uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  6600GT probleem märgi kõik teemad loetuks
Xenomorph
sõnum 19.03.2006 14:20:17 6600GT probleem vasta tsitaadiga
Nimelt on selline kiri juba 2x 2 kuu jooksul ette tulnud http://www.zone.ee/static-lullaby/Pildid/power.JPG?2 . Mis peaksin ette võtma ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
robin
robin
sõnum 19.03.2006 14:22:05 vasta tsitaadiga
kas sul see lisatoide on kaardi külge pandud?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Xenomorph
sõnum 19.03.2006 14:31:26 vasta tsitaadiga
Hmm ma kaarti sisse ei pannud aga karbis on küll üks suur juhe . Ja milline se lisatoide peaks välja nägema ? mul kast lahti , et äkki näen
prigo
prigo
sõnum 19.03.2006 14:39:31 vasta tsitaadiga
Juhe mis kinnitub kaardi taha otsa.Valge otsikuga. icon_rolleyes.gif See peaks seal küljes olema.
100kv
sõnum 19.03.2006 14:42:31 vasta tsitaadiga
kui kaardil garantii lase aga ringi vahetada. mul oli sama lugu. pääle selle kirja viskamid mängud enam normaalselt ei jooksnud.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
Xenomorph
sõnum 19.03.2006 14:46:22 vasta tsitaadiga
Too juhe on küljes küll
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.03.2006 14:49:55 vasta tsitaadiga
Juhe on küljes kuid kas ka piisavalt tugevalt? See kui ta ainult vahest harva seda kirja näitab viitaks justkui et enamasti siiski saadakse piisavalt voolu tolle kaudu.
Teine variant on et toiteplokk on liiga nõrk ning vahest suurema koormuse all arvab videokaart et ei saa piisavalt voolu.
Xenomorph
sõnum 19.03.2006 15:09:55 vasta tsitaadiga
Toitekas on 420 , kusjuures peaks piisavalt hea olema .
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.03.2006 15:14:18 vasta tsitaadiga
Ega see number suurt midagi ei näita. Mu keskklassi 300W oli näiteks parem kui üks teine odavam 550W. Põhimõtteliselt tuleb need numbrid läbi korrutada tootjast oleneva koefitsendiga icon_smile.gif
Xenomorph
sõnum 28.03.2006 09:49:43 vasta tsitaadiga
Nii vanasti polnud mul kastil küljekaani peal ja seda muret polnud aga kui peale panna siis hakkab jamama . Nüüd kaanteta ja kõik töötab korralikult :d tglt peaks äkki kaane sisse augu tegema ja mingisuguse cooleri toppima vms !?
prigo
prigo
sõnum 28.03.2006 10:27:19 vasta tsitaadiga
No aga pane videokale mingi vent alla.Ja siis tee kasti küljele auk sisse ja pane sisse puhuma.
EDIT:Ma arvan,et sul on see video toiteka juhe jagatud ka mingi muu tarbijaga ja sealt see jama tulebki.
Draax
Draax
sõnum 28.03.2006 10:32:41 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
Mul on ka seda kusjuures juhtunud icon_exclaim.gif Asi on ilmselt sellega seotud, et kui kaaned kinni, siis on videokaardi temp kõrgem. Minu korpuse puhul isegi kõvasti kõrgem. Kui külgpaneel on eest ära, on full load temp ~53 C, aga kui kaane tagasi panen, olen suuteline 10 minutilise mängimisega 68-70 kraadi saavutama ja siis võib tekkida hetk, kus see väike vent mis seal on, jookseb ennast oimetuks ning videokaardi jahutuse voolutarve on see õlekõrs, mis toiteka selgroo murrab.
Jälgi oma videokaardi temperatuuri kohe kui selle kasti ette lööb.
Enda PC-d toidab 400W Codegen. Lahendusi ilmselt on mitu: parem toiteplokk, parem video jahutus või parem-asjalikum korpus.
Edit: või siis külgpaneel eest ära hoida. Mul pole kordagi ilma külgpaneelita jahutuse või toitemuresid olnud.
viimati muutis Draax 28.03.2006 10:33:46, muudetud 1 kord
kondekas
kondekas
sõnum 28.03.2006 10:32:46 vasta tsitaadiga
Mul oli sama kaardiga samasugune jama, aitas toiteploki vahetus.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Xenomorph
sõnum 20.06.2006 12:09:08 vasta tsitaadiga
Mis coolerit soovitaksite mul videokaardile osta . Kunagi lugesin ühest jahutist aga to ei pidavat peale mahtuma !?
MacAivar
sõnum 20.06.2006 22:35:14 vasta tsitaadiga
mul siin sama jama - kuid ainult Riddicku m2nguga - teised paistavad t88tavat...
..kaane mahav6tmine ei aita, lihtsalt loobib windowsisse, m2ng j22b küll k2ima, kuid windoosas on oma 10 samasugust veateadet...
praeguse sooja ilmaga on idle temp 46°
ning varem pole jamasid esinenud
toitekaks on 360w chieftec
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
prigo
prigo
sõnum 20.06.2006 23:34:25 vasta tsitaadiga
Mingisugune ZALMAN istub sinna vabalt.Natuke uuri ise kah ringi.
MacAivar
sõnum 21.06.2006 08:48:33 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
igasugused zalmanid mu 6600GT peale ei istu kohe mitte, sest tegu AGP siini kaardiga
AGP versioonil on core paigutus teine kui PCI-E kaardi puhul, ning enamus 6600gt jahutusi ei sobi
Draax
Draax
sõnum 21.06.2006 08:56:51 vasta tsitaadiga
Zalman Vf-700
Xenomorph
sõnum 21.06.2006 15:46:21 vasta tsitaadiga
Kuidas oleks sellega https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/27502/
riaak
riaak
sõnum 21.06.2006 16:06:33 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Xenomorph
sõnum 21.06.2006 20:38:59 vasta tsitaadiga
riaak ! maha ei taha parseldada we
