Heix83
18.04.2006 15:41:28
Probleem laptopi ja lisakuvariga |
Kuna on vajadus vahepeal läpparile suurem lcd taha ühendada siis tekkis sellega väike probleem. Nimelt kuidas saaks nii, et läppari lcd'l ja tavalisel (see mis siis laua peal seisab) lcd'l oleks erinev reso? Sobiks isegi selline variant et kui lükata väline lcd vga out'i siis muudaks automaatselt reso ära. Kuna 19" on 1024x768 ikka nutuselt vähe. Pilt ei pea samaaegselt mõlemas olema. On kellelgi ideid? Mingisugune lisaprogramm? Igatahes XP oma asjadega ma seda niimodi küll tööle ei saanud. Kord on läpakal ilus pilt aga kuvaris jubeda resoga. Siis jäle kuvaris ilus pilt aga läpakas näitab osa ainult desktopist (liiguta hiirega mööda deski ringi..).
Igasugune abi teretulnud
Heigo
lotusman
18.04.2006 16:30:12
re |
ma sellel alal eriti tark ei ole aga mingi soovituse võin anda
monitoriga peaks sama värk olema nagu sa paneksid TV enda arvuti järgi.ja kuna pilt ei pea korraga mõlemas olema. siis peaks saama küll.ja kui sinu arvuti ei võimalda nii suurt reso siis võib küll jah mingit proget vaja minna. kas sa display properties/settings/advanced alt ei saa ka midagi teha.kui sa teise monitori arvutiga ühendad.siis peaks saama sealt valida millist monitori tahad. vist isegi pead teise monitori draiverid installima.
Heix83
18.04.2006 18:57:02
| tegin selle kõik, ma ei teagi nüüd, kas olen mina loll või tõesti ei saa niimodi et kumaski lcd's on erinev reso. Ise hakaksin vahepeal mõtlema et kas videokaart läpparis üldse on suuteline kahte erinevat reso kuvama? Masin ise muidu tutikas T43.
tsihh
19.04.2006 07:23:06
| Läpaka video kas intel või ati?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Heix83
19.04.2006 08:54:53
| intel
tsihh
19.04.2006 09:06:01
| Inteli kaardiga peaks saama teha erinevaid profiile (näiteks ainult läpakas või ainult ext.lcd) ning neid siis paari hiireklõpsuga vahetada.
58 |
Heix83
19.04.2006 09:12:08
| aga see siis juba ingi inteli enda programmijupi alt? mitte tavalisest xp display settingutest?
19.04.2006 10:08:08
extendima pead kui tahad eri resolutsiooni...
valid teise monitori ja paned linnukese "extend my windows desktop to this monitor" ette
siis valid soovitava resolutsiooni ja peakski kõik olema...
ja intelil on lihtne lihtsalt see, et saad parem-klikiga sisse-välja lülitada eri väljundeid... mud pole vaja muuta sel (ise kasutan inteliga läppi)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Heix83
19.04.2006 10:47:33
| kui ekstend panna siis venitab pildi kahe monitori peale laiali....
tsihh
19.04.2006 11:46:48
display properties - settings - advanced - intel extreme graphics - graphics properties - lahti tulnud aknas seadistad ära selliselt nagu sobib ning siis valid ülevalt scheme options - kirjutad nime ning vajutad save.
endal tehtud välise crt jaoks 1 profiil ja läpaka jaoks teine, vahetamine all kella juures oleva ikooni kaudu
58 |
19.04.2006 16:27:30
| Heix83 kirjutas: |
| kui ekstend panna siis venitab pildi kahe monitori peale laiali.... |
venitada ei tohiks, lihtsalt laiendama peaks (ehk siis lisama ruumi)
