uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GF6600GT ja jahutuse vahetuse järgne probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
plaier
plaier
sõnum 30.04.2006 17:44:40 GF6600GT ja jahutuse vahetuse järgne probleem vasta tsitaadiga
Lugu siis selline:
Profiilis olev arvuti.
Arvutis MSI 6600GT,mis vähemalt nädal aega oli töötanud passiivis originaaljahutusega (et ventikas oli mingi hetk töö lõpetanud,märkasin suht hiljuti icon_neutral.gif ).
Kuid mingeid probleeme siiani ei esinenud.Temp oli küll idles mingi 64 ringis,aga mängud ja kõik muu jooksid ilusasti. thumbs_up.gif
OK,ostsin siis nüüd Zalmani ZM80D-HP Dual Heatpipe passiivjahutuse ja ajasin selle kuidagi arvutisse (probleem oli selles,et põhjasilla vent koos radikaga oli vahetatud juba varem Zalmani passiivradikaga,mistõttu nüüd video jahutus läks peale millimeetrise täpsusega).
Mingi paar minutit peale arvuti sisselülitamist hakkab pilt monitoril vilksatama,vaheldumisi musta ekraaniga.Algul tõmbab ekraani servadest pilti ära ja siis lihtsalt läheb mustaks üha pikemaks ajaks,kuni enam pilti ette ei tulegi. icon_cry.gif Ja nii peale igat restarti.
Temp on siis,kui pilt veel ok - umbes 48. Kui temp tõuseb kusagil 51-ni,hakkab see jama pihta.
Kui panen korpuse vendid täie lauluga käima,siis temperatuur jääbki sinna 48 kanti ja mingit jama ei teki,niikaua kuni mingit mängu käima ei pane.Siis on ikkagi kohe sama jama lahti ja pilt kadunud.Monitoril jääb roheline tuli pidevalt põlema,nii nagu peabki.
Hetkel näitab Everest: Motherboard:36, CPU:38, GPU:51, GPU Ambient:48. Ja pilt monitoris vilgatab juba. icon_mad.gif
Enda aruga arvaks praegu kaht varianti:
1. Kuna panin video chipile suht korralikult termopastat,siis äkki radikat peale keerates pressis vahelt nii palju välja,et valgus laiali ka sinna,kuhu vaja ei olnud ja see tekitab nüüd probleemi? On see võimalik?
2. Kuna video passiivjahutus on peaaegu põhjasilla chipseti radika vastas,siis äkki hoopis see radikas ei saa enam "värsket" õhku,kuumeneb nüüd liialt ja hoopis sellest selline jama? Chipseti radikat käega katsudes tundub olevat kuumem küll,kui enne oli. Kas põhjasilla kuumenemine võib tekitada sellist efekti? Kuidas ma saan teada reaalse põhjasilla temperatuuri?
Ootan abi...
Edit: Praegu hakkas pilt jälle korralikult ära kaduma. Keerasin korpuse vendid täiskäigule ja minuti pärast oli pilt ees tagasi ja enam ei vilgu.Mängida aga ei kannata üldse mitte,isegi mitte täiskäigul. icon_mad.gif
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
margusser
sõnum 30.04.2006 17:48:12 vasta tsitaadiga
Nunuh, kontakt core ja jahutuse vahel on halb.
Mis siin muud ikka olla saab
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
heikis
sõnum 30.04.2006 18:06:25 vasta tsitaadiga
pane stock jahutus tagasi vaata kas ikka jamab
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
tonu89
tonu89
sõnum 30.04.2006 18:14:19 vasta tsitaadiga
Eks ja h võta küljest ära ja proovi uuesti radikas külge panna..
In Heaven an angel is nobody in particular.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
plaier
plaier
sõnum 30.04.2006 18:18:01 vasta tsitaadiga
No aga isegi kui kontakt oleks halb,on see siis normaalne kui 51-se temperatuuri juures hakkab pilti tasku panema? Tempi ju peaks ikka õiget näitama.
Muidu... äkki ma tõesti pingutasin pastaga core peal nats üle,kuigi keerasin tegelikult radika hästi kõvasti külge.
capricorn
sõnum 30.04.2006 18:29:37 vasta tsitaadiga
ära nüüd väga kõvasti keera, ikka normalselt, ja pastat pane tõesti ainult nii palju et ta läheb nendesse mikropragudesse mis on jahutusel, ehk hästi õhuke kiht.
plaier
plaier
sõnum 30.04.2006 19:43:16 vasta tsitaadiga
Nii,võtsin ära ja panin tagasi. Pastat oli tõesti ehk liiga palju.Panin siis õhukese kihi ja keerasin uuesti kokku.
Aga jama käib endiselt edasi.
Milles asi?
heikis
sõnum 30.04.2006 19:44:25 vasta tsitaadiga
proovi vana jahutust
plaier
plaier
sõnum 30.04.2006 19:51:08 vasta tsitaadiga
Temperatuurid praegu:
Motherboard 31 °C (88 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
GPU Ambient 45 °C (113 °F)
Vana jahutust ei saa proovida,kuna venti sellel enam peal ei ole ja isegi pasta on otsas nüüd. Nii et ainult väike passiivne radikas on sellest järel.
Aga mis see vana jahutuse proovimine annakski? icon_rolleyes.gif Mõlemad ju passiivid. Ainult et uuega on temp madalam 12-13 kraadi.
Edit:
Tuli just üks mõte veel... Just enne seda,kui jahutust vahetasin,panin arvutisse TV-kaardi.Ta on kunagi ammu varem ka mul seal olnud ja pole probleemi näinud.Ja kui arvuti korpus juba selleks oli lahti tehtud,siis otsustasin jahutuse ka ära vahetada.
viimati muutis plaier 30.04.2006 19:56:38, muudetud 1 kord
M6izduzeta
sõnum 30.04.2006 19:56:46 vasta tsitaadiga
Kas võib olla võimalik et kaart on lihtsalt viga saanud,kas kuumuse tõttu või radikat vahetades.Sest 51c peal ei tohiks 6600GT teist nägugi teha.
plaier
plaier
sõnum 30.04.2006 19:58:49 vasta tsitaadiga
M6izduzeta kirjutas:
Silmaga nagu pole küll midagi näha. Ainult et core nurgast oleks nagu pisike killuke ära,aga see oli minu meelest ka juba varem.Kas selle killukese pärast võiks olla reaalne selline jama? icon_rolleyes.gif
wa666ou
sõnum 30.04.2006 20:05:26 vasta tsitaadiga
hästi ei usu, et asi temperatuuris on, kuigi sa mainisid, et kui kõik ventikad täistuuridele panna, läheb asi paremaks.
Kuid jah, 6600GT kannatab kindlasti ka kõrgemaid tempe (mul endal oli kaart stock jahutusega fullis 120 C) ja asi on ikka pigem muus.
Kui sul uus jahutus sai pisut valesti peale, kinni keerates järsku avaldas tugevamat survet core'le, siis võib selles jama olla.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
plaier
plaier
sõnum 30.04.2006 20:06:45 vasta tsitaadiga
No ega ma looma jõudu ei kasuta sellise asja juures-seda tean ikka,et temaga üle pingutada ei maksa. icon_wink.gif
capricorn
sõnum 30.04.2006 23:28:18 vasta tsitaadiga
vaata et sul kaart saab korralikult õhku, ega sul tv kaart kohe video all ei ole, kui on siis pane tv kaart kõige alumisse pci pessa siis pääseb õhk paremini videokaardini, hetkel tundub kuidagi kõrge se temperatuur, ja kui tükk on ära siis võibolla oled tõesti natuke liiga teinud core-ile. Aga kui sul mõni vent äkki juhtub üle olema siis soovitan panna selle puhuma kaardile, sellele zalmanile saab väga hästi sinna küljepeale panna, kahe selle ühenduslüli vahele, või mine osta spets vent juurde, maksis vist mingi 160-.
Ja kas selle zalmaniga sai ka HSI kaetud? no se pci to agp bridge? Ma kardan et seal sul se koer maetud võibki olla!!!!!
Võta vanalt jahutusel se spets hsi radikas ja areta peale
plaier
plaier
sõnum 30.04.2006 23:52:50 vasta tsitaadiga
capricorn kirjutas:
...kas selle zalmaniga sai ka HSI kaetud? no se pci to agp bridge? Ma kardan et seal sul se koer maetud võibki olla!!!!!
See jäi nüüd mulle täiesti arusaamatuks. Ehk selgitad täpsemalt? icon_confused.gif Kas see mitte AGP kaardil ei peaks olema (võimalik et väga loll küsimus icon_redface.gif ).
Mul on selline kaart täpselt sellise vana originaaljahutusega,nagu see: http://www.isklep.net/images/kgraf/kartgraf_VGAMISNVD0079.jpg
Seal radikas ühes tükis,mis tuli korraga maha. Mingit eraldi radikat ma seal küll ei näinud... icon_rolleyes.gif
Mida ma peaksin tegema?
BTW: TV-kaardi võtsin maha ja midagi ei muutunud.
wa666ou
sõnum 01.05.2006 00:18:57 vasta tsitaadiga
plaier, HSI bridge on tõesti AGP kaardil, mitte PCIx-l
plaier
plaier
sõnum 01.05.2006 08:33:57 vasta tsitaadiga
Panin lisavendi ka puhuma video radika peale.Video temp langes 46-ni ja nüüd tavakasutuses enam pilti mustaks ei viska.
Küll aga mängu käima pannes hakkab umbes 1 minuti jooksul anomaalia ikka pihta.Piisab tempi tõusmisest ainult 51-52-ni. icon_neutral.gif
Kuidas saab teada kindlapeale,kas on core viga saanud? Äkki asi siiski milleski muus?
kickija
kickija
sõnum 01.05.2006 09:07:55 vasta tsitaadiga
Mis sa jamad,otsi kuskilt originaal jahutus ja vii garantiisse
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
pinkman
sõnum 01.05.2006 09:21:42 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 28
plaier
plaier
sõnum 01.05.2006 09:38:47 vasta tsitaadiga
Garantii juba läbi ja mis kasu see originaaljahutus mulle annaks? icon_rolleyes.gif
Hetkel ma ikkagi arvan,et asi milleski muus,kui lihtsalt jahutuses.
kickija
kickija
sõnum 01.05.2006 09:41:55 vasta tsitaadiga
plaier
plaier
sõnum 01.05.2006 09:46:01 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Ma tean,kuid kordan veel,et garantii ON LÄBI!
kickija
kickija
sõnum 01.05.2006 10:20:02 vasta tsitaadiga
No aga kust ma seda teadma pidin,ma lihtsalt ytlesin et kui oleks garantii sis peab asi olema originaalis.
tonu89
tonu89
sõnum 01.05.2006 10:23:45 vasta tsitaadiga
Räägiks korra su toa temperatuurist ja arvuti asetusest toas ... ? icon_neutral.gif
margusser
sõnum 01.05.2006 10:24:34 vasta tsitaadiga
tonu89, okse, see küll ei mõjutaks sellist vigurit.
Olgu kasvõi ahju ukse ees
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GF6600GT ja jahutuse vahetuse järgne probleem mine lehele 1, 2  järgmine
