Draax
14.02.2006 21:19:07
Monitor Out of Range |
Monitoriga selline kala, et viskab mõnedes mängudes (mitte kõigis) kohe käivitamisel ette sinise kastikese kirjaga:
Out of range
75,9 kHz 60Hz
Monitoriks LCD 17" LG 1751SQ, jookseb 1280x1024@60Hz peal (max 75Hz) ja graafikakaardiks 6600GT
peal nVidia uuemad draiverid
Et siis... mida teha sellise asja vastu?
Ma olen aru saanud et mäng surub oma default settingud peale mis monitorile väga vastukarva on... aga kuidas neid kuskilt maha keerata? nVidia draiverite ja reso settinguid uurides näib, et monitori scan rate on mul muidu 63,98kHz ja seda nrit suuremaks venitada ei anna (üritasin ja arvuti pangestus )
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Ho Ho
14.02.2006 21:31:49
Sunni oma monitor igas graafikamoodis 60Hz peale ning ära mitte üritagi kõrgemaid hertse. LCD'd pole valdavalt rohkemaks ette nähtud.
87 |
One
14.02.2006 21:35:38
force nv draiveritest asi 60hz peale
või kasuta vastavat proget(näiteks reforce)
728 |
Draax
15.02.2006 20:58:08
Ei aita
Proovisin refreshlocki ja reforcei', kumbki ei aita... probleem tundub olevat mitte Hzides vaid kHzides (s.t. scan rate mitte refresh rate), et siis 75,9 kHz jääb 60Hz juures kättesaamatuks
Edit: nii, tuleb välja nagu ikka tihti, et "ise küsin - ise vastan" las siis teised õpivad minu vigadest
Antud juhul aitas siis selline asi, et võtsin nVidia settingutest "Display mode timingu" ning sealt linnukese ära lause eest, mis teatas "enable doublescan for lower resolution modes"
Ja sain mängu tööle
29 |
