liinus
19.07.2005 15:44:49
[lahendatud] SiS760 S-Video jama |
Tegemist on Amilo A7640 läppari SiS M760 integreeritud (teatavasti on läpparitel ka AGP slotid - see selleks) videokaardiga.
Olen testinud:
* erinevate kaablitega - välistan kaabli vea
* uuemate draiveritega - välistan draiverite vea
* S-Video ühendust PC-ga - välistan teleka vea
SiS760 utiliitidega on kaasas ka TV ühenduse seadistamine, mis installi käigus justkui paigaldatakse, aga näha pole seda kusagil.
Tean ka seda, et pean monitori seadetest TV-OUT liidese aktiveerima - siin hakkas asi näkku peksma - sellist valikut ei eksisteerigi.
Läppari molli Refresh rate on 60Hz ja muuta ei anna.
Küsimus siis läppari omanikele, kel SiS kiviga videokaart - kuhu kala on maetud?
Arvuti ja tooli vahele?
viimati muutis liinus 20.07.2005 08:17:31, muudetud 1 kord |
19.07.2005 16:24:46
arvuti ja tooli vahele jah nagu... esimene kord sain väga lihtsalt tööle (peale ühendamist ja restarti oli kohe lisamenüü olemas video draiverites), teine kord aga tükk aega jurasin seda sinna...
enivei.. proovi näiteks määrata TV primary ekraaniks, siis vast tuli pilt ette mul...
ning kui saad pildi ette ning pärast ära võttes telekat on fondid kõik imelikult suured siis pead windowsi ilme sätetes sätte uuesti samas määrama mis ta on seal (ise tükk aega leiutasin seda)
pmõtselt sul peab ilmuma viies ikoon sinna pildisätetesse kust saad s-video't konfida...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
liinus
20.07.2005 08:17:13
Asi oli siiski kaablis.
Sain ühe kaabli, millega manasin TVsse must-valge pildi ette.
Kui pilt oli ees, vahetasin kaabli ära ja sain TVsse värvilise pildi.
Samas kui tegin taaskäivituse kaabliga, mis edastas värvilist pilti, siis TV-OUT funktsioon ei toiminud.
20.07.2005 20:16:10
| ja siis lahendasid uuesti selle must-valge kaabliga asja ?
liinus
21.07.2005 08:24:45
Jap. Kõigepealt käivitan kaabliga, mis tunnistab TVd, aga edastab must/valget pilti ja seejärel (kui arvuti käib) vahetan kaabli vastu, mis edastab värvilist pilti.
Eks ma leian parema lahenduse uue kaabli näol, mille ma ise pean kokku tinutama.
daddo
11.09.2005 21:18:16
Mingi sarnane probleem sama mudeliga. Alguses ei saanud kuidagi midagi. Siis üks linnuke lisada ja piisavalt madal ekraanireso hakkas ka enda tehtud juhtme kaudu mustvalget näitama... Nüüd plaanis spets kaabel vaadata.. eks näis..
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Bastardo
25.07.2006 17:57:55
Endal pea aegu sama jama. Puutriks on Amilo A7640W ja videokaart on SiS M760. Ostsin scart juhtme, pildi sain kohe telekasse aga pilt on irmus saasta kvaliteediga. Värve praktiliselt ei ole ja valgete tekstuuride ümbrus on säbruline. Tõmbasin kõige uuemad draiverid aga sellest pole tolku, ainus mis saavutasin, oli see, et läppari ekraanikuva oli teleka jaoks liialt suur(pidin hiireg üles alla sõita, et kogu ekraanil olevast ülevaadet saada). Telekal on ka S-video sisend, kas lahendus oleks äkki see, kui ma ostaks S-video sisendiga kaabli?
Appi
Liinus, kui sa tööle oled endal selle värgi saanud, siis ütle mulle kah, kuidas said.
EDIT: Selgus, et telekal polegi mitte s-video sisend vaid RCA. Ostsin nüüd mingid kaablid heli ja pildi jaoks, eks näis, mis saab.
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
12 |
26.07.2006 01:59:22
| kui s-video signaal composite sisendisse saata, siis ongi värvid pees, normaalne nähtus
Bastardo
26.07.2006 11:44:54
Seletage lollile kas nii RCA kui ka SCART on composite sisendid? Igatahes neist juhtmetest, mis ma ostsin, kasu pole. Telekasse ei ilmu absoluutselt mingit pilti. Ekraan ei lähe isegi mitte mustaks, ehk siis telekas käitub nii nagu talle üldse ei üritatakski mingit signaali saata. Nüüd siis kaks võimalust, kas ma seadistasin arvutis midagi valesti, või ei olegi telekal tegelikult RCA sisendit, on ainult need värvilised pulgad sinna külge ehitatud (taga aga ei ole midagi) Noh, näiteks on selle teleka passis lubatud kahte SCART sisendit, tegelikult on ainult üks, teise jaoks on ainult plaskilbiga kaetud pesa.
Ok, mõtsin nüüd proovida nii, et ostan nende kolme juhtme jaoks (s-video ja kaks helijuhet) mingi adapteri, millega saaks siis signaali SCARTi saata. Kas sellest võiks tolku olla? A kui SCART on kah composite sisesnd, siis pole sest kasu. Äkki on lahendus hoopis selline: Katsun nüüd pilti telekasse saata oma lauaarvutist, selles on 256MB Club 3D 7600GT PCI-Exp, arvuti külge saab ühendada mingi julla, milles on nii S-video väljund kui ka roheline, kollane, sinine ja punane auk video- ja helisignaali edastamiseks. Et äkki toimiks siis asi nii, et ma vean neist aukudest juhtmed SCART adapteri vahendusel teleka SCART pessa? Kas siis saab asja? Või peaksin ma sealt juhtmed vedama hoopis teleka RCA pessa? (äkki see pesa ikkagi toimib) Andke nõu, ma olen ikka päris tuhmakas nende juhtmete koha pealt alles.
12 |
26.07.2006 23:35:56
SCART on liides, see pesa toetab nii vastuvõtmist kui ka saatmist (a'la nagu USB arvutis)
sinna saab saata nii composite kui ka S-VIDEO signaali saata
endal on hangitud selline vahejupp, millel on küljes: heli vasak ja heli parem (RCA otsikud), composite (RCA) ning S-VIDEO
lisaks on selle vahelüli peal lüliti et kas soovin signaali SCART'i saata või sealt vastu võtta
kui sa saadad telekasse composite signaali, siis pole vaja miskit erisätet panna
kui saadad aga S-VIDEO't, siis tuleb telekale ka teatada sellest (mu JVC'l menüüst paika panna)
kui saata telekale S-VIDEO signaali ning telekas arvab, et see on composite, siis on värvid väga tuhmid ning pilt võib väreleda
kui saata composite signaali ning telekas arvab, et see on S-VIDEO, siis on sama lugu
S-VIDEO on kvaliteetsem, kuna sisaldab signaalis rohkem infot (sisaldab nii composite, kui ka mitmed lisa värvikanalid stabiliseerimaks pilti)
kui kasutad üleminekut S-VIDEO -> composite (S-VIDEO -> RCA), siis on tulemuseks puhas composite signaal
värvid RCA pistikutel (reeglid)
valge - heli vasak
punane - heli parem
kollane - composite video
RCA otsik:
http://steelwhitetable.org/media/images/RCA-plug.gif (vajutada Go nuppu uuesti pärast lingi avamist, ei luba mujalt saidilt linkimist)
minul selline liides:
http://www.hifi-regler.de/scart/scart-adapter.jpg
sebast
27.07.2006 00:14:35
mikk36, mul sama probleem lauaarvutiga, et pilet telekas must-valge, Kaabliks siis ühes otsas scart ja teises s-video. Vana kaardiga (fx 5200) oli pilt värviline, kui kasutasin settingutest composite video-out formatit. Uue kaardiga (6600GT) aga ei saa värviliseks kuigi olen proovinud sama kaabliga nii s-videot kui composite videot ning kõike signaale.
Kaasas on kaardiga ka see julla, kus ühes otsas s-video otsik, mis läheb kaardi sisse ja teises s-video välund ja ka kollane punane, sinine ja roline auk. Saan aru, et pean seda kasutama ja lisaks ostama siis sellise junni: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=SCART%2060 ,või siis sellise nagu sul on: http//:www.hifi-regler.de/scart/scart-adapter.jpg ? Niisis läheb selle junni scart ots telekasse? Milliseid juhtmeid ma siis veel vajan? Kas 3-e RCA juhet siis?: mis läheks sinna valgesse, punasesse ja kollasesse auku ja teisel pool selesse videoga kaasas olnud jullasse samadesse aukudesse, või kuidas see asi käib? Kas lisaks on veel vaja kaablit, kus kummaski otsas s-video otsad, et siis minna nii sellesse teleka junni kui ka video jullasse? Seletage palun lahti step by step, mis juhtmeid ja junne vaja läheb, ei tahaks nagu mõtetuid juhtmeid ka osta kokku kui ikka värviliseks ei saa! Vahepeal käis läbi juba mõte kaart tagasi viia kui ei saa värviliseks.
Äkki ka nendest midagi sobib:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=SCART%2028
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=SCART%2069
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=CABLE-540
27.07.2006 00:52:49
kui on 3 video otsikut, kollane, sinine ja roheline vist, eksole, siis on tegu HDTV väljundiga (nimeks sellel kolme-väljundi asjal Component Video)
Composite't saad ikka üleminekuga S-VIDEO -> Composite
sebast
27.07.2006 01:06:04
| et siis tahad öelda et vaja sellist kaablit, kus ühes otsas scart, mis telkusse ja teises otsas siis need eri värvi pistikud ning s-video ots mis lähevad nn. Comonent Videosse?
27.07.2006 01:39:51
ei, sul vaja telekasse composite saada
seda saad nii teha:
arvutist S-VIDEO -> composite üleminek (väike junn)
näiteks:
ja siis see saada kas teleka RCA otsikuga composite sisendisse (kui on) või SCART'i (kas siis selle vahejupiga või otse SCART -> composite kaabliga)
Component Video otsikuid läheb tarvis vaid sel juhul, kui soovid saata välja HDTV signaali
aa, muide... vaatasin netis pilte tiba.. ning nägin, et Component Video värvid peaks olema punane, sinine ja roheline
ehk siis kollane on composite enivei
sebast
27.07.2006 12:16:36
Selge, hakkab juba kohale jõudma!
See juhtmega S-VIDEO -> COMPOSITE üleminek, sinu pildi peal, on mul täitsa olemas. Oli kaardiga kaasas, ei teadnud seda lihtsalt kasutada.
1. variant: Pean ostma RCA kaabli, mis oleks kahe isase otsaga?: ( http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-2908 ) või see: ( http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-2724 ) .(Ma ei tea kas neil on vahet). Üks ots siis sinna üleminekusse,
Teine ots aga sellise RCA -> SCART ülemineku kollasesse pessa: ( http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-2901 ). Selle ülemineku pean siis ka ostma.
Ning siis selle ülemineku SCART ots panna telekasse, ja peaks olemama valmis? Kuid kas siis nii video kui heli liiguvad mööda seda ühte RCA-d?
2.variant: Kui osta kohe RCA -> SCART kaabel, siis mitme RCA otsaga peaks see olema? S-VIDEO -> COMPOSITE üleminek nõuab ju ainult ühte otsa, kuid ühe otsaga vist ei müüda, on 2,3,6 jne: ( http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=13a3b5c4d )?
Mis arvad asjast?
27.07.2006 13:56:05
variant 1 + 2x RCA <-> 3.5mm
2x RCA <-> 3.5mm kaabel oleks siis arvutist line out -> SCART kaabel
endal nii süsteem üles ehitatud ning töötab ideaalselt
kui su arvutil on miski parem output, võid ka seda kasutada, kuid selleks juba spetskaabel (a'la SPDIF, optiline)
ise siiamaani Lineout'iga hakkama saanud, YAMAHA sound'i keskus oskab piisavalt hästi 5.1'e välja võluda sellest
sebast
27.07.2006 19:04:58
| mikk36, suured tänud! Soetan endale lähipäevil kõik vajaliku!
