Xenomorph
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
robin
19.03.2006 15:22:05
| kas sul see lisatoide on kaardi külge pandud?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
Xenomorph
19.03.2006 15:31:26
| Hmm ma kaarti sisse ei pannud aga karbis on küll üks suur juhe . Ja milline se lisatoide peaks välja nägema ? mul kast lahti , et äkki näen
29 |
prigo
19.03.2006 15:39:31
Juhe mis kinnitub kaardi taha otsa.Valge otsikuga. See peaks seal küljes olema.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
100kv
19.03.2006 15:42:31
| kui kaardil garantii lase aga ringi vahetada. mul oli sama lugu. pääle selle kirja viskamid mängud enam normaalselt ei jooksnud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Xenomorph
19.03.2006 15:46:22
| Too juhe on küljes küll
29 |
Ho Ho
19.03.2006 15:49:55
Juhe on küljes kuid kas ka piisavalt tugevalt? See kui ta ainult vahest harva seda kirja näitab viitaks justkui et enamasti siiski saadakse piisavalt voolu tolle kaudu.
Teine variant on et toiteplokk on liiga nõrk ning vahest suurema koormuse all arvab videokaart et ei saa piisavalt voolu.
86 |
Xenomorph
19.03.2006 16:09:55
| Toitekas on 420 , kusjuures peaks piisavalt hea olema .
29 |
Ho Ho
19.03.2006 16:14:18
Ega see number suurt midagi ei näita. Mu keskklassi 300W oli näiteks parem kui üks teine odavam 550W. Põhimõtteliselt tuleb need numbrid läbi korrutada tootjast oleneva koefitsendiga
86 |
Xenomorph
28.03.2006 10:49:43
| Nii vanasti polnud mul kastil küljekaani peal ja seda muret polnud aga kui peale panna siis hakkab jamama . Nüüd kaanteta ja kõik töötab korralikult :d tglt peaks äkki kaane sisse augu tegema ja mingisuguse cooleri toppima vms !?
29 |
prigo
28.03.2006 11:27:19
No aga pane videokale mingi vent alla.Ja siis tee kasti küljele auk sisse ja pane sisse puhuma.
EDIT:Ma arvan,et sul on see video toiteka juhe jagatud ka mingi muu tarbijaga ja sealt see jama tulebki.
15 |
Draax
28.03.2006 11:32:41
| StaticX kirjutas: |
| Nii vanasti polnud mul kastil küljekaani peal ja seda muret polnud aga kui peale panna siis hakkab jamama . Nüüd kaanteta ja kõik töötab korralikult :d tglt peaks äkki kaane sisse augu tegema ja mingisuguse cooleri toppima vms !? |
Mul on ka seda kusjuures juhtunud Asi on ilmselt sellega seotud, et kui kaaned kinni, siis on videokaardi temp kõrgem. Minu korpuse puhul isegi kõvasti kõrgem. Kui külgpaneel on eest ära, on full load temp ~53 C, aga kui kaane tagasi panen, olen suuteline 10 minutilise mängimisega 68-70 kraadi saavutama ja siis võib tekkida hetk, kus see väike vent mis seal on, jookseb ennast oimetuks ning videokaardi jahutuse voolutarve on see õlekõrs, mis toiteka selgroo murrab.
Jälgi oma videokaardi temperatuuri kohe kui selle kasti ette lööb.
Enda PC-d toidab 400W Codegen. Lahendusi ilmselt on mitu: parem toiteplokk, parem video jahutus või parem-asjalikum korpus.
Edit: või siis külgpaneel eest ära hoida. Mul pole kordagi ilma külgpaneelita jahutuse või toitemuresid olnud.
viimati muutis Draax 28.03.2006 11:33:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
kondekas
28.03.2006 11:32:46
| Mul oli sama kaardiga samasugune jama, aitas toiteploki vahetus.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
48 |
Xenomorph
20.06.2006 13:09:08
| Mis coolerit soovitaksite mul videokaardile osta . Kunagi lugesin ühest jahutist aga to ei pidavat peale mahtuma !?
29 |
MacAivar
20.06.2006 23:35:14
mul siin sama jama - kuid ainult Riddicku m2nguga - teised paistavad t88tavat...
..kaane mahav6tmine ei aita, lihtsalt loobib windowsisse, m2ng j22b küll k2ima, kuid windoosas on oma 10 samasugust veateadet...
praeguse sooja ilmaga on idle temp 46°
ning varem pole jamasid esinenud
toitekaks on 360w chieftec
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
prigo
21.06.2006 00:34:25
| Mingisugune ZALMAN istub sinna vabalt.Natuke uuri ise kah ringi.
15 |
MacAivar
21.06.2006 09:48:33
| prigo kirjutas: |
| Mingisugune ZALMAN istub sinna vabalt.Natuke uuri ise kah ringi. |
igasugused zalmanid mu 6600GT peale ei istu kohe mitte, sest tegu AGP siini kaardiga
AGP versioonil on core paigutus teine kui PCI-E kaardi puhul, ning enamus 6600gt jahutusi ei sobi
69 |
Draax
21.06.2006 09:56:51
| Zalman Vf-700
29 |
Xenomorph
29 |
riaak
21.06.2006 17:06:33
StaticX,
Mul endal üks selline seisab sahtlis
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Xenomorph
21.06.2006 21:38:59
| riaak ! maha ei taha parseldada we
29 |
