solution
31.12.2002 22:21:14
486'e video kaardiga juhtus õnnetus... |
Niih panin kiiruga kaardi arvutisse ja ei vaadanud mis auku panin arvuti tööle ja käiski särts kas seda kaardi on võimalik veel ellu saada??
kaart
lähemalt ka...
kaart lähemalt
<fixed by tommionu>
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Tuhkur
31.12.2002 22:27:03
Re: 486'e video kaardiga juhtus õnnetus... |
FunkyZone kirjutas: |
kuhu auku sa ta siis panid?...kui ainult rajad ää põlesid siis peaks korda saama küll...
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Margus
HV pensionär
31.12.2002 22:29:18
Sellise laksuga vist kahtlane.Proovi jalal rajad taastada.Ütle välja kuhu sul õnnestas ta suruda.
viimati muutis Margus 31.12.2002 22:31:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Spott
31.12.2002 22:30:24
No ikka pole sa õppinud
Miks sa paned sääraseid lahmakaid pilte üles! sama moodi võiksid anda ka lingina!
Puhasta kontaktid ära, taga see, et midagi kusagil üle ei lööks ja proovi siis! Kui võtab pildi ette on OK, kui ei, siis kärsas mõni kiip läbi ja hakka otsima kohta, kuhu see kaart visata! (Üldfoorumis parasjagu otsitakse sellist kohta, kuhu viia)
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Lindremant
31.12.2002 22:30:40
Kui korda ei saa pole ka ju hullu, selline sammaldunud kaart, ei maksa rohkem kui mõni õlu.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Tuhkur
31.12.2002 22:33:57
kui nüüd kõvasti zoomida seda pilti siis tunduvad need rajad küll enamvähem terved olevat ...kas sa peale seda sähmakat teda õigesse kohta proovisid panna?
tommionu
tubli telepoiss
31.12.2002 22:46:40
Trainspotting kirjutas: |
fixed
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Tuhkur
31.12.2002 22:50:47
aga mis sel vahet kas ta on lingina või ei? ootad need mõned sekundid kohe või vajutad linki ja ootad siis...
tommionu
tubli telepoiss
31.12.2002 22:52:11
Tuhkur kirjutas: |
aga mis sel vahet kas ta on lingina või ei? ootad need mõned sekundid kohe või vajutad linki ja ootad siis... |
vahe on selles, et KÕIK EI OMA PÜSIÜHENDUST, ja kui kõik hakkavad oma pilte IMG tag'i abil siin kuvama, siis mõni mees võibki mõnda teemat ootama jääda
tegelikult kui asi on eriti kõvasti piltidega "sisustatud", ega siis ka näiteks Kodutöö eriti 'nobe' ei ole
Ise eelistaks just sellepärast puhast teksti, et kui teema ikkagi pinget/huvi ei paku, siis ei pea ma just ENNEM seda teema lugema hakkamist "ilgelt" ootama mõttetult, kuni mõne mehe pildid alla tulevad + veel sealt piltide vahelt teksti otsimine
PS. vahepeal kui IMG vanas foorumis töötas, siis oli mõnel mehel kombeks järjest laduda pilte min formaadis 1k x 1k ja mitu tükki järjest ja katsu sa siis sealt vahelt midagi mõistlikku välja lugeda
viimati muutis tommionu 31.12.2002 23:01:24, muudetud 1 kord |
37 |
Tuhkur
31.12.2002 23:00:17
aga kas nii siis ei ole...et enne tuleb tekst ära ja siis akkab pilt ilmuma?
solution
31.12.2002 23:15:33
kuidas ma need rajad korda need joodan sinna mõne juhtme peale???
kaardi panin sinna auku mis on emaplaadi põhjas sinna kuhu võrgukaardid käivad olen pannud ka õigesse auku peale seda pilti ikka ette ei võtnud...
41 |
Tuhkur
31.12.2002 23:19:26
...kas piiritusega ei saa?
aga kas sa näiteks. luubiga vaatasid neid radasid...kas nad ikka on katki....
solution
31.12.2002 23:21:36
pildilt näha et katki ju
anyway saan sellise kaardi 40'ne eeguga....
kui seda terveks ei saa viskan prügikasti...
41 |
Tuhkur
31.12.2002 23:27:09
no kui nad ikka katki on siis jah...heal juhul pole isegi juhet vaja...oleneb kui suur se vahe seal on....
solution
31.12.2002 23:32:13
vahe on 1mm mis teha kas joota?
41 |
Tuhkur
31.12.2002 23:33:11
vahe on 1mm mis teha kas joota? |
proovi..rohkem variante vaevalt on(odavamaid)
solution
01.01.2003 00:13:01
ahh ei viitsi jännata läheb
maksan parem 40eeq ja saan helikaardi ka veel...
41 |
Spott
01.01.2003 03:33:43
OFFTOPIC:
TO FunkyZone:
Miks oli praegu vaja neid kolme viimast postitust? Kõik oleks saanud ühte ilusti ära mahutada Muuda nuppu kasutades!
Katsu ennast natuke taltsutada eks 8)
6 :: |
134 |
Tuhkur
01.01.2003 13:53:43
OFFTOPIC:
TO FunkyZone:
Katsu ennast natuke taltsutada eks 8) |
ma võin öelda....näiteks teema uuesti üles tõsta... või sii ,et postituste arvu suurendada...
