praegune kellaaeg 16.09.2026 04:26:15
MarekSäde
05.06.2006 23:28:53
X1800/X1900 Overclocking guide |
NB! Klokkimine või teiste sõnadega ülekiirendamine võib mõjuda halvasti sinu videokaardile(ja garantiile) ning selle õpetuse kirjutaja/tõlkija ega foorum ei soovita seda teha! Samuti ei võta me mingit vastutust ülekiirendamise tagajärgedele!
Kuna paljudel on juba graafikakaardiks X1800/1900, siis mõtlesin, et miks mitte panna üles väike õpetus nende kaartide klokkimisest( ülekiirendamine ehk maksimaalsete sageduste leidmine).
Hakkame pihta.
Kõik, mida sa vajad:
X1800/X1900 graafikakaarti
Tech power up'i ATi tooli (beta 0.25)
Rivatunerit (klokkide jälgimiseks) (soovitav)
3D mark 05/06 (testimiseks)
3D mänge (Fear, Oblivion jne)
ESITEKS: Leia maksimaalne core sagedus
Kõigepealt peame leidma maksimaalse võimaliku core sageduse. Ava ATi tool, esialgu ära puutu volte. (märkus: sa võiks liuguri lükata kohe 3d klokkidele(sagedustele) lihtsalt aja säästmiseks(ehk mina paneksin oma Xt järgmistele sagedustele 625/ 750(1500))
Järgmiseks klikka "find max core" nuppu, see suurendab aeglaselt core sagedust ning kontrollib artefakte ehk vigu.
Mingi aja pärast avastab programm artifaktid ja võimalik, et tuleb ka video taasteteade ehk recover message. See näitab, et viimane core sagedus on/oli mittestabiilne(minu XT kõrgeim võimalik core sagedus tavavoltidega oli 650Mhz). Järgmisena ATi toolis vali valikukastis "settings" > "voltage control"
Nüüd, kui voltide aken on lahti, suurenda natu-natuke VGPU lahtris volti (lihtsaim viis on kasutada nooleklahve). Mine tagasi ATi tooli peaaknasse ja suurenda core sagedust 5Mhz-i võrra, siis testi artefakte, ja kui artifakte ei leitud, suurenda core sagedust veel 5Mhz ning jälle testi artifakte. Eelnevat protsessi tuleks korrata nii kaua, kuni leiad maksimaalse ja stabiilse core sageduse.
Kui sul on X1800 XT / X1900 XT/ XTX, siis sul peaks olema ka dual slot(video võtab enda alla 2 sahtlit=1 PCI-E sahtel+1 PCI)-jahuti ning sul ei tohiks olla probleem suurendada VGPU volti maksimumi (1.575v), aga kui sul on single slot(video mahutab ainult PCI-E sahtli)-jahuti, siis ma soovitaksin hoida VGPU voldi alla 1.4v just selle tõttu, et voldi tõstmisel tõuseb ka kaardi temperatuur ning selline jahutus jääb väheseks .
Lõpuks loo uus profiil(new profile), anna sellele nimeks näiteks OC1 ja salvesta.
TEISEKS: Leia maksimaalne mälu sagedus
Et leida maksimaalne mälu sagedus, tuleb kasutada samu meetodeid nagu tegime maksimaalse core sageduse leidmiseks aga voldi suurendamise asemel tuleks proovida enne hoopis volti langetada, näiteks minu xt suudab 900mhz (1800Mhz DDR) ning siis ma andsin talle tavavoldi asemel just vähem, aga kui tõstsin volte, muutus kaart äärmiselt ebastabiilseks. Kui ikkagi su kaardile "meeldivad" tavavoltidest kõrgemad voldid (kahtlen selles), siis maksimaalsed voldid mälule võiksid olla:
MVDDC: 2.3v
MVDDQ: 2.2v
Kui oled leidnud oma maksimaalse mälu sageduse, salvesta see oma profiili, millest oli enne juttu.
KOLMANDAKS: Rakendame oma leitud maksimaalsed sagedused 3d-rakendustes(mängudes)
Üks võimalus:
kuna ATi kasutab 2D/3D sagedustele üleminekuks nö lülitit siis me peaksime enne selle sulgema. Et seda teha, ava Start>Run, trüki sinna services.msc siis leia ATi hotkey poller ja sulge(disable) see tema atribuutidest(properties).
Nüüd on meil videokaardil peal ainult 2D sagedused(minu XT-l 600/1400). Nüüd peaksime lülitama sisse 3D-avastaja(3D-Detection) ATi tool-is, selleks vali settings valikkastis 3D-Detection, sealt alt leiad 3D-Detection enabled, linnuke ette. Järgmisena vali oma profiil (pildil OC1) load profile valikkasti sisse. Nüüd hakkab kaart töötama maksimaalsete sagedustega just 3D-rakendustes-mängudes. Sa võid valida lasta ATitool-il lülitada sisse uuesti madalamad sagedused, kui oled väljunud 3D-mängudest, selleks vali When 3D application is closed alt Load Profile kastist profiili Default.
Teine võimalus on panna ATi tool käivitama sinu profiili ehk maksimaalsed sagedused alati, kui käivitad Windowsi. Selleks vali ülalt "setting" valikkastist startup ja sealt alt vali oma profiil.
NELJANDAKS: Maksimaalsete sageduste testimine
Mis kasu on maksmaalsetest sagedustest, kui need pole stabiilsed? Jooksuta 3D Marke ja viimaseid 3D-mänge, et saada aru oma kaardi stabiilsusest. Kui need peaks nö kokku/kinni jooksma või on vigu pildis, näiteks artifaktid, moonutused, triibud, ruudud või veateated jne siis ma soovitan veidi alandada sagedusi. Ja siis proovida testi uuesti läbi teha.
Tulemused
X1800 XT@ 700/1800 ja X2 @ 2.4ghz suutsin:
Loodan, et minu õpetusest oli kasu.
-Fr4nk
originaal:http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=113386
Tõlgitud inglise keelest: ver1.0
viimati muutis MarekSäde 11.08.2006 20:15:10, muudetud 6 korda |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
margusser
05.06.2006 23:49:14
Pealinn: Tallinn
Rahvaarv: 1 356 000 (01.01.2003)
Rahvuspüha: 24. veebruar (iseseisvuspäev)
Riigipea: Vabariigi President - Arnold Rüütel
Riigikeel: eesti keel
Riigikord: parlamentaarne vabariik
Pindala: 45 227 km²
Põhiseadus: vastu võetud 28. juunil 1992 (4.)
Valuuta: Eesti kroon (EEK) (kroon=100senti); Eesti krooni kurss euro suhtes 1EUR=15,6466 EEK
167 |
RKsilver
05.06.2006 23:54:19
Kas tõesti polnud sul aega(teema-algataja) seda eesti keelde tõlkida
hästi paned margusser
Alustame siis:
Mida sa vajad: (head pead ja ati videokaarti)(margusser soovitas öelda)
ATi X1800/X1900 videokaarti (duh)
viimase versiooniga ATitooli (beta 0.25)
Rivatuner (et jälgida klokke) (optinaalne)
Graafilised mängud (Fear, Oblivion .etc)
Samm 1,leame maksimum kloki
Alustuseks me otsime maksimum kloki videokaardil. ava ATi tool, hetkel default voltidega. (note: sa võid kohe sättida silindreid,et säästa aega)
Siis kliki "find max core" nupule, see aeglaselt tõstab te videokaardi core klokki,samas skännib vigu ja kasutab (heat up-phase)-kuumendab coret
Mõnes kohas leidub artifakte(vigu) ja kuvatakse VPU RECOVER akent, see näitab,et teie kaardi core klokk on ebastabiilne, nüüd ATi tooli-ga, vajutage SETTINGS nuppu ja veel valige voltage control lang-ribast
Nüüd kui voltide tabel ees suurendage VGPU paari ribi võrra (kergem on nooltega). nüüd lähme tagasi peamenüüse ATi tool ja hakkame lisama core klokki 5mhz võrra, siis testime vigu(artifakte),kui ühtegi viga ei leitud siis suurendage core klokki veel 5mhz võrra ja kontrollige vigu(artifakte) uuesti,jätkake samas vaimus kuni leiate maksimum core kloki .
Kui te kasutate X1800 XT / X1900 XT/ XTX siis teil kaardil peaks olema"dual slot cooler" siis teil ei peaks olema probleemi VGPU voldi tõstmisega maksimumini (1.575v) aga kui te kasutate"single slot cooler"siis ma soovitaks voldi hoida alla 1.4 sest temperatuurid võivad väga kähku lakke tõusta.
lõpuks tekita uus profiil max overclock ja salvesta see.
samm 2:leiame maksimum mälu kloki
Otsides maksimum mälu klokki siis see on täielik mäng, arvatavasti kasutad sa samat strateegiat nagu kasutasid max core kloki leidmisel,tõstes mälu volti, pigem proovi seda volti alla lasta. Aga kui su kaardile meeldib rohkem mahlast(volti) saad siis maks voldid saad sa siit:
MVDDC: 2.3v
MVDDQ: 2.2v
ning jällegist kui maks klok leitud siis tee uus profiil ja salvesta see
Samm 3:tuues klokid 3d applikatsioonidesse.
siin on mitu võimalust kuda oma overclocki kasutada mängudes, kuna ati kasutab 2d/3d klokke siis me peame ühe asja välja lülitama,et ta kasutaks koguaeg ühtlast klokki, et seda teha pead kirjutama start>run services.msc siis otsi ATi hotkey teenus ja sulgege see vajutades paremklikk ja pannes propertise
EDASI MA EI JÕUA ENAM TÕLKIDA,kas keegi võtab üle
see jätab su kaardi 2d klokkidesse koguaeg.Now we want to override the 3D detection switch with ATi tool goto the settings button and select 3D-Detection, tick the 3D-Detection enabled box. Then add your profile to the load profile drop down box. This will now make your card switch to the max overclock profile when entering a game or 3D application. You can also choose to let ATitool switch back to a lower clocks when exiting a 3D profile by choosing a profile in the When 3D application is closed box.
Alternatively you can set ATi tool to run your max Overclock profile from start up, to do this choose startup from the settings drop down box and then add your profile.
Step 4 Testing your Overclock
Whats a max overclock if its not stable? Run 3D Mark and some high powered games to give your card a good test, if it fails, artifacts or VPU errors then I would recommend you come back a bit on your overclock. Then test again.
Results
With 700/1800 on a X1800 XT and my X2 @ 2.4ghz I managed:
Hope this helps
-Fr4nk
viimati muutis RKsilver 06.06.2006 00:22:44, muudetud 5 korda |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
MarekSäde
05.06.2006 23:58:05
mis te nokite, vaadake kella, ma tõlgin ära, päeval
66 |
Le Inc
06.06.2006 20:51:40
Pea samade gpu/mem kelladega, kuid 200 Mhz nobedama prosega sain 10380 punni.
Tõlkige jutt ära koos piltidega! See ju väga kerges inglise keelses kastmes. Selles suhtes on Margusseril õigus et kui juba midagi tõsist juhendit HV importida siis ikka kohalikus murrakus. Muudes keeltes on juttu maa ja ilm.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
TõnuTõukemõnu
07.06.2006 00:27:39
Väga nähtus, et selline asi siia tekkis
Kui kunagi plaan oc-d teha oma X1800 XTle, siis saab siit vaadata, nagu manuaal, aja ainult näpuga järge ja tee.
_________________ Tõukan mõnuga |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
commer
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
