raxz
18.07.2006 17:43:19
TV out - probleem |
Olen lugenud vanu teemasid, abi ei ole kusagilt leida.
Masinas GF 4 MX 440 kaart, TV-väljundiga. Taha ühendatud S-video -> composite üleminek, kust läheb RCA kaabli kaudu signaal telekasse (tegelikult signaali telekasse ei lähe).
nVidia seadetest ei saa valida ka, et mitu monitori oleks.
http://raxz.halley.ee/single.png
Probleem tekkis kunagi ammu iseenesest. Tükk aega ei tegelenud sellega, kuid nüüd oleks jälle soov pilti telekasse saada.
Lasin just kõige uuemad draiverid ka peale, nVidia kodulehelt, aga abi ei kusagilt.
edit: .avi failide puhul saan klikata, et mängiks telekasse, kuid sinna klikates arvuti ei reageeri.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
19.07.2006 11:47:57
juhe telekasse telekas AV peale ja vaata kas saad clone'i settingute alt enable teha.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
raxz
19.07.2006 11:56:04
Isegi, kui ühendan ja panen TV mängima, saan ainult ühe valiku display modesse.
Kunagi olid seal dualview, clone ja mingi horisontaal ja vertikaalasjad.
Nüüd ei saa neid sinna kuidagi tagasi.
45 |
19.07.2006 12:58:06
pane miskid vanemad omegad peale... äkki saab asja. kuigi ka telekaga seoses võib miski jebida
200 |
raxz
19.07.2006 14:52:28
Kahe TVga proovinud, Sony ja LG.
Proovin varsti Omega draivereid otsida.
45 |
19.07.2006 15:44:39
imelik värk siis jah... kaabli viga ei saa olla? käi mõne sõbra pool ja proovi...
200 |
sebast
19.07.2006 15:49:24
video drivers
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
raxz
19.07.2006 15:51:27
Kaabli viga pole.
Proovinud tavalise RCA audiokaabliga, poest ostetud jämeda videokaabliga, videokaabliga, kus on küljes ka audiojuhtmed, isetehtud videokaabliga.
Tulemus sama.
Tirin
nVidia Omega Driver 1.5303
ja proovin, mis teeb.
45 |
haigo
19.07.2006 15:54:50
Kaardi väljund ei võinud iseenesest läbi minna?
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
DigeBeni
19.07.2006 16:03:42
... mitmete kaartidega on selline tore asi, et TV väljund aktiveerub ainult siis, kui see on järgi pandud ja telekaga ühendatud enne arvuti käivitamist, kui hiljem proovida, siis ei aktiveeru. Samas, TV väljundi nö. maha põlemine, pole kah sugugi üldse haruldane nähtus ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
19.07.2006 16:10:31
ka läbiminemise kohta on HV's olnud teemasid, aga eks tuleb parimat loota
minu kaart(mx440) näiteks toimib nii nagu DigeBeni ütles, samas 6800LE-ga polnud minu mäletamist mööda vahet kuna ja kuidas mida surkida
200 |
raxz
19.07.2006 16:39:57
Ta on mul 2 korda läinud läbi. Kaart on ära vahetatud. Aga kui läbi läks, siis ikka korralikult. Monitor ei võtnud ka siis pilti ette.
Telekas on mul igatpidi taga olnud. Nii ene, kui ka peale käivitamist.
edit: Omega draiverid peal, ei tee teist nägugi.
TV töötab ja on ühendatud korraliku kaabliga.
Ühesõnaga minu probleemile lahendust ei ole.
45 |
JT17
19.07.2006 16:46:42
Kui see esimese postituse juures oleva lingil toodud pildil olev resolutsiooni näitaja on õige, ei saa see kaart TV-d sellise resolutsiooni juures taha võtta:
enamusel kaartidel töötab TV-out siis, kui primaarse monitori reso on maksimaalselt 1074*768 (ja sellest väiksematel resolutsioondel)
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
95 |
sebast
raxz
19.07.2006 17:09:24
JT17 kirjutas: |
enamusel kaartidel töötab TV-out siis, kui primaarse monitori reso on maksimaalselt 1074*768 (ja sellest väiksematel resolutsioondel) |
Proovisin 1024x768, aga ei mingit muutust.
45 |
JT17
19.07.2006 17:14:19
Resolutsiooni vahetamisel ikka tegid masinale uue resolutsiooniga restardi ja alles siis proovisid TV-out'i tööle panna?
Niisama resolutsiooni muutmisel ei pruugi TV-out üldse tööle hakatagi.
95 |
raxz
19.07.2006 17:20:49
Tegin restardi ka. Ei tulnud midagi juurde.
http://raxz.halley.ee/tv.png
Ei saa isegi kästa tal TV'd leida.
edit:
TV Endocer Type: Integrated (MV)
Sellise asja loen seadete alt välja veel. Tähendab, et TV väljund olemas?
Ei ole ka nendest kahjuks abi.
45 |
JT17
20.07.2006 12:33:49
Selles viites toodud menüüs "Tools" all peaks olema selline valik nagu "Force TV detection" - kas see mingit tulemust ei anna?
95 |
raxz
20.07.2006 13:06:39
JT17 kirjutas: |
Selles viites toodud menüüs "Tools" all peaks olema selline valik nagu "Force TV detection" - kas see mingit tulemust ei anna? |
Ei andnud see midagi. Panin linnukese, tahtis restarti ja peale restarti ei olnud mingit muutust.
45 |
muri666
24.07.2006 11:33:44
Siis ka ei näita mingit pilti kui arvuti tööle paned ja hakkab alles üles buutima?
Ainult tv-out võib ka maha põleda, kaart ise töötab korralikult.
Ise kunagi viisin kaardi garantiise sarnase probleemiga. Tuli välja, et ots mille tv-outi lükkasin ei olnud päris õige, kuigi läks perfektselt sisse. Tuli panna ots millel ei olnud need "nagad" kõik nii nagu kaardil.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
