uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  imelik pilt enne OSi laadimist ! märgi kõik teemad loetuks
RaitHaavel
sõnum 01.07.2006 08:10:25 imelik pilt enne OSi laadimist ! vasta tsitaadiga
Olukord siis järgmine : Kui arvuti käivitada siis enne OP sys laadimist on pilt kuvaris väga imelik ( terve pilt asub all vasakus nurgas ja refress rate ka aravatasti väga madal ). Monitori häälestuses seda muuta ei andnud ja kahtlustan videokaarti
win bootimisel ja win keskonnas on asi igati OK
Kas on olemas proge nt videokaardi testimiseks ? emaplaadi siini testimiseks ?
Ootan soovitusi
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Hiid
Hiid
sõnum 01.07.2006 08:27:27 vasta tsitaadiga
see on lihtsalt sellest, et driverid ei ole veel rakendunud... icon_neutral.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
der hammer
der hammer
sõnum 01.07.2006 08:56:05 vasta tsitaadiga
Kui winis ja igalpool mujal normaalne on siis pole ju mõtet torkida.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
limp
limp
sõnum 01.07.2006 08:59:25 Re: imelik pilt enne OSi laadimist ! vasta tsitaadiga
RaitHaavel kirjutas:
Ootan soovitusi
kas pilt oli nagu kokku surutud? või lihtsalt oli ära nihkunud?
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
RKsilver
sõnum 01.07.2006 08:59:55 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
RaitHaavel
sõnum 01.07.2006 09:04:56 vasta tsitaadiga
ei ole LCD monitor ja ei mingit las olla sest enne oli kõik OK
Ja se ei ole normaalne
pilt on nagu sinne vasakusse alla nurka surutud jah ning nag ma juba ytlesin siis monitori seadistamisega mitte midagi targemaks ei saanud
limp
limp
sõnum 01.07.2006 09:05:42 vasta tsitaadiga
kas ta on nagu normaalsuuruses vasakus nurgas või on lisaks veel tekst nagu väiksemaks ka kokku surutud?
RaitHaavel
sõnum 01.07.2006 09:08:47 vasta tsitaadiga
pm ma proovin seda akent monitori seadistustega saada ( panin max laiaused ja kõrgused ) kuid pilt oli ikka ekraaanil väiksem kui peaks .... juu siis on kuidagi kokku tõmbunud see teks või miskit sellist icon_biggrin.gif
der hammer
der hammer
sõnum 01.07.2006 09:42:26 vasta tsitaadiga
Ikkagi kas see segab sind kuidagi moodi ?
Tere.
limp
limp
sõnum 01.07.2006 10:08:04 vasta tsitaadiga
endal oli külmjoode videol ja tõmbas ekraani keskele pildi kitsaks... müüsin maha ja juu siis transaga asi sai korda ja uus vend tänas töötava kaardi eest icon_lol.gif
Riivo
Riivo
sõnum 01.07.2006 10:17:28 vasta tsitaadiga
erinevatel resolutsioonidel ja sagedustel on monitoril erinevad seadistused. ju siis sel resol ja sagedusel, mis alglaadimise ajal ongi see pilt nii sätitud. ning muide refreshrate't sa seal ise muuta ei saa
RaitHaavel
sõnum 01.07.2006 11:02:11 vasta tsitaadiga
ja kus see refresrate määratud on siis ? Ja kui nagu ma juba mainisin siis umbes nädal tagasi oli kõik korras ja ideaalne ! arvuti on korrektselt töötanud juba aasta aega aga nüüd äkki see kamm !
Imelikul moel tekis see jama siis kui peale seda kui ma xp upgradi tegin
Riivo
Riivo
sõnum 01.07.2006 12:34:13 vasta tsitaadiga
alglaadimise ajal on minu teada refreshrate lukustatud 60hz peale. kardan, et seda ei saagi muuta. aga väga imelik, et jama nõnda lambist tekkis. teoorias xp uuendamisega seost olla ei tohiks
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 03.07.2006 10:40:04 vasta tsitaadiga
Määra resuks 640x480 ja hertsiks 60, pane pilt paika ja tee restarti, vaata mis juhtub...
RaitHaavel
sõnum 03.07.2006 12:33:53 vasta tsitaadiga
kysimus selline .... kas mingi progega ei ole võimalik testida kas videokaart on OK ( mitte 3D testid, vaid tehniline pool )
või on äkki selline proge millega saaks emaplaadi siine kontrollida või kas toitega miskit häda ei ole ?
RKsilver
sõnum 03.07.2006 12:37:35 vasta tsitaadiga
suurpealik
suurpealik
sõnum 03.07.2006 12:44:11 vasta tsitaadiga
Aga enne, kui lamutama hakkad, ega arvuti ei ole ühendatud juhuslikult telekaga? Kui on, siis proovi lahti ühendada ja nagu võluväel võib probleem iseenesest laheneda.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
RaitHaavel
sõnum 03.07.2006 12:53:46 vasta tsitaadiga
proovisin teise moluga ...aga ei midagi ..... ka teleka ja arvuti vahelise juhtme võtsin ära, aga ei midagi
aga kas toiteplokki saab testida... et kas kõik töötab 100 % nagu peab ( ilma selle mõõteriistata icon_biggrin.gif )
suurpealik
suurpealik
sõnum 03.07.2006 13:00:11 vasta tsitaadiga
Kui sul monitor võimaldab, siis loe välja, palju sul refresh rate parasjagu on. 50Hz-i? Olen näinud sama probleemi ka siis, kui TV-Out on tuksis. Videokaart hakkab siis arvama, et on telekaga ühenduses ja näitab igasse väljundisse alglaadimisel 50Hz-ist pilti. ATI-i kaartide kohta käis see jutt.
RaitHaavel
sõnum 03.07.2006 13:28:06 vasta tsitaadiga
fress XP installi järel on nii systeemis kui ka enne systeemi laadimist 50HZ ja peale draiverite lisamist on systeemis 85hz võimalik aga enne systeemi laadimist on ikka 5o hz!
N B ! kusjuures peale tarkavara lisamisrt näitab et telekas on arvutiga yhenduses, kuid tegelikul mitte !
suurpealik
suurpealik
sõnum 03.07.2006 15:06:34 vasta tsitaadiga
Sul on võib-olla mingi väike lühis kusagil tv-oudi pesas, mis paneb kaardi arvama, et telekas on ühendatud (lihtsalt oletus) Aga pildi telekasse ikka saad, kui ei saa, siis kaart on natukene saba andnud.
RaitHaavel
sõnum 04.07.2006 12:26:09 vasta tsitaadiga
vast nüüd siis leidsin probleemi tekitaja ...... mul on non standard s-video väljund videokaardil ( 7 pin ) ja kaablil 4pin ! pilti näitab kui must valget ja ka sinna väljundi pessa ei tahtnud sobida kuidagi ! eks ta miskit siis vusssis ära icon_biggrin.gif
kas keegi oskab mingit head nõu anda kuidas seda S-video väljundit korda saada ..... sooviks seda omal kel teha kui võimalik icon_biggrin.gif
sõnum 04.07.2006 12:45:51 vasta tsitaadiga
see 7-pin s-video on vivo pistik (ei eelda et sul on ka vivo kaart), kaardiga peaks kaasas olema üleminek 4-pin'isele...
RaitHaavel
sõnum 04.07.2006 12:49:07 vasta tsitaadiga
kahjuks karpi ei ole ja mingi lühis seal nüüd sees siis on , sest videokaart tõesti arvab et mul on koguaeg arvuti ja teleka vaheline kaabel yhendatud , kuigi ei pruugi olla ! icon_biggrin.gif
sõnum 04.07.2006 13:08:35 vasta tsitaadiga
garantiid pole ?
RaitHaavel
sõnum 04.07.2006 13:12:31 vasta tsitaadiga
kahjuks mitte !
sõnum 04.07.2006 13:45:06 vasta tsitaadiga
no siis muud miskit kui et konfid teleka 60Hz peale ning muretsed LCD endale icon_smile.gif
mul endal on kõrval monitor sinaka alatooniga kuna DVI väljund suutis kuidagi staatilist saada ning analoogi punane signaal on kadunud sellest pesast nüüd...
garantii on 4 kuud läbi...
