uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Samsung 940BF 19" pildikvaliteet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Max Powers
sõnum 16.08.2006 09:54:51 Samsung 940BF 19" pildikvaliteet vasta tsitaadiga
Nagu ühes teemas (link)mainisin on mõned probleemid pealkirjas mainitud kuvariga.
Pilti vaadates on tunne nagu istuks 70Hz peal töötava CRT ees. Hallil taustal on näha selgelt nn hiiresaba effekti icon_confused.gif
Erilist vahet pole kas VGA või DVI. Driverid jne installitud. VGA pealt peaks töötama ju ka plug´n´playna?
Netist reviewsid lugedes pole keegi sellist asja maininud.
Mr.D
sõnum 16.08.2006 10:37:12 vasta tsitaadiga
See on enamuste kiirete monitoride viga. (osad inimesed näevad seda kohe alguses, teised ei märka mitte kunagi)
Hz pane 75 peale. (mõnikord aitab)
RTA disable'i ära. (keerab selle responce time compensator'i kinni, aga sellega pole ise kokku puutunud)
Edit:
Kui reviewsid lugeda, siis seal mainitakse, et 960BF'il on just taolised vead (valged varjud jne.)
Äkki on tehases puusse pandud ja 960BF'i jupid sisse topitud?
viimati muutis Mr.D 16.08.2006 12:10:50, muudetud 1 kord
Max Powers
sõnum 16.08.2006 12:07:49 vasta tsitaadiga
Proovisin ja suurt kasu sellest ei saanud.
Poes nähtud pilt ja review vedasid alt. No jah, peab ilmselt müügi peale mõtlema hakkama (tahab keegi icon_question.gif icon_smile.gif )
reimers66
reimers66
sõnum 16.08.2006 12:15:29 vasta tsitaadiga
garantii sul on icon_question.gif kui on siis vii see poodi tagasi ! mul endal 930BF ja pilt on küll viimasepeal ei ole ühtegi halba sõna öelda !
tglt ei usu et asi on sul setingutes või HZ kinni siis on tõesti vist lihtsalt vigane!
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Mr.D
sõnum 16.08.2006 13:00:50 vasta tsitaadiga
Need valged varjud ei lähe mitte mingi nipiga garantii alla.
930BF review:
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/response-compensation_14.html
Pilt ka olemas ja tsiteeriks seal välja toodud teksti.
This is the RTC error graph for the 930BF (it looks the same for the 730BF). You can see that the error amounts to tens of percent, which is just horrible in comparison with the above-discussed 970P. As a result, a white trail is perfectly visible even in Windows desktop applications when you’re dragging a window (especially at low contrast and brightness settings), not to mention in movies or games.
940BF review:
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/19inch-4_24.html
Artifactid olid selles viimases 940BF reviews ka mainitud, aga 960BF seerial on veel hullemad nii, et kõik peaks korras olema.
(suht põhjalikult reviewd ja vaevalt enamus inimesi selliseid vigu märkabki, aga need vead monitoridel on siiski olemas)
Tegelikult võid seda ka proovida, et keerad kontrastsust\heledust juurde, siis mingi hetk peaks need varjud ära kaduma lihtsalt.
Max Powers
sõnum 16.08.2006 13:18:57 vasta tsitaadiga
Auron
Auron
sõnum 16.08.2006 13:20:31 vasta tsitaadiga
Max Powers, kas pead silmas seda näiteks akna liigutamisel siukest värelust ülaservas ve nagu oleks sit* Hz vms. ? Kui jahh siis mul ka see aga alles praegu vaatasin icon_biggrin.gif Ega sul esimene nö. kord pole ise LCD'd omada? Kui on siis alguses on igast harjumatuid asju ja üldse pilt teistsugune.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Max Powers
sõnum 17.08.2006 09:57:36 vasta tsitaadiga
Mul on tööl kuvariks LCD 19" HP 1940 (enne seda ka 17" LCD). Response time on sellel 25ms ja pilt on suurepärane.
Samsungi pilt lihtsalt ei saa olla nii sitt
EDIT: Viisin junni garantiisse. Eks näis mis saab
reimers66
reimers66
sõnum 17.08.2006 09:57:58 vasta tsitaadiga
no deem ma ei tea mul endal on 930BF DVI kaabli otsas + R9600XT ja pole ühtegi viga märganud ja pilt on ka supper supper ! olen isegi peale selle jutu lugemist siin ja uurinud
lähemalt kui muidu aga ikkagi ei ole ma leidnud vigu pildis! Ega muidu CRT on vähem tundlik häirete osas ja pilt on tavaliselt silutum kui LCD seda siis märkasin sõbra juures Samsung NF seeria CRT vaadates! Sama kehtib ka LCDTV asjadega et nad tahavad lihtsalt väga head digitaal signaali siis on pilt supper! Ütleme nii siis et LCD on tulevikukraam
eriti seda LCD-TV osas kui tuleb HDTV signaal Blue ray jne jne jne
Max Powers
sõnum 17.08.2006 09:58:47 vasta tsitaadiga
No seda enam on mul põhjust arvata et mulle sattus praak
s4nder
sõnum 17.08.2006 11:25:30 vasta tsitaadiga
Mul on ka väike LCD ostu plaan, praegu seisab valik 940BF ja 931BF vahel. Siit teemast tundub, et 940BF-il võib tekkida pildiga probleeme. 931BF-il on mõnede allikate järgi ka 2000:1 kontrastsus. Kas keegi on saanud mõlemat monitori kasutada, et teaks soovitada, kumba osta?
viimati muutis s4nder 27.08.2006 13:44:55, muudetud 1 kord
Mr.D
sõnum 17.08.2006 12:28:25 vasta tsitaadiga
See 2000:1 kontrastsus on küll täiesti ulmeline number.
Tegelik kontrastsus 700:1.
Mu arust peaks need BF seeria monitorid kasutama suht sama paneeli, ainuke erinevus on selles response time compensator'is.
reimers66
reimers66
sõnum 17.08.2006 16:55:53 vasta tsitaadiga
aga palju siis HZ peab olema 930BF monitoril kas 60HZ või 75HZ icon_question.gif
sõnum 17.08.2006 18:38:56 vasta tsitaadiga
weird, kodulehel ka miskit ei kirjuta specsis
kas sul OSD näitab sagedust ?
kui jah, siis vaata kas 75Hz'iga võtab pildi ette ning ka menüüs seda tunnistab
reimers66
reimers66
sõnum 17.08.2006 19:05:31 vasta tsitaadiga
pilt ees 75HZ ja OSD ka kirjas 75HZ ei tea nüüd mis see õige oleks kuna DVIga ei pidand ju HZ lugema icon_rolleyes.gif
sõnum 17.08.2006 21:03:18 vasta tsitaadiga
muig... DVI'l on lihtsalt mingi piir eest,millest rohkem andmeid ei saa läbi ajada, selle jaoks ka pirakatel ekraanidel vaja Dual-DVI'd
hertsid loevad alati
Auron
Auron
sõnum 17.08.2006 21:05:39 vasta tsitaadiga
Mul jookseb kahh 75Hz. Vahe on näiteks selles, et kuna LCD'ga tekib osades mängudes ilma vsync'ta tearing siis kui moll on 60HZ peal ja nö. FPS kukub alla 60 kohakuti (kasvõi pendeldab 58-60 vahel) viskab vsync freimi 30 peale. See aga tekitab sellist lolli läägi ja kiirendamist vaheldumisi mis väga häirib (NFS:MW näiteks). Kui panna molli refresh 75Hz siis see kui FPs on seal 75 või 68 ei koti.
Max Powers
sõnum 25.08.2006 09:48:00 vasta tsitaadiga
Samas muidugi paha lugu et juba teine minu ostetud Samsungi kuvar läheb otse garantiisse thumbs_down.gif
Tere,
Teie monitor on üle vaadatud, kirjeldatud viga oli ka meil näha. Monitoril tuleb vahetada juht plaat. See on tellitud kuid kahjuks ei ole veel saabunud.
Lõpetame remondi hiljemalt järgmisel tööpäeval peale mooduli saabumist,
Lugupidamisega,
Raivo Sumberg
FUJITSU
Akadeemia tee 21g, Tallinn 12618 Estonia
Web: www.fujitsu.ee
Kersti
sõnum 29.08.2006 17:44:30 vasta tsitaadiga
Mure tekitab järgmine asjaolu, mul on nimelt monitoriks samsung 931bf. Kas on normaalne, kui refresh rate näitab maksimumi 60 Hz? Tänud. Graafikakaart 7900gt.
sõnum 29.08.2006 17:49:20 vasta tsitaadiga
Kersti kirjutas:
normaalne, muidu manual abiks.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
renx09
renx09
sõnum 29.08.2006 17:51:48 vasta tsitaadiga
huvitav, et imagequesti karbi peal oli ära märgitud, et vga jaoks 60Hz ja dvi jaoks 75Hz.
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
diizel
diizel
sõnum 31.08.2006 11:15:46 vasta tsitaadiga
Endal juba kuu aega 931BF, mis on ka 2ms ja mingeid 70Hz CRT efekte ei ole icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
raivo1119
sõnum 31.08.2006 11:36:23 vasta tsitaadiga
Mul ka 940bf töötab nii mis vuhiseb 75 hz peal ja pilt on ok!
Max Powers
sõnum 31.08.2006 12:21:37 vasta tsitaadiga
diizel kirjutas:
Sest sinu oma pole katki ka...
diizel
diizel
sõnum 31.08.2006 12:28:52 vasta tsitaadiga
Sa viisid garantiise?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Samsung 940BF 19" pildikvaliteet mine lehele 1, 2  järgmine
