uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Jälle üks TV-Out probleem. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
zpeedy
sõnum 06.07.2006 22:19:38 Jälle üks TV-Out probleem. vasta tsitaadiga
Esimesed sõnad: faking ATI rsk.
Oli Geforce MX440. Sellel oli teleripildi värviliseks muutmine kerge. Aga nüüd ATI-ga pole.
Kaart 800gt...juhe:s-video - scart...ühendatud vanema teleriga.
Minu juhtmel on 4-pin-i, videokaardil on 7 pin-ine auk. Kas selles võib probleem olla?? Olen proovinud erinevaid drivereid.. ATI CCC ja ATI Tray Tools. Proovinud olen PAL-i ja NTCS-i muutmist...erinevad maad(soome, šveitsi) läbi proovinud, ikka ei lähe pilt teleris värviliseks.
Kuidas siis saada pilt teleris värviliseks. Pean midagi tinutama. Kaardil mingit jumperit ka polnud.
tsihh
sõnum 07.07.2006 07:51:23 vasta tsitaadiga
Osadel telekatel on näiteks AV1 ja AV1-S, sel juhul on esimeses pilt mustvalge ja teises värviline. Kui arvutist on seaded nii nagu peavad, siis järelikult on jama teleka poolel
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
IcemanXIII
IcemanXIII
sõnum 07.07.2006 08:09:48 vasta tsitaadiga
Kas see kaabel oli kaasas videokaardiga?
Võta see kaabel mis oli kaasas (S-Video ilmselt) ja pane telku s-videosse nagu ette nähtud.
scarti üleminekud ei olegi unversaalsed, isegi kõik vhs/dvd ei tööta kõigi kaablitega hästi.
ökul
ökul
sõnum 07.07.2006 08:52:11 vasta tsitaadiga
kui seda PALi kohta TV seadetest oled juba proovinud, siis tarkvara poolt eriti muud teha ei saa
ei saanud aga küsimusest aru, kas see vana telekas siis ikkagi toetab S-videot või mitte, kui pilt mustvalge, siis mulle tundub, et järelikult ei toeta või nagu juba mainiti peaks teleka menüüst saama valida mingi AV/AV-S vahel, kui ikkagi see tõenäolisem variant, et telekas S-videot õigesti ei töötle, siis pole mingit mõtet seda signaali läbi scart sisendi telekasse lasta, tuleb videokaardi külge panna ATI kaardiga kaasas olnud kaablijupp, mille teisest otsast saab tavalise RCA video väljundi ja siis juba see edasi telekasse
mustvalge S-video pildil korral jääb muidugi veel see võimalus, et kaablil üks juhe otsast lahti
zpeedy
sõnum 07.07.2006 12:21:41 vasta tsitaadiga
Telekas toetab s-videot, kuna MX440-iga on juba mitu aastat toredasti ja värviliselt telekast filme vaadatud.
Kaabel on eraldi ostetud( http://www.vitaleks.lv/images/Bandridge/VL6710.jpg)<- täpselt samasugune. Telekas ei ole küll mingit menüüd, kus sätteid muuta.
ökul
ökul
sõnum 07.07.2006 15:27:50 vasta tsitaadiga
arvan, et sellel eelmisel MX kaardil oli TV jaoks olemas ainult üks S-video pesa ja sealt sai vastavalt seadetele väljastada siis S-video või video signaali, teisel juhul lastakse heleduse ja värvi info kokku(ise neid juhtmeid niisama lihtsalt kokku keerata ei soovita, selleks peaks olema vahel ka sobiv takisti)
tee üks lihtne katse ja lase signaal telekasse läbi tavalise video kaabli ja videokaardi 9pin pesa külge pane see ATI vahejupp, kui saad kätte värvilise pildi, siis on selge et telekas s-videot õigesti vastu ei võta, et läbi scardi selle kaabli külge õnnestub ühendada annabki sel juhul mustvalge pildi
trv
trv
sõnum 07.07.2006 15:40:38 Re: Jälle üks TV-Out probleem. vasta tsitaadiga
zpeedy kirjutas:
jah, sinna vahele on vaja üleminekut. (see peaks tegelt kaardiga ostes kaasas olema). välja peaks see nägema selline, et on üks ots, mis lähev kaarti, ja ülemineku teises otsas on s-video ja composite otsikud ning võibolla ka audio jack. mul peaks sobiv olema, aga pean üle vaatama.
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
jkddp
jkddp
sõnum 07.07.2006 15:48:25 vasta tsitaadiga
kas videokaardil ei saa pildi formaati muuta?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
-N!gHtY-
-N!gHtY-
sõnum 07.07.2006 16:57:07 vasta tsitaadiga
Kaardil peaks kaasas olema... (vähemalt mul oli)
zpeedy
sõnum 07.07.2006 17:46:07 vasta tsitaadiga
ei ole kahjuks üleminekut kaasas, peab poest muretsema.
hendu
sõnum 10.07.2006 22:21:30 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem, et ühendades arvuti ja telekas, siis tumeda(heledal pole eriti atu saada) pildi korral oleks nagu 3 erineva laiusega heledamat kohta sees. Arvutis millest filmi näidatakse on r9200se ning telekaks on mingi uuem philipsi kineskoop laiekraan, juhe on ühendatud videokaardi rca pesast scart-rca üleminekusse. Ja siis on veel probleem heliga, ühendus on tehtud arvuti väljundist scart-rca üleminekusse, helis on müra sees (heli üritan manada televiisori kõlaritest). Arvutist heli valjust regulides asi ei muutu, küll aga telekast, heli valjust tõstes, müra suureneb. Kõik head ided on teretulnud icon_biggrin.gif.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
jossi 1
sõnum 11.07.2006 18:35:39 vasta tsitaadiga
Võta prooviks telekal antenn ära. Müra ja võibolla ka pilditriibud tingitud ilmselt potentsiaaliühtlustus-vooludest, mis kulgevad mööda heli ja video kaabli varjet antennisüsteemi ja arvuti maa vahel. Tuleb mängida arvuti ja teleka maandustega või kasuta antennil lahtisedstusfiltrit, mis antenni varje lahtisedestab.
Helimees
sõnum 12.07.2006 23:29:33 vasta tsitaadiga
zpeedy kirjutas:
Mul täpselt sama juhe, mis enne töötas MX440-ga aga enam nx7600gs-ga ei funka. Mul kusjuures oli ülemineku juhe kaasas, mis teeb nelja pinniseks - aga ei midagist. Enam ei oskagi midagist ette võtta
vull
sõnum 29.07.2006 00:31:09 vasta tsitaadiga
keegi nagu fixi teab sellele asjale? faking närvi ajab. kui windowsi loadib, siis on pilt värviline, aga windows muudab pärast selle secondary ekraani mustvalgeks. a põmst loadimise ajal viskab vist primary ekraani üldse kinni.
tean, et paljudel on see probleem olnud - mingi lahendus peab ju olema?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
Spacefly
Spacefly
sõnum 31.07.2006 19:51:16 vasta tsitaadiga
Niih, omaarust ma nagu oskaks asja aga nüüd on lihtsalt mõistus otsas.
tee mis tahad TV out on ikkagi mustvalge ja [b]seda ka juba biose ajal.[b]
kaardiks palit 6800gs, millel on ka hdtv-out
eeldatavasti nagu peaks olema ka tavaline TV-out.
kaasas oli kaablijupp, millest hargnes välja 4 piniga s-video ja 4 RCA-d
punane,sinine,roheline RCA peaks olema hdtv jaoks
kollane aga võiks olla composite väljund.
telekal on 2 scarti ja rca sisend, olen ka rca-scart üleminekuga proovinud.
eeldan, et s-videot telekas ei toeta. ja see signaal tuleks konvertida VHS signaaliks. selleks ostsin konverteri (kondensaatoriga mixib signaalid kokku nagu vaja)
softi poolelt on loomulikult kõik paikas, erinevaid pal-e proovitud ja composite/svideo/auto seadeid
olen proovinud variante
kollane RCA->tv-RCA
kollane RCA->rca-scart üleminek->tv scartid
s-video ->suvaline composite üleminek -> tv-RCA
s-video ->suvaline composite üleminek -> tv scartid
s-video ->ostetud, kullatud kondensaatoriga s-vhs-composite üleminek -> tv-RCA
s-video ->ostetud, kullatud kondensaatoriga s-vhs-composite üleminek -> tv scartid
s-video -> s-video/scart üleminek TV-scartid
ehk nagu suht kõik variandid ära proovitud. Varasemalt olen samade vahenditega alati kenasti pildi värviliselt saanud (R9600 oli viimane)
Siis sai vahetatud 6600GT vastu, millel oli samasugune 4 RCA ja 1 s-video juhtmejupp ja asealt sain kenasti värvilise kätte
siis aga anti garantiist uus asenduskaart ja sellega kogu see jama käibki.
Kahtlustaks juba nagu videokaarti aga
ühendades:
kollane RCA->tv kaardi rca
või
s-video->svideo
või
s-video -> konverter -> tv kaardi rca
samuti oli pilt enne värviline telekas ja on seda siiani lapaka tv-oudist
driveri seadetest on loomulikult värvide pulikas peal ja olen proovinud erinevaid driveriversioone
läbi olen lugenud pool internetti ja nagu võiks end juba suht ala spetsialistiks lugeda aga ...
järgmised loogilised sammud võiks siis olla siis küsida kaardi uuesti vahetamist teise mudeli vastu või uue kaasaegseima tv ostmist
kas on veel mõni võimalus, miks pilt võiks mustvalge olla?
--EDIT--
ah ja, kaableid on ka erinevaid, nii rca kui ka s-video, pikkus jääb 1-1,5m juurde.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
jkddp
jkddp
sõnum 01.08.2006 20:01:33 vasta tsitaadiga
mul läheb pilt värviliseks tsipa enne desktopi ette tulekut
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Spacefly
Spacefly
sõnum 02.08.2006 18:50:40 vasta tsitaadiga
ostsin s-video toega teleka
viskasin kõik konverterid minema ja panin otse s-video-s-video kaabliga ja pilt parem kui kunagi varem.
m6mm
sõnum 06.08.2006 01:09:03 vasta tsitaadiga
böö.. nvidia mustvalge tv (tv otsas scart) on vana ja tuntud probleem. sellest ei saa lahti ja parim mida loota on see, et KUNAGI nvidia fixib oma draiverid ära
minul aitas see kui s-video augus olevale kaablile ütlesin draiveritest, et sa oled composite. siis võttis pildi telekas värviliseks icon_razz.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Spacefly
Spacefly
sõnum 06.08.2006 12:13:58 vasta tsitaadiga
see viimane nipp on aidanud jah siiamaani
nüüd aga oli esmakordselt hdtv oudiga asi ja selleel mingi vahelüli, kus on composite ja s-video eraldi otsad
ja kui öelda, et oled s-video, siis comosite ots on tumm ja vastupidi.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 10.08.2006 19:45:47 vasta tsitaadiga
m6mm kirjutas:
kust seda öelda saab?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
m6mm
sõnum 10.08.2006 20:08:34 vasta tsitaadiga
ee.. sealt kus kaks ekraani sul tekib - üks telekas ja teine monitor; peaks olema parem klõps telekal ja sealt edasi sätid (mälu järgi ütlen hetkel)
nb! see feature tuli sisse alles mingist 80+ seeria draiveritest vms. e kui sul pole viimaseid draivereid, siis kasulik oleks need hankida :/
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 10.08.2006 20:10:21 vasta tsitaadiga
on viimased draiverid
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
m6mm
sõnum 10.08.2006 20:14:29 vasta tsitaadiga
siis peaksid sellise võimaluse sealt ka leidma (kui seda nüüd just välja pole võetud)
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 10.08.2006 20:29:24 vasta tsitaadiga
leidsin selle composite üles. sellega kaob üldse pilt ära. kaart on 6600gt
aga mitme piniga peab s-video kaabel olema. mul praegast 4-ja piniga. kaardil aga seitsmene!
M!nA
M!nA
sõnum 11.08.2006 19:02:40 vasta tsitaadiga
ka minul ei ole värve, mis sest et televiisor toetab s-videot nii scardi kui ka otse s-video otsiku kaudu (s-video to s-video)
kaardiks on 6200TC mida jooksutavad 91.31 driverid.....mõistus on otsas, selle scart liidesega jamamisest icon_evil.gif
õnneks on veel lootust....kui leiaks mingi ülemineku scart to svideo+sound icon_confused.gif
äkki kellelgi midagi head nõu anda, composite ka proovitud icon_smile.gif võite soovitada mingeid juhtmeid või mida iganes icon_biggrin.gif
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Jälle üks TV-Out probleem. mine lehele 1, 2  järgmine
