uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV out - probleem märgi kõik teemad loetuks
raxz
sõnum 18.07.2006 17:43:19 TV out - probleem vasta tsitaadiga
Olen lugenud vanu teemasid, abi ei ole kusagilt leida.
Masinas GF 4 MX 440 kaart, TV-väljundiga. Taha ühendatud S-video -> composite üleminek, kust läheb RCA kaabli kaudu signaal telekasse (tegelikult signaali telekasse ei lähe).
nVidia seadetest ei saa valida ka, et mitu monitori oleks.
http://raxz.halley.ee/single.png
Probleem tekkis kunagi ammu iseenesest. Tükk aega ei tegelenud sellega, kuid nüüd oleks jälle soov pilti telekasse saada.
Lasin just kõige uuemad draiverid ka peale, nVidia kodulehelt, aga abi ei kusagilt. icon_sad.gif
edit: .avi failide puhul saan klikata, et mängiks telekasse, kuid sinna klikates arvuti ei reageeri.
sõnum 19.07.2006 11:47:57 vasta tsitaadiga
juhe telekasse telekas AV peale ja vaata kas saad clone'i settingute alt enable teha.
raxz
sõnum 19.07.2006 11:56:04 vasta tsitaadiga
Isegi, kui ühendan ja panen TV mängima, saan ainult ühe valiku display modesse.
Kunagi olid seal dualview, clone ja mingi horisontaal ja vertikaalasjad.
Nüüd ei saa neid sinna kuidagi tagasi.
sõnum 19.07.2006 12:58:06 vasta tsitaadiga
pane miskid vanemad omegad peale... äkki saab asja. kuigi ka telekaga seoses võib miski jebida
raxz
sõnum 19.07.2006 14:52:28 vasta tsitaadiga
Kahe TVga proovinud, Sony ja LG.
Proovin varsti Omega draivereid otsida.
sõnum 19.07.2006 15:44:39 vasta tsitaadiga
imelik värk siis jah... kaabli viga ei saa olla? käi mõne sõbra pool ja proovi...
sebast
sebast
sõnum 19.07.2006 15:49:24 vasta tsitaadiga
video drivers
raxz
sõnum 19.07.2006 15:51:27 vasta tsitaadiga
Kaabli viga pole.
Proovinud tavalise RCA audiokaabliga, poest ostetud jämeda videokaabliga, videokaabliga, kus on küljes ka audiojuhtmed, isetehtud videokaabliga.
Tulemus sama.
Tirin
nVidia Omega Driver 1.5303
ja proovin, mis teeb.
haigo
haigo
sõnum 19.07.2006 15:54:50 vasta tsitaadiga
Kaardi väljund ei võinud iseenesest läbi minna?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.07.2006 16:03:42 vasta tsitaadiga
... mitmete kaartidega on selline tore asi, et TV väljund aktiveerub ainult siis, kui see on järgi pandud ja telekaga ühendatud enne arvuti käivitamist, kui hiljem proovida, siis ei aktiveeru. Samas, TV väljundi nö. maha põlemine, pole kah sugugi üldse haruldane nähtus ...
sõnum 19.07.2006 16:10:31 vasta tsitaadiga
ka läbiminemise kohta on HV's olnud teemasid, aga eks tuleb parimat loota icon_smile.gif
minu kaart(mx440) näiteks toimib nii nagu DigeBeni ütles, samas 6800LE-ga polnud minu mäletamist mööda vahet kuna ja kuidas mida surkida icon_wink.gif
raxz
sõnum 19.07.2006 16:39:57 vasta tsitaadiga
Ta on mul 2 korda läinud läbi. Kaart on ära vahetatud. Aga kui läbi läks, siis ikka korralikult. Monitor ei võtnud ka siis pilti ette.
Telekas on mul igatpidi taga olnud. Nii ene, kui ka peale käivitamist.
edit: Omega draiverid peal, ei tee teist nägugi. icon_sad.gif
TV töötab ja on ühendatud korraliku kaabliga.
JT17
JT17
sõnum 19.07.2006 16:46:42 vasta tsitaadiga
Kui see esimese postituse juures oleva lingil toodud pildil olev resolutsiooni näitaja on õige, ei saa see kaart TV-d sellise resolutsiooni juures taha võtta:
enamusel kaartidel töötab TV-out siis, kui primaarse monitori reso on maksimaalselt 1074*768 (ja sellest väiksematel resolutsioondel)
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sebast
sebast
sõnum 19.07.2006 17:00:35 vasta tsitaadiga
proovi neid: 61.77_win2kxp_english.exe - http://www.italiaumts.it/topdownload/61.77_win2kxp_english.exe.html
raxz
sõnum 19.07.2006 17:09:24 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
Proovisin 1024x768, aga ei mingit muutust.
JT17
JT17
sõnum 19.07.2006 17:14:19 vasta tsitaadiga
Resolutsiooni vahetamisel ikka tegid masinale uue resolutsiooniga restardi ja alles siis proovisid TV-out'i tööle panna?
Niisama resolutsiooni muutmisel ei pruugi TV-out üldse tööle hakatagi.
raxz
sõnum 19.07.2006 17:20:49 vasta tsitaadiga
Tegin restardi ka. Ei tulnud midagi juurde.
http://raxz.halley.ee/tv.png
Ei saa isegi kästa tal TV'd leida.
edit:
TV Endocer Type: Integrated (MV)
Sellise asja loen seadete alt välja veel. Tähendab, et TV väljund olemas?
sebast kirjutas:
JT17
JT17
sõnum 20.07.2006 12:33:49 vasta tsitaadiga
Selles viites toodud menüüs "Tools" all peaks olema selline valik nagu "Force TV detection" - kas see mingit tulemust ei anna?
raxz
sõnum 20.07.2006 13:06:39 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
Ei andnud see midagi. Panin linnukese, tahtis restarti ja peale restarti ei olnud mingit muutust.
muri666
sõnum 24.07.2006 11:33:44 vasta tsitaadiga
Siis ka ei näita mingit pilti kui arvuti tööle paned ja hakkab alles üles buutima?
Ainult tv-out võib ka maha põleda, kaart ise töötab korralikult.
Ise kunagi viisin kaardi garantiise sarnase probleemiga. Tuli välja, et ots mille tv-outi lükkasin ei olnud päris õige, kuigi läks perfektselt sisse. Tuli panna ots millel ei olnud need "nagad" kõik nii nagu kaardil.
