RaitHaavel
01.07.2006 09:10:25
imelik pilt enne OSi laadimist ! |
Olukord siis järgmine : Kui arvuti käivitada siis enne OP sys laadimist on pilt kuvaris väga imelik ( terve pilt asub all vasakus nurgas ja refress rate ka aravatasti väga madal ). Monitori häälestuses seda muuta ei andnud ja kahtlustan videokaarti
win bootimisel ja win keskonnas on asi igati OK
Kas on olemas proge nt videokaardi testimiseks ? emaplaadi siini testimiseks ?
Ootan soovitusi
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Hiid
01.07.2006 09:27:27
miks see algpilt sulle probleemiks on?
see on lihtsalt sellest, et driverid ei ole veel rakendunud...
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
der hammer
01.07.2006 09:56:05
Kui winis ja igalpool mujal normaalne on siis pole ju mõtet torkida.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
limp
01.07.2006 09:59:25
Re: imelik pilt enne OSi laadimist ! |
| RaitHaavel kirjutas: |
Ootan soovitusi |
kas pilt oli nagu kokku surutud? või lihtsalt oli ära nihkunud?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
RKsilver
01.07.2006 09:59:55
kas lcd monitor
kui jah siis vajuta auto nuppu
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
RaitHaavel
01.07.2006 10:04:56
ei ole LCD monitor ja ei mingit las olla sest enne oli kõik OK
Ja se ei ole normaalne
pilt on nagu sinne vasakusse alla nurka surutud jah ning nag ma juba ytlesin siis monitori seadistamisega mitte midagi targemaks ei saanud
34 |
limp
01.07.2006 10:05:42
pilt on nagu sinne vasakusse alla nurka surutud jah ning nag ma juba ytlesin siis monitori seadistamisega mitte midagi targemaks ei saanud |
kas ta on nagu normaalsuuruses vasakus nurgas või on lisaks veel tekst nagu väiksemaks ka kokku surutud?
52 |
RaitHaavel
01.07.2006 10:08:47
pm ma proovin seda akent monitori seadistustega saada ( panin max laiaused ja kõrgused ) kuid pilt oli ikka ekraaanil väiksem kui peaks .... juu siis on kuidagi kokku tõmbunud see teks või miskit sellist
34 |
der hammer
01.07.2006 10:42:26
Ikkagi kas see segab sind kuidagi moodi ?
130 |
limp
01.07.2006 11:08:04
endal oli külmjoode videol ja tõmbas ekraani keskele pildi kitsaks... müüsin maha ja juu siis transaga asi sai korda ja uus vend tänas töötava kaardi eest
52 |
Riivo
01.07.2006 11:17:28
| erinevatel resolutsioonidel ja sagedustel on monitoril erinevad seadistused. ju siis sel resol ja sagedusel, mis alglaadimise ajal ongi see pilt nii sätitud. ning muide refreshrate't sa seal ise muuta ei saa
221 |
RaitHaavel
01.07.2006 12:02:11
ja kus see refresrate määratud on siis ? Ja kui nagu ma juba mainisin siis umbes nädal tagasi oli kõik korras ja ideaalne ! arvuti on korrektselt töötanud juba aasta aega aga nüüd äkki see kamm !
Imelikul moel tekis see jama siis kui peale seda kui ma xp upgradi tegin
34 |
Riivo
01.07.2006 13:34:13
| alglaadimise ajal on minu teada refreshrate lukustatud 60hz peale. kardan, et seda ei saagi muuta. aga väga imelik, et jama nõnda lambist tekkis. teoorias xp uuendamisega seost olla ei tohiks
221 |
piimaPAKK
03.07.2006 11:40:04
| Määra resuks 640x480 ja hertsiks 60, pane pilt paika ja tee restarti, vaata mis juhtub...
RaitHaavel
03.07.2006 13:33:53
kysimus selline .... kas mingi progega ei ole võimalik testida kas videokaart on OK ( mitte 3D testid, vaid tehniline pool )
või on äkki selline proge millega saaks emaplaadi siine kontrollida või kas toitega miskit häda ei ole ?
34 |
RKsilver
03.07.2006 13:37:35
kahjuks niukest asja pole
proovi 3dmark03 vaat mis skooriks annab
proovi teise monitoriga
140 |
suurpealik
03.07.2006 13:44:11
Aga enne, kui lamutama hakkad, ega arvuti ei ole ühendatud juhuslikult telekaga? Kui on, siis proovi lahti ühendada ja nagu võluväel võib probleem iseenesest laheneda.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
RaitHaavel
03.07.2006 13:53:46
proovisin teise moluga ...aga ei midagi ..... ka teleka ja arvuti vahelise juhtme võtsin ära, aga ei midagi
aga kas toiteplokki saab testida... et kas kõik töötab 100 % nagu peab ( ilma selle mõõteriistata )
34 |
suurpealik
03.07.2006 14:00:11
Kui sul monitor võimaldab, siis loe välja, palju sul refresh rate parasjagu on. 50Hz-i? Olen näinud sama probleemi ka siis, kui TV-Out on tuksis. Videokaart hakkab siis arvama, et on telekaga ühenduses ja näitab igasse väljundisse alglaadimisel 50Hz-ist pilti. ATI-i kaartide kohta käis see jutt.
195 |
RaitHaavel
03.07.2006 14:28:06
fress XP installi järel on nii systeemis kui ka enne systeemi laadimist 50HZ ja peale draiverite lisamist on systeemis 85hz võimalik aga enne systeemi laadimist on ikka 5o hz!
N B ! kusjuures peale tarkavara lisamisrt näitab et telekas on arvutiga yhenduses, kuid tegelikul mitte !
34 |
suurpealik
03.07.2006 16:06:34
Sul on võib-olla mingi väike lühis kusagil tv-oudi pesas, mis paneb kaardi arvama, et telekas on ühendatud (lihtsalt oletus) Aga pildi telekasse ikka saad, kui ei saa, siis kaart on natukene saba andnud.
195 |
RaitHaavel
04.07.2006 13:26:09
vast nüüd siis leidsin probleemi tekitaja ...... mul on non standard s-video väljund videokaardil ( 7 pin ) ja kaablil 4pin ! pilti näitab kui must valget ja ka sinna väljundi pessa ei tahtnud sobida kuidagi ! eks ta miskit siis vusssis ära
kas keegi oskab mingit head nõu anda kuidas seda S-video väljundit korda saada ..... sooviks seda omal kel teha kui võimalik
Ja esialg ei taha uut ka soetada
34 |
04.07.2006 13:45:51
| see 7-pin s-video on vivo pistik (ei eelda et sul on ka vivo kaart), kaardiga peaks kaasas olema üleminek 4-pin'isele...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
RaitHaavel
04.07.2006 13:49:07
kahjuks karpi ei ole ja mingi lühis seal nüüd sees siis on , sest videokaart tõesti arvab et mul on koguaeg arvuti ja teleka vaheline kaabel yhendatud , kuigi ei pruugi olla !
34 |
04.07.2006 14:08:35
| garantiid pole ?
RaitHaavel
04.07.2006 14:12:31
| kahjuks mitte !
34 |
04.07.2006 14:45:06
no siis muud miskit kui et konfid teleka 60Hz peale ning muretsed LCD endale
mul endal on kõrval monitor sinaka alatooniga kuna DVI väljund suutis kuidagi staatilist saada ning analoogi punane signaal on kadunud sellest pesast nüüd...
garantii on 4 kuud läbi...
