tonu89
01.05.2006 09:26:54
Äki ahjus sees ?
ok ok ... kellatud kaart pole ?
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
capricorn
01.05.2006 09:32:53
| sorry, ei teinud kodutööd, arvasin et tegu agp versiooniga. Sa core-ist pilti ei sa teha ja siia ülesse panna? Pulli pärast võid proovida ka drivereid vahetada, ma ei tea kuidas driverid midagi sellist teeks aga mine tea, midagi targemat nagunii teha pole.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
tonu89
01.05.2006 09:39:41
Usun, et viga ikkagi kas siis:
a) si*as termopastas
b)halvasti puhastasid vana pasta pealt ära
c)panid pastat liig vähe/palju
d)või on sulle erakordselt kuum kaart kätte sattunud mis ei talu passiivis olemist
18 |
plaier
01.05.2006 11:56:21
| kickija kirjutas: |
| No aga kust ma seda teadma pidin,ma lihtsalt ytlesin et kui oleks garantii sis peab asi olema originaalis. |
| plaier kirjutas: |
| postitatud: 01.05.2006 09:38 Garantii juba läbi ja mis kasu ... |
Core pilt siis:
Ja vastan siis teistele küsimustele:
1. Toatemperatuur on normaalne - sauna siin ei ole.
2. Arvuti seisab laual ja küttekehi läheduses ei ole.
3. Kaart käib 500/1000 (2D 300) - kellatud ei ole,ka kunagi varem mitte.
4. Termopasta: core ja radika vahel AS-5,mujal heatpipede ja radika osade vahel Zalmani originaal,mis passiiviga kaasas oli.
5. Pasta puhastasin ära täielikult,isegi 2x, kuna radikat juba kaks korda lahti kiskunud peale paigaldamist.
6. Esimene kord võib-olla tõesti liialdasin pastaga, aga teine kord juba tõmbasin õhukese kihi peale,mis täpselt ainult kattis core ja mingit "kuhja" peale ei jätnud.
7. See kaart töötas ilmselt juba pikka aega originaaljahutusega passiivis.Umbes nädal tagasi alles avastasin,et vent ei tööta radika peal.Temp oli niimoodi idles umbes 63-64. Ma arvasin,et kõik on korras ja isegi ei uurinud,kas vent töötab. Ja mängud jooksid kõik probleemideta. Nüüd temp 50 ja pilt kukub kokku....
8. Proovin drivereid vahetada,aga õhtupoole.
Paar pilti ka kaardi paigutusest arvutis:
[img=http://img365.imageshack.us/img365/8012/p10100342md.th.jpg]
[img=http://img216.imageshack.us/img216/5584/p10100332mw.th.jpg]
Nagu näete,ega seal mingit üleliigset ruumi pole. Freezeri vendi hoidja toetub õrnalt lausa vastu video radikat ja põhjasilla passiivradikas on 0,5mm video radikast eemal. Kas need asjaolud äkki võivad kokku mängida?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
heikis
01.05.2006 15:21:53
sul ju corest tükk väljas (all vasakul nurgas). või on see seal termopasta? kui ongi corest tükk väljas siis võib selle kaardiga ainult lutsu visata või õlleraha eest maha müüa
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
capricorn
01.05.2006 17:14:51
ma soovitaks sul edasi liikuda kui tükk väljas, 7600gt on päris hea hinnaga juba. Se freezer ei tohiks kül kuidagi segada.
Sa võiksid kül proovida panna korralik korpuse vent sinna kaardi küljepeale, et puhub otse kaardile ja radikate vahele, need kaks zalmani kirjadega liidest hoiavad ilusti kinni venti, pead neid natuke rohkem keskele liigutama ainult. Aga kui tükk väljas siis vist mängida enam ei kannata.
http://www.hot.ee/soekroon/1234.jpg
23 |
plaier
01.05.2006 19:15:57
See on mingi killuke jah,mis sealt ära. Rsk ,see pidi siis koos vana radikaga ära tulema ilmselt,kuigi see vana jahutus oli pool-logisev seal peal.
Kas siis nii pisike killuke kusagilt nurgast tekitab tõesti juba sellise probleemi? Seletab keegi,miks sellise killu puudumine tekitab jama? Mis seal sellist oli,mida enam ei ole? Ma ise suht võhik sellel teemal.
Arvata võib,et core vahetus ei ole just eriti reaalne ettevõtmine?
Aga jah,lisavendi ma ajasin talle juba külge,just sinnasamasse kohta,kuhu vaja oli. Ega see suurt ei muutnud.Nii palju on,et idles pilti enam eest ära ei võta,aga mängu käima pannes on 1minutiga läinud.
50 |
capricorn
01.05.2006 20:48:18
| no sellest siis asja enam ei sa, pane foorumisse müüki, keegi võtab võibolla varuosadeks ära.
23 |
margusser
01.05.2006 20:53:46
| plaier, selles mustas asjas "core" sees on väga peenikesi asju, ja kui sa tal tüki küljest lööd ega ta siis taha töötada jah.
167 |
plaier
03.05.2006 20:06:41
| capricorn kirjutas: |
| no sellest siis asja enam ei sa, pane foorumisse müüki, keegi võtab võibolla varuosadeks ära. |
Tahaksin enne veel siiski kusagil teies masinas proovida igaks juhuks. Aga kui selgub,et seal ka ei tööta,nagu vaja,siis peab maha müüma jah.
| margusser kirjutas: |
| ...kui sa tal tüki küljest lööd ega ta siis taha töötada jah. |
Tänud infi eest.
Edit 03.05.2006
Lasin kaarti hoolduses testida ja selgus,et viga võib hoopiski olla nn. "külmas" tinutuses.Oletuseks andis alust kaardi liigutamisel pildi vilkumine.Kus aga täpselt see "külm" koht võib olla,ei selgunud pealiskaudsel vaatlusel.Arvati et ehk core all.Hoolduses aga ei ole ka vajalikku tehnikat sellise töö jaoks.
Leppisin siin ühe tuttavaga kokku ja laupäeval läheb siis kaart spets-mikroskoobi alla. Ja kui selgubki,et core jalg loksub jootekohas,siis lastakse ka see mingi kuuma õhu variandiga kinni.
Loodan,et õnnestub...
50 |
