uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem monitori või graafika kaardiga?! märgi kõik teemad loetuks
Every
sõnum 03.03.2006 16:32:18 Probleem monitori või graafika kaardiga?! vasta tsitaadiga
Asi siis selles et monitori pilt vilgub, enne vilkumist jookseb sekundiks arvuti kinni ja siis lööb sekundiks pildi mustaks,milles võik probleem olla?
Monitor on suht uus nii 4 kuud vana LG flatron,kuid graafika kaart sellest 5 aastat vana icon_biggrin.gif et kas võib asi olla graafika kaardis?Selle teksti kirjutamise juures tegi monitor seda 6 korda icon_smile.gif
time123
time123
sõnum 03.03.2006 19:59:36 vasta tsitaadiga
No laena mõni juust graafikakaart sõbralt, proovi sellega...
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
diizel
diizel
sõnum 28.08.2006 14:34:51 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema. Kirjutan siia.
Probleem siuke, et iga 5-10 minuti tagant läheb ekraan mustaks ja tekkivad sellised asjad
Drivereid olen proovinud nii Catalyst 6.4 ja 6.5
Videokaardiks on Radeon 9250.
Mõtlesin, et võib olla toitega viga, aga vist ei ole. Sest vahetasin 300W, 400W vastu, aga probeem ikka esineb.
Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
Ernits
Ernits
sõnum 28.08.2006 14:49:46 vasta tsitaadiga
Ise kasutana samamoodi 9250 ja sellele ei meeldi uuemad Catalystid. Parima tulemuse olen saanud Catalyst 5.1ga thumbs_up.gif
Optimaalseimad draivud minu arvates. 6.x draiveritega hakkas kalama ja läägima icon_neutral.gif
Jah, 2D-s ei täheldanud suurt midagi, kuid mängudes langes fps 20-30 võrra ja graphic corruptionit esines ka
viimati muutis Ernits 28.08.2006 16:17:22, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
diizel
diizel
sõnum 28.08.2006 14:54:53 vasta tsitaadiga
Frankie666, kas sul oli ka sarnaseid probleeme?
Mr.D
sõnum 28.08.2006 19:54:17 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema, aga endal suht sarnane probleem, nimelt suvalises mängus hakkab ekraan jubedalt vilkuma.
Warcraft 3'e näiteks võimatu mängida, direct3d modes oli asi ikka väga jube, ainult siis sai korralikult pildi stabliilseks, kui kuskil kaardi nurgas, kus midagi polnud olid. Vahetasin opengl mode vastu warcrafti ja töötas enam-vähem korralikult, mõningat mustad vilgatused olid.
Quake 3'es asi suht sama, mustad vilgatused ja mis veel.
Monitor minu puhul ei saa raudselt olla. (windowsis niisama probleemide vaba)
Ise arvan, et mingi draiverite jura, aga pole kindel veel milles viga on, kuna pole hiljuti midagi draiverite poolest muutnud.
Ootaks ideid jne.
Kaart Geforce 4 ti 4800se.
Teistele soovitaks ati draiverid uninstallida ja driver cleaneriga (Safe modes seda teha) ka pärast üle käia ja siis uuesti peale lasta kõige stabiilsemad draiverid, millega kaart veel töötas. (ise proovin ka varsti seda)
Edit:
Kui mu kohta käis draiverite küsimus, siis kasutan 77.77 versiooni draiverites, aga video draiverite probleem ei tohiks olla, kuna need draiverid mul päris tükk aega juba olnud ja tänaseni pole mitte mingeid probleeme olnud.
viimati muutis Mr.D 28.08.2006 20:28:23, muudetud 1 kord
rewer
rewer
sõnum 28.08.2006 20:23:24 vasta tsitaadiga
mis drivereid kasutad?
proovi vanemaid.
Kommentaarid: 1310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
diizel
diizel
sõnum 29.08.2006 10:59:02 vasta tsitaadiga
Frankie666 kirjutas:
OK panin 5.1 peale, aga probleemid on ikka. Ikka see sama VPU cover värk. Ja kui CStrike sisse lähen, siis tekib ka see sama jama.
Oskab keegi öelda, milles siis see probleem on?
Mr.D
sõnum 29.08.2006 12:34:05 vasta tsitaadiga
diizel kirjutas:
Tõmba mingi programmiga kellad alla kaardil nii 50mhz võrra.
Ma ei tea, kuidas nii lambist sai see kaart mul minna (koguaeg defaultis jooksutanud), aga default kelladel ei suuda enam 3d's pilti kuvada. Tõmbasin endal kellad alla umbes 10% default kelladest ja töötab, mitte mingit musta vilkumist ja asi stabiilne.
Üritan jahutuse vea ka välistada varsti, aga kas keegi oskab seletada, kuiidas 80x80mm vente ühendada toiteplokiga võimalikult ohutult.
Kas topin lihtsalt molexisse need 2 puhuri juhet, kui jah siis kuidas?
Draiverite vahetus mul ka ei aidanud.
time123
time123
sõnum 29.08.2006 14:50:16 vasta tsitaadiga
Mr.D
sõnum 01.09.2006 15:34:25 vasta tsitaadiga
Aitäh time123, selle joonis eest, kuigi ma ei saanud seda joonist kasutada, kuna kõik molexid mul kasutuses toiteplokil.
Panin suure puhuri (majapidamis puhur) kaardi peale puhuma, aga midagi erilist see ei aidanud.
Alguses aitas kellade langetamine 240\430 peale (default 275\513), aga quake 3 hakkas täna jälle musti ekraane pilduma, üldiselt mingeid artifakte ega midagi pole, ainul pilt kaob eest ära. (märgin veel ära, et quake 3 pole ju graafika poolest väga intentsiivne mäng nii, et kõvemates mängudes võib mingeid hullemaid probleeme esineda)
Nüüd olen sunnitud kellasid langetama 200\400 peale, aga nii palju olen teada saanud, et mäludes ilmselt viga, kuna tuuma kiiruse muutmine mingit väga erilist mustade ekraanide vähenemist endaga kaasa ei too, kui mälu kellasid vähendasin olid kohe kadunud.
Ma päris kindel, et varsti põleb kaart maha, igaks juhuks proovin kaardi puhastamist ka tolmust jne. äkki midagi aitab.
Wiltz
sõnum 01.09.2006 17:37:39 vasta tsitaadiga
maha ei põle icon_lol.gif tolmust puhastamine ei aita icon_wink.gif viga on tõepoolest ilmselt mäludes. kahjuks tuleb tõdeda, et ega sul seal eriti midagi asjalikku teha polegi, muud kui vaadata, kuidas kaart vaikselt ära kõngeb (või siis ei kõnge ja probleemid isegi taanduvad, olen ka sellist asja kogenud icon_wink.gif )
neid kellasid võid all hoida, paha see ei tee!
