uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  OUT Of RANGE? märgi kõik teemad loetuks
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 24.11.2004 12:59:44 OUT Of RANGE? vasta tsitaadiga
Kui ma panen selle Rapala pro fishingu tööle siis videod ja asjad näitab ära ja siis tuleb OUT or Range pilt mulle ette sinisel taustal. Mul on videokas Leadtek FX 5700LE 128DDr. Keegi teab milles viga?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 24.11.2004 13:04:17 vasta tsitaadiga
OUT or Range
Kas mingisugust screenshoti oleks võimalik sellest saada?
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
suurpealik
suurpealik
sõnum 24.11.2004 13:05:19 vasta tsitaadiga
Mis monitor kasutusel on?
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 24.11.2004 13:10:27 vasta tsitaadiga
Monitor on Hitachi CM615 näiteks Athens 2004 või CS:source half-life2 need jooksevad ilusti ei too seda ette aga Rapala Toob.
Pilt:http://www.csportaal.ee/files/DSC08424.JPG
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 24.11.2004 13:18:37 vasta tsitaadiga
Võib-olla surub see Rapala selliseid settinguid peale (näiteks refresh rate > 100Mhz), mida monitor välja ei kannata. Kuskilt neid määrata optionitest ei saa? Kõik mis auto peal, pane manuaalselt jne.
suurpealik
suurpealik
sõnum 24.11.2004 13:18:57 vasta tsitaadiga
Nokia555 kirjutas:
Hertsidega või resoga on mingi kamm. Ega sa mängus mingit hüper super resolutsiooni peale ei ole kogemata keeranud?
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 24.11.2004 13:19:54 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
Nokia555 kirjutas:
Ma pole kordagi mängugi saanud, kohe kui peale lasin tegi nii.
Kui ma seal mängu kaustas olin siis leidsin yhest failist need:
addvar cam_fov int; cam_fov = 45
addvar r_api int; r_api = 1
addvar r_adapter int; r_adapter = 0
addvar r_width int; r_width = 640
addvar r_height int; r_height = 480
addvar r_windowed int; r_windowed = 0
addvar r_zbufferbpp int; r_zbufferbpp = 32
addvar r_displaybpp int; r_displaybpp = 32
addvar r_texturebpp int; r_texturebpp = 32
ehk siis siin on kirjas, et reso on 640x480 ja 32bit aga seda teist ei leia ma
nüüd ma sain ta windowsi tööle, mitte fullscreenis
svenman
sõnum 24.11.2004 14:24:20 vasta tsitaadiga
Tõmba omale selline proge nagu Refresh lock. Vaata mis sellega teeb.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
mustjaak
sõnum 15.03.2006 23:21:57 vasta tsitaadiga
Vana teema upitaks ülesse. Endal sama mänguga sama probleem. Videokaart on NVIDIA Geforce 4200Ti
Alguses laseb samad jutud ära ja siis kui mängima tahan hakata siis tuleb out of range ja alla miskised numbrid...
Appi mida teha!!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.03.2006 23:23:30 vasta tsitaadiga
Ehk siis täpsemalt, vaata kaks postitust üles poole.
mustjaak
sõnum 15.03.2006 23:27:13 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Nii huugu ma ka ei ole et ma seda poleks taibanud teha... see ei aita:)
Draax
Draax
Selliste jamade vastu ei aita refresh lock. Mu PC videokaart on 6600GT nagu teemaalgatajalgi ja aitas selline asi: mine nvidia display settingutesse (kui sa seda maha pole võtnud, siis peaks startupi ajal tekkima ja jääma ikoon sinna system traysse) ja mine "display mode timing" aknasse ning eemalda linnuke rea "enable doublescan for lower resolution modes" eest.
Nii sain endal vähemalt asjad ilusti tööle:
Täpsemalt asjast siin teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=236554
mustjaak
sõnum 15.03.2006 23:28:10 vasta tsitaadiga
Seda ma ka juba lugesin, seal pole linnukest ees.
www.gamepark.ee
