks näis mis saab..
EDIT: Millised firmad veel tegelevad Samsungi kuvarite parandusega?
Kui Fujitsu ei suuda parandada või väidab et on korras, siis küsiks kvaliteedi kohta nö second opinioni.
182 |
30.09.2006 17:15:57
Fujitsu-s läheb vahest 1-2 kuud vabalt
313 |
Max Powers
30.09.2006 17:31:43
Ma saatsin just teise kirja ka teele neile.
1-2 kuud minu närvid vastu ei peaks
182 |
30.09.2006 17:40:48
| Max Powers kirjutas: |
1-2 kuud minu närvid vastu ei peaks  |
kuna mul omal erilist kiiret polnud, siis lasin asjal omasoodu minna ja ootasin ära, üle 1 kuu veits läks vist. suht haige muidugi.
313 |
Max Powers
03.10.2006 16:45:49
Nii helistati ja väidetavalt on kuvar korras ehk mitte midagi ei tehtud.
Mis me sellega nüüd siis teen . Igal juhul minule viimane Samsung
182 |
Raits753
03.10.2006 17:23:29
| 940BF siis nii kehv?! Hiljuti lugesin, et oi oi kui hea monitor, soovitan kõigile jne! Eile tellisin asja ära.. koos uue arvutiga.
Max Powers
03.10.2006 17:34:53
| Ei, ilmselt kõik ei ole nii halvad. Mulle on sattunud lihtsalt junn, mis on kahjuks normide piirides junn.
182 |
Raits753
03.10.2006 18:01:14
| Muidu 940BF on laiekraan? On sellel mingeid pildimoonutusi ka..?
Max Powers
03.10.2006 20:37:08
Üldse ei vaadanud mida ostsid?
Ei ole laiekraan.
182 |
G80
04.10.2006 22:31:23
mul on 940BF,ei kurda eriti,olen väga rahul
210 |
neoman
04.10.2006 23:41:28
Kas mitte nii ei ole ,et DVI peal üle 60Hz ei lasegi panna? VGA kuni 75hz
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
G80
05.10.2006 06:58:24
| neoman kirjutas: |
| Kas mitte nii ei ole ,et DVI peal üle 60Hz ei lasegi panna? VGA kuni 75hz |
mul on küll DVI peal 75Hz
210 |
Raits753
05.10.2006 13:05:36
Ossa krt, olen natuke valesti vaadanud, monitor, mille tellisin on BW , aga te räägite BF-ist . Muidu kas laiekraani puhul võib ta kuidagi pilti "venitada" ka?
Max Powers
18.10.2006 15:54:24
Lahendasin enda jaoks probleemi sellega et müüsin ära hoopis.
Uus omanik on rahul igatahes
182 |
Marie
18.10.2006 20:46:45
Uus omanik on rahul igatahes  |
Mis uueks monitoriks tuleb, sellel monitoril oli siis probleemiks, et mõjus silmadele halvasti, enda esimese LCD ost tundub küll õnneks läinud olevat, lootsin viletsamat tulemust
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Max Powers
18.10.2006 21:12:19
Hetkel ei osta uut. Kasutan kodus oma laptoppi parem
Eks tulevikus näis
182 |
summutaja
16.01.2008 19:51:28
| Mr.D kirjutas: |
Edit:
Äkki on tehases puusse pandud ja 960BF'i jupid sisse topitud? |
Selline küsimus, et kui ma selle RTA pane OFF peale, siis peale igat restarti või uut käivitust on see jälle on peal, kas kuidagi on võimalik see ka off peale jätta?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
