raitzr
12.08.2006 16:48:02
K:milles on probleem |
Mängimise ajal jookseb arvuti keset mängu hoogu kinni. Mängud näiteks GTA San Andreas ja Street Racing Syndicate.
Pilt jookseb lihtsalt kinni ja ainult restart aitab. Milles võib viga olla ,arvutiks AMD Duron 1.0 GZ ,384mb Ram ,Nvidia Geforce2 MX/MX 400 64 mb.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
alecoqprem
12.08.2006 16:56:03
| mis graafikaga sa neid mänge mängid? selle pilliga graafikat liiga kõrgeks üritad kruvida siis jooksebki kokku.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
raitzr
12.08.2006 16:58:56
| alecoqprem kirjutas: |
| mis graafikaga sa neid mänge mängid? selle pilliga graafikat liiga kõrgeks üritad kruvida siis jooksebki kokku. |
graafika kõik maas
alecoqprem
12.08.2006 17:01:59
| katsu kui kuum graafikakaart on kokkujooksmise hetkel, ja kontrolli prose temperatuuri
24 |
Riivo
12.08.2006 17:22:14
| lõhnab jah ülekuumenemise järele. tekkis selline jama lambist?
221 |
raitzr
12.08.2006 17:51:48
Sai siis kohe peale kokku jooksmist biosist temperatuuri vaadataud: Current CPU temp 72 C ja Current System temp 36 C.
Alguses seda jama ei olnud aga nüüd mõned kuud tagasi on pihta hakanud.
alecoqprem
12.08.2006 17:54:15
72 kraadi on ikka natuke liig jah puhasta prose tolmust ära
ja mis jahutus sul on?
24 |
Riivo
12.08.2006 20:43:31
| tõenäoliselt tolm radika vahel, aga võib-olla ka vananenud termopasta
221 |
raitzr
13.08.2006 19:44:47
| tolmu oli kõvasti aga nüüd sai ära puhastatud ja uued driverid videokaardile installitud. Aga midagi ei muutunud. Ikka jookseb kinni. Kust võiks veel viga otsida peale termopasta vahetuse variandist.
alecoqprem
13.08.2006 19:47:34
| raitzr kirjutas: |
| tolmu oli kõvasti aga nüüd sai ära puhastatud ja uued driverid videokaardile installitud. Aga midagi ei muutunud. Ikka jookseb kinni. Kust võiks veel viga otsida peale termopasta vahetuse variandist. |
kui tolmust prose puhas nüüd ja ikka sama kuum, siis on asi termopastas ja seal ei aita midagi muud kui selle vahetamine.
24 |
Riivo
13.08.2006 20:08:51
| kinnitus on ilusti kinni? nii kuumaks ei tohi prose minna ja see tekitab kokkujooksu. peale pasta ei tule mulle ka midagi muud põhjuseks enam pähe
221 |
13.08.2006 22:09:39
Duroni max temp, mis tehasest lubatud on, peaks olema 85 kraadi
kokkujoostes kaob koheselt koormus ning protsessor hakkab kiirelt kiirelt jahtuma
kuni 2 kraadi sekundis alguses
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
raitzr
13.08.2006 23:50:28
See siis pilt kui arvuti niisama käib.
Mõtlesin juba ka uue jahutuse peale ,et uus ribi aga kas alumiiniumist või vasest. Uuematel ka ventilaatorid küljes.
Mida soovitate socket a puhul.
-vodafone-
13.08.2006 23:53:02
Uuematel jah vendikad küljes ja puha
Käivad ringi ka
see 5114 rpm teeb küll murelikuks
217 |
raitzr
14.08.2006 00:11:33
kust saab odavalt termopastat. 150 eeku eest küll ostma ei hakkaks
14.08.2006 03:04:25
| K'st, tevalost, noorest tehnikust jne saab odavamat silikooni baasil termopastat
raitzr
14.08.2006 15:09:04
| sai siis täna ära ostetud ja vahele pandud. kokkupannes arvuti läheb käima aga pilti ette ei tule. Lahtivõttes ei olnud pastast jälgegi ja arvuti jooksis lõpuks kinni ,et lõi sinise pildi ette kirjadega ja kõik. enam käima ei lähe. Kas kivi läks läbi??? Kui kivi läbi siis peaks ju bios-i saama ??
alecoqprem
14.08.2006 15:28:19
mis kivi?
ja mida need sinised kirjad täpsemalt rääkisid?
24 |
14.08.2006 15:30:54
oot mismis ?
panid pasta vahele, panid korra tööle, võtsid lahti ja pastat polnud enam?
raitzr
14.08.2006 15:32:34
Kivi all mõtlesin prose. Ei jõudnud kirju lugeda ,arvuti läks kohe kinni.
Nüüd käima pannes arvuti nagu läheks kõik tööle aga pilti ei tule mingit ette.
hexmex
14.08.2006 15:41:16
kypsetasid prose maha ja j22tist ei tasu prose ja radika vahele panna .. pasta ei kao sealt kuhugi iseenesest
Ja pastat peaks ikka oskama ka panna .. et sitalt pandud pastaga rohkem pahandust kui kasu
EDIT:
v6i nohh .. radikat maha kiskudes tapsid midagi fyysiliselt 2ra .. m6ne kondeka n2iteks prose ymbruses ..
samas .. surnud prosega ei tule ilmselt mingeid kirju ette - tyhi vaikus peaks olema
_________________ Olgem sõbralikud! |
raitzr
14.08.2006 15:49:00
Kunagi ammu sai proset kinni ja lahti võetud ,sellega see pasta kadus.
Kuidas seda pastat siis õieti vahele panna??
Kas kuidagi kontrollida ei saa ,kas prose töötab või ei? teist arvutit ka pole läheduses et sinna proovida.
Käima pannes ei tulegi midagi ette. Kas ilma proseta peaks ka midagi ette tulema??
alecoqprem
14.08.2006 16:04:17
| raitzr kirjutas: |
Käima pannes ei tulegi midagi ette. Kas ilma proseta peaks ka midagi ette tulema?? |
eino olen ma loll või mis ma ei saa enam midagi aru...
kunagi ammu sai lahti võetud? sa siis ei pannud uut pastat vahele võtsid prose lahti ja panid ilma pastata tagasi?
viimati muutis alecoqprem 14.08.2006 16:07:04, muudetud 1 kord |
24 |
raitzr
alecoqprem
14.08.2006 16:06:25
| kui sa võtsid prose lahti ja panid tagasi kokku niiet pastat vahele ei jäänud lasid sa arvatavasti oma prose läbi...
24 |
