uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  486'e video kaardiga juhtus õnnetus... märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 31.12.2002 22:21:14 486'e video kaardiga juhtus õnnetus... vasta tsitaadiga
Niih panin kiiruga kaardi arvutisse ja ei vaadanud mis auku panin arvuti tööle ja käiski särts kas seda kaardi on võimalik veel ellu saada??
kaart
lähemalt ka...
kaart lähemalt
<fixed by tommionu>
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 31.12.2002 22:27:03 Re: 486'e video kaardiga juhtus õnnetus... vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
kuhu auku sa ta siis panid?...kui ainult rajad ää põlesid siis peaks korda saama küll...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 31.12.2002 22:29:18 vasta tsitaadiga
Sellise laksuga vist kahtlane.Proovi jalal rajad taastada.Ütle välja kuhu sul õnnestas ta suruda.
viimati muutis Margus 31.12.2002 22:31:55, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Spott
Spott
sõnum 31.12.2002 22:30:24 vasta tsitaadiga
Miks sa paned sääraseid lahmakaid pilte üles! sama moodi võiksid anda ka lingina!
Puhasta kontaktid ära, taga see, et midagi kusagil üle ei lööks ja proovi siis! Kui võtab pildi ette on OK, kui ei, siis kärsas mõni kiip läbi ja hakka otsima kohta, kuhu see kaart visata! (Üldfoorumis parasjagu otsitakse sellist kohta, kuhu viia)
Lindremant
Lindremant
sõnum 31.12.2002 22:30:40 vasta tsitaadiga
Kui korda ei saa pole ka ju hullu, selline sammaldunud kaart, ei maksa rohkem kui mõni õlu.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 31.12.2002 22:33:57 vasta tsitaadiga
kui nüüd kõvasti zoomida seda pilti siis tunduvad need rajad küll enamvähem terved olevat icon_biggrin.gif ...kas sa peale seda sähmakat teda õigesse kohta proovisid panna?
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 31.12.2002 22:46:40 vasta tsitaadiga
Trainspotting kirjutas:
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 31.12.2002 22:50:47 vasta tsitaadiga
aga mis sel vahet kas ta on lingina või ei? ootad need mõned sekundid kohe või vajutad linki ja ootad siis...
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 31.12.2002 22:52:11 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
vahe on selles, et KÕIK EI OMA PÜSIÜHENDUST, ja kui kõik hakkavad oma pilte IMG tag'i abil siin kuvama, siis mõni mees võibki mõnda teemat ootama jääda icon_razz.gif
tegelikult kui asi on eriti kõvasti piltidega "sisustatud", ega siis ka näiteks Kodutöö eriti 'nobe' ei ole icon_razz.gif
Ise eelistaks just sellepärast puhast teksti, et kui teema ikkagi pinget/huvi ei paku, siis ei pea ma just ENNEM seda teema lugema hakkamist "ilgelt" ootama mõttetult, kuni mõne mehe pildid alla tulevad icon_exclaim.gif + veel sealt piltide vahelt teksti otsimine thumbs_down.gif
PS. vahepeal kui IMG vanas foorumis töötas, siis oli mõnel mehel kombeks järjest laduda pilte min formaadis 1k x 1k ja mitu tükki järjest ja katsu sa siis sealt vahelt midagi mõistlikku välja lugeda icon_biggrin.gif
viimati muutis tommionu 31.12.2002 23:01:24, muudetud 1 kord
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 31.12.2002 23:00:17 vasta tsitaadiga
aga kas nii siis ei ole...et enne tuleb tekst ära ja siis akkab pilt ilmuma?
solution
solution
sõnum 31.12.2002 23:15:33 vasta tsitaadiga
kuidas ma need rajad korda need joodan sinna mõne juhtme peale???
kaardi panin sinna auku mis on emaplaadi põhjas sinna kuhu võrgukaardid käivad olen pannud ka õigesse auku peale seda pilti ikka ette ei võtnud...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 31.12.2002 23:19:26 vasta tsitaadiga
...kas piiritusega ei saa?
aga kas sa näiteks. luubiga vaatasid neid radasid...kas nad ikka on katki....
solution
solution
sõnum 31.12.2002 23:21:36 vasta tsitaadiga
pildilt näha et katki ju
anyway saan sellise kaardi 40'ne eeguga....
kui seda terveks ei saa viskan prügikasti...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 31.12.2002 23:27:09 vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
no kui nad ikka katki on siis jah...heal juhul pole isegi juhet vaja...oleneb kui suur se vahe seal on....
solution
solution
sõnum 31.12.2002 23:32:13 vasta tsitaadiga
vahe on 1mm mis teha kas joota?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 31.12.2002 23:33:11 vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
proovi..rohkem variante vaevalt on(odavamaid)
solution
solution
sõnum 01.01.2003 00:13:01 vasta tsitaadiga
maksan parem 40eeq ja saan helikaardi ka veel...
Spott
Spott
sõnum 01.01.2003 03:33:43 vasta tsitaadiga
OFFTOPIC:
TO FunkyZone:
Miks oli praegu vaja neid kolme viimast postitust? Kõik oleks saanud ühte ilusti ära mahutada Muuda nuppu kasutades!
Katsu ennast natuke taltsutada eks 8)
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 01.01.2003 13:53:43 vasta tsitaadiga
OFFTOPIC:
TO FunkyZone:
ma võin öelda....näiteks teema uuesti üles tõsta... icon_wink.gif või sii ,et postituste arvu suurendada...
