uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem laptopi ja lisakuvariga märgi kõik teemad loetuks
Heix83
sõnum 18.04.2006 15:41:28 Probleem laptopi ja lisakuvariga vasta tsitaadiga
Kuna on vajadus vahepeal läpparile suurem lcd taha ühendada siis tekkis sellega väike probleem. Nimelt kuidas saaks nii, et läppari lcd'l ja tavalisel (see mis siis laua peal seisab) lcd'l oleks erinev reso? Sobiks isegi selline variant et kui lükata väline lcd vga out'i siis muudaks automaatselt reso ära. Kuna 19" on 1024x768 ikka nutuselt vähe. Pilt ei pea samaaegselt mõlemas olema. On kellelgi ideid? Mingisugune lisaprogramm? Igatahes XP oma asjadega ma seda niimodi küll tööle ei saanud. Kord on läpakal ilus pilt aga kuvaris jubeda resoga. Siis jäle kuvaris ilus pilt aga läpakas näitab osa ainult desktopist (liiguta hiirega mööda deski ringi..).
Heigo
lotusman
lotusman
sõnum 18.04.2006 16:30:12 re vasta tsitaadiga
ma sellel alal eriti tark ei ole aga mingi soovituse võin anda
monitoriga peaks sama värk olema nagu sa paneksid TV enda arvuti järgi.ja kuna pilt ei pea korraga mõlemas olema. siis peaks saama küll.ja kui sinu arvuti ei võimalda nii suurt reso siis võib küll jah mingit proget vaja minna. kas sa display properties/settings/advanced alt ei saa ka midagi teha.kui sa teise monitori arvutiga ühendad.siis peaks saama sealt valida millist monitori tahad. vist isegi pead teise monitori draiverid installima.
Heix83
sõnum 18.04.2006 18:57:02 vasta tsitaadiga
tegin selle kõik, ma ei teagi nüüd, kas olen mina loll või tõesti ei saa niimodi et kumaski lcd's on erinev reso. Ise hakaksin vahepeal mõtlema et kas videokaart läpparis üldse on suuteline kahte erinevat reso kuvama? Masin ise muidu tutikas T43.
tsihh
sõnum 19.04.2006 07:23:06 vasta tsitaadiga
Läpaka video kas intel või ati?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Heix83
sõnum 19.04.2006 08:54:53 vasta tsitaadiga
intel
tsihh
sõnum 19.04.2006 09:06:01 vasta tsitaadiga
Inteli kaardiga peaks saama teha erinevaid profiile (näiteks ainult läpakas või ainult ext.lcd) ning neid siis paari hiireklõpsuga vahetada.
Heix83
sõnum 19.04.2006 09:12:08 vasta tsitaadiga
aga see siis juba ingi inteli enda programmijupi alt? mitte tavalisest xp display settingutest?
sõnum 19.04.2006 10:08:08 vasta tsitaadiga
extendima pead kui tahad eri resolutsiooni...
valid teise monitori ja paned linnukese "extend my windows desktop to this monitor" ette
siis valid soovitava resolutsiooni ja peakski kõik olema...
ja intelil on lihtne lihtsalt see, et saad parem-klikiga sisse-välja lülitada eri väljundeid... mud pole vaja muuta sel (ise kasutan inteliga läppi)
Heix83
sõnum 19.04.2006 10:47:33 vasta tsitaadiga
kui ekstend panna siis venitab pildi kahe monitori peale laiali....
tsihh
sõnum 19.04.2006 11:46:48 vasta tsitaadiga
display properties - settings - advanced - intel extreme graphics - graphics properties - lahti tulnud aknas seadistad ära selliselt nagu sobib ning siis valid ülevalt scheme options - kirjutad nime ning vajutad save.
endal tehtud välise crt jaoks 1 profiil ja läpaka jaoks teine, vahetamine all kella juures oleva ikooni kaudu
sõnum 19.04.2006 16:27:30 vasta tsitaadiga
Heix83 kirjutas:
venitada ei tohiks, lihtsalt laiendama peaks (ehk siis lisama ruumi)
