uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  K:milles on probleem märgi kõik teemad loetuks
raitzr
raitzr
sõnum 12.08.2006 17:48:02 K:milles on probleem vasta tsitaadiga
Mängimise ajal jookseb arvuti keset mängu hoogu kinni. Mängud näiteks GTA San Andreas ja Street Racing Syndicate.
Pilt jookseb lihtsalt kinni ja ainult restart aitab. Milles võib viga olla ,arvutiks AMD Duron 1.0 GZ ,384mb Ram ,Nvidia Geforce2 MX/MX 400 64 mb.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 12.08.2006 17:56:03 vasta tsitaadiga
mis graafikaga sa neid mänge mängid? selle pilliga graafikat liiga kõrgeks üritad kruvida siis jooksebki kokku.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
raitzr
raitzr
sõnum 12.08.2006 17:58:56 vasta tsitaadiga
alecoqprem kirjutas:
graafika kõik maas
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 12.08.2006 18:01:59 vasta tsitaadiga
katsu kui kuum graafikakaart on kokkujooksmise hetkel, ja kontrolli prose temperatuuri
Riivo
Riivo
sõnum 12.08.2006 18:22:14 vasta tsitaadiga
lõhnab jah ülekuumenemise järele. tekkis selline jama lambist?
raitzr
raitzr
sõnum 12.08.2006 18:51:48 vasta tsitaadiga
Sai siis kohe peale kokku jooksmist biosist temperatuuri vaadataud: Current CPU temp 72 C ja Current System temp 36 C.
Alguses seda jama ei olnud aga nüüd mõned kuud tagasi on pihta hakanud.
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 12.08.2006 18:54:15 vasta tsitaadiga
72 kraadi on ikka natuke liig jah icon_neutral.gif puhasta prose tolmust ära icon_exclaim.gif
ja mis jahutus sul on?
Riivo
Riivo
sõnum 12.08.2006 21:43:31 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt tolm radika vahel, aga võib-olla ka vananenud termopasta
raitzr
raitzr
sõnum 13.08.2006 20:44:47 vasta tsitaadiga
tolmu oli kõvasti aga nüüd sai ära puhastatud ja uued driverid videokaardile installitud. Aga midagi ei muutunud. Ikka jookseb kinni. Kust võiks veel viga otsida peale termopasta vahetuse variandist.
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 13.08.2006 20:47:34 vasta tsitaadiga
raitzr kirjutas:
kui tolmust prose puhas nüüd ja ikka sama kuum, siis on asi termopastas ja seal ei aita midagi muud kui selle vahetamine.
Riivo
Riivo
sõnum 13.08.2006 21:08:51 vasta tsitaadiga
kinnitus on ilusti kinni? nii kuumaks ei tohi prose minna ja see tekitab kokkujooksu. peale pasta ei tule mulle ka midagi muud põhjuseks enam pähe
sõnum 13.08.2006 23:09:39 vasta tsitaadiga
Duroni max temp, mis tehasest lubatud on, peaks olema 85 kraadi
kokkujoostes kaob koheselt koormus ning protsessor hakkab kiirelt kiirelt jahtuma
kuni 2 kraadi sekundis alguses
raitzr
raitzr
sõnum 14.08.2006 00:50:28 vasta tsitaadiga
See siis pilt kui arvuti niisama käib.
Mõtlesin juba ka uue jahutuse peale ,et uus ribi aga kas alumiiniumist või vasest. Uuematel ka ventilaatorid küljes.
Mida soovitate socket a puhul.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 14.08.2006 00:53:02 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
raitzr
raitzr
sõnum 14.08.2006 01:11:33 vasta tsitaadiga
kust saab odavalt termopastat. 150 eeku eest küll ostma ei hakkaks icon_confused.gif
sõnum 14.08.2006 04:04:25 vasta tsitaadiga
K'st, tevalost, noorest tehnikust jne saab odavamat silikooni baasil termopastat
raitzr
raitzr
sõnum 14.08.2006 16:09:04 vasta tsitaadiga
sai siis täna ära ostetud ja vahele pandud. kokkupannes arvuti läheb käima aga pilti ette ei tule. Lahtivõttes ei olnud pastast jälgegi ja arvuti jooksis lõpuks kinni ,et lõi sinise pildi ette kirjadega ja kõik. enam käima ei lähe. Kas kivi läks läbi??? Kui kivi läbi siis peaks ju bios-i saama ??
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 14.08.2006 16:28:19 vasta tsitaadiga
ja mida need sinised kirjad täpsemalt rääkisid?
sõnum 14.08.2006 16:30:54 vasta tsitaadiga
oot mismis ?
panid pasta vahele, panid korra tööle, võtsid lahti ja pastat polnud enam?
raitzr
raitzr
sõnum 14.08.2006 16:32:34 vasta tsitaadiga
Kivi all mõtlesin prose. Ei jõudnud kirju lugeda ,arvuti läks kohe kinni.
Nüüd käima pannes arvuti nagu läheks kõik tööle aga pilti ei tule mingit ette.
hexmex
sõnum 14.08.2006 16:41:16 vasta tsitaadiga
kypsetasid prose maha icon_confused.gif ja j22tist ei tasu prose ja radika vahele panna .. pasta ei kao sealt kuhugi iseenesest icon_razz1.gif
Ja pastat peaks ikka oskama ka panna .. et sitalt pandud pastaga rohkem pahandust kui kasu
EDIT:
v6i nohh .. radikat maha kiskudes tapsid midagi fyysiliselt 2ra .. m6ne kondeka n2iteks prose ymbruses ..
samas .. surnud prosega ei tule ilmselt mingeid kirju ette - tyhi vaikus peaks olema
Olgem sõbralikud!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
raitzr
raitzr
sõnum 14.08.2006 16:49:00 vasta tsitaadiga
Kunagi ammu sai proset kinni ja lahti võetud ,sellega see pasta kadus.
Kuidas seda pastat siis õieti vahele panna??
Kas kuidagi kontrollida ei saa ,kas prose töötab või ei? teist arvutit ka pole läheduses icon_confused.gif et sinna proovida.
Käima pannes ei tulegi midagi ette. Kas ilma proseta peaks ka midagi ette tulema??
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 14.08.2006 17:04:17 vasta tsitaadiga
raitzr kirjutas:
eino olen ma loll või mis icon_confused.gif ma ei saa enam midagi aru...
kunagi ammu sai lahti võetud? sa siis ei pannud uut pastat vahele icon_question.gif võtsid prose lahti ja panid ilma pastata tagasi?
viimati muutis alecoqprem 14.08.2006 17:07:04, muudetud 1 kord
raitzr
raitzr
sõnum 14.08.2006 17:04:54 vasta tsitaadiga
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 14.08.2006 17:06:25 vasta tsitaadiga
kui sa võtsid prose lahti ja panid tagasi kokku niiet pastat vahele ei jäänud lasid sa arvatavasti oma prose läbi...
raitzr
raitzr
sõnum 14.08.2006 17:09:50 vasta tsitaadiga
Äkki kellelgi pakkuda AMD 1.0 GHz Socket vist kõigil sama?
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 14.08.2006 17:12:56 vasta tsitaadiga
raitzr kirjutas:
socketid siiski väga erinevad icon_wink.gif duronid käivad socket A-s icon_wink.gif
raitzr
raitzr
sõnum 14.08.2006 17:15:37 vasta tsitaadiga
Mul ongi AMD Duron aga siit foorumist ei leia küll midagi müügi alt.
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 14.08.2006 17:19:48 vasta tsitaadiga
raitzr kirjutas:
socket a prosesid peaks ikka olema, vaata neid müügiteemasid kus müüakse komplekte...
ennem pead ka välja uurima kui kiiret proset su mobo toetab ja selle järgi endale midagi sobivat vaatama
aga ennem kui sa hakakd omale uut prose otsima veendu ikka 100% et su praegune katki on, pane termopasta vahele ja proovi tööle panna
raitzr
raitzr
sõnum 14.08.2006 17:27:40 vasta tsitaadiga
panin pasta vahele ja lülitan käima ,ei midagi. Kõik kastis nagu töötab ,kõvakad töötavad, Arvuti mõtleb aga monitor ei tee midagi.
Mr. Ants
sõnum 15.08.2006 00:18:06 vasta tsitaadiga
vahepeal on viga lihtne ja lollis kohas, st. kontrolli monitori kaableid.
aer0x
aer0x
sõnum 16.08.2006 17:25:41 vasta tsitaadiga
Kas monitoril see väike roheline tuli põleb või vilgub?
O_o
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.08.2006 17:30:53 vasta tsitaadiga
Võibolla mäletan valesti kuid minu teada kui prose ei tööta siis ei võta masin üldse elu sisse, ka kettaid ei tohiks tööle tõmmata.
sõnum 16.08.2006 22:07:01 vasta tsitaadiga
elu võtab sisse, kuid buutima ei hakka ja ei piiksu kah
raitzr
raitzr
sõnum 17.08.2006 21:33:13 vasta tsitaadiga
eile sai kasutaja emmennpee juures arvutiga käidud ja kaks tundi mässasime. Vahetasime proge ära aga ikka ei midagi ,nii sai ka uus emaplaat ,prose ja toitekas pandud. Nüüd asi toimib. Uus jahutus ka nüüd peal ja prose temp nüüd 22 C icon_lol.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 18.08.2006 15:41:11 vasta tsitaadiga
raitzr kirjutas:
Loogiline, et töötab kui uus arvuti icon_biggrin.gif Temp on hea thumbs_up.gif
