Every
03.03.2006 16:32:18
Probleem monitori või graafika kaardiga?! |
Asi siis selles et monitori pilt vilgub, enne vilkumist jookseb sekundiks arvuti kinni ja siis lööb sekundiks pildi mustaks,milles võik probleem olla?
Monitor on suht uus nii 4 kuud vana LG flatron,kuid graafika kaart sellest 5 aastat vana et kas võib asi olla graafika kaardis?Selle teksti kirjutamise juures tegi monitor seda 6 korda
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
time123
03.03.2006 19:59:36
No laena mõni juust graafikakaart sõbralt, proovi sellega...
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
diizel
28.08.2006 14:34:51
Ei hakanud uut teemat tegema. Kirjutan siia.
Probleem siuke, et iga 5-10 minuti tagant läheb ekraan mustaks ja tekkivad sellised asjad
Drivereid olen proovinud nii Catalyst 6.4 ja 6.5
Videokaardiks on Radeon 9250.
Mõtlesin, et võib olla toitega viga, aga vist ei ole. Sest vahetasin 300W, 400W vastu, aga probeem ikka esineb.
Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
Ernits
28.08.2006 14:49:46
Ise kasutana samamoodi 9250 ja sellele ei meeldi uuemad Catalystid. Parima tulemuse olen saanud Catalyst 5.1ga
Optimaalseimad draivud minu arvates. 6.x draiveritega hakkas kalama ja läägima
Jah, 2D-s ei täheldanud suurt midagi, kuid mängudes langes fps 20-30 võrra ja graphic corruptionit esines ka
viimati muutis Ernits 28.08.2006 16:17:22, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
diizel
28.08.2006 14:54:53
Frankie666, kas sul oli ka sarnaseid probleeme?
71 |
Mr.D
28.08.2006 19:54:17
Ei hakanud uut teemat tegema, aga endal suht sarnane probleem, nimelt suvalises mängus hakkab ekraan jubedalt vilkuma.
Warcraft 3'e näiteks võimatu mängida, direct3d modes oli asi ikka väga jube, ainult siis sai korralikult pildi stabliilseks, kui kuskil kaardi nurgas, kus midagi polnud olid. Vahetasin opengl mode vastu warcrafti ja töötas enam-vähem korralikult, mõningat mustad vilgatused olid.
Quake 3'es asi suht sama, mustad vilgatused ja mis veel.
Monitor minu puhul ei saa raudselt olla. (windowsis niisama probleemide vaba)
Ise arvan, et mingi draiverite jura, aga pole kindel veel milles viga on, kuna pole hiljuti midagi draiverite poolest muutnud.
Ootaks ideid jne.
Kaart Geforce 4 ti 4800se.
Teistele soovitaks ati draiverid uninstallida ja driver cleaneriga (Safe modes seda teha) ka pärast üle käia ja siis uuesti peale lasta kõige stabiilsemad draiverid, millega kaart veel töötas. (ise proovin ka varsti seda)
Edit:
Kui mu kohta käis draiverite küsimus, siis kasutan 77.77 versiooni draiverites, aga video draiverite probleem ei tohiks olla, kuna need draiverid mul päris tükk aega juba olnud ja tänaseni pole mitte mingeid probleeme olnud.
viimati muutis Mr.D 28.08.2006 20:28:23, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rewer
28.08.2006 20:23:24
mis drivereid kasutad?
proovi vanemaid.
Kommentaarid: 1301 loe/lisa |
918 |
diizel
29.08.2006 10:59:02
Frankie666 kirjutas: |
Jah, 2D-s ei täheldanud suurt midagi, kuid mängudes langes fps 20-30 võrra ja graphic corruptionit esines ka |
OK panin 5.1 peale, aga probleemid on ikka. Ikka see sama VPU cover värk. Ja kui CStrike sisse lähen, siis tekib ka see sama jama.
Oskab keegi öelda, milles siis see probleem on?
71 |
Mr.D
29.08.2006 12:34:05
diizel kirjutas: |
Oskab keegi öelda, milles siis see probleem on? |
Tõmba mingi programmiga kellad alla kaardil nii 50mhz võrra.
Ma ei tea, kuidas nii lambist sai see kaart mul minna (koguaeg defaultis jooksutanud), aga default kelladel ei suuda enam 3d's pilti kuvada. Tõmbasin endal kellad alla umbes 10% default kelladest ja töötab, mitte mingit musta vilkumist ja asi stabiilne.
Üritan jahutuse vea ka välistada varsti, aga kas keegi oskab seletada, kuiidas 80x80mm vente ühendada toiteplokiga võimalikult ohutult.
Kas topin lihtsalt molexisse need 2 puhuri juhet, kui jah siis kuidas?
Draiverite vahetus mul ka ei aidanud.
time123
29.08.2006 14:50:16
tsitaat: |
178 |
Mr.D
01.09.2006 15:34:25
Aitäh time123, selle joonis eest, kuigi ma ei saanud seda joonist kasutada, kuna kõik molexid mul kasutuses toiteplokil.
Panin suure puhuri (majapidamis puhur) kaardi peale puhuma, aga midagi erilist see ei aidanud.
Alguses aitas kellade langetamine 240\430 peale (default 275\513), aga quake 3 hakkas täna jälle musti ekraane pilduma, üldiselt mingeid artifakte ega midagi pole, ainul pilt kaob eest ära. (märgin veel ära, et quake 3 pole ju graafika poolest väga intentsiivne mäng nii, et kõvemates mängudes võib mingeid hullemaid probleeme esineda)
Nüüd olen sunnitud kellasid langetama 200\400 peale, aga nii palju olen teada saanud, et mäludes ilmselt viga, kuna tuuma kiiruse muutmine mingit väga erilist mustade ekraanide vähenemist endaga kaasa ei too, kui mälu kellasid vähendasin olid kohe kadunud.
Ma päris kindel, et varsti põleb kaart maha, igaks juhuks proovin kaardi puhastamist ka tolmust jne. äkki midagi aitab.
Wiltz
01.09.2006 17:37:39
maha ei põle tolmust puhastamine ei aita viga on tõepoolest ilmselt mäludes. kahjuks tuleb tõdeda, et ega sul seal eriti midagi asjalikku teha polegi, muud kui vaadata, kuidas kaart vaikselt ära kõngeb (või siis ei kõnge ja probleemid isegi taanduvad, olen ka sellist asja kogenud )
neid kellasid võid all hoida, paha see ei tee!
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
