uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Arvuti teeb restarte. märgi kõik teemad loetuks
gansta
gansta
sõnum 20.02.2006 19:52:52 Arvuti teeb restarte. vasta tsitaadiga
enne restarti ütleb sellist asja 1 seciks, http://www.laatre.com/error.jpg
võtsin restardi maha, aga ikka viskab lambist sellist asja ette. päevas nii 4-10 korda.
kas asi võib olla videokaardi driveritest, peale ati drivereid installimist arvuti käivitamisel ütleb mingi errori, vajutan lihtsakt OK ja enam ei viska seda.
Any ideas ?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 81
emty
emty
sõnum 20.02.2006 19:53:35 vasta tsitaadiga
http://reviews.cnet.com/5208-6127-0.html?forumID=9&threadID=49375&messageID=682831 mingi sarnane teema...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
gansta
gansta
sõnum 20.02.2006 20:47:39 vasta tsitaadiga
mIS KRdI seletus see veel oli.nüüd on väga pees asi, teeb kord kui wini üles saab restardi. mingi 5 restardist 1 l saab umbes 10 m kasutada arvutit.
ZerOZer05
sõnum 20.02.2006 21:25:20 vasta tsitaadiga
event viewer(start-programs-administrative tools) ei kirjuta midagi?
Rutz
sõnum 20.02.2006 21:27:44 vasta tsitaadiga
gansta, sul mälud/prose klokitud?
kui jah siis järelikult liiga ebastabiilne ja viskab seda BSOD.
Prime95/Superpi´ga oled stabiilsust kontrollinud?
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
gansta
gansta
sõnum 20.02.2006 22:02:55 vasta tsitaadiga
kõik on defaultis
dexter666
dexter666
sõnum 20.02.2006 22:14:07 vasta tsitaadiga
äkki on mälu vigane? Mu käest käis läbi samade sümptomitega arvuti, mille mälu osutus vigaseks. Mälu viskas memtestis erroreid.
Proovi teist mälu.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
gansta
gansta
sõnum 20.02.2006 22:28:38 vasta tsitaadiga
seda arvasin algul minagi viisin garantiise mälud, kontrolliti , töötavad, tõin tagasi ikka jama, proosinin sõbra mäludega ikka sama jama.
Krizto
Krizto
sõnum 20.02.2006 22:33:33 vasta tsitaadiga
tundub draiverite kala olema. võta oma ati draiverid maha ja lase uuesti üle
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
gansta
gansta
sõnum 20.02.2006 22:39:02 vasta tsitaadiga
TEHTUD JUBA.
proovisin catalisti ja omegaid, omegatega ei viska errorit käivitades aga restarte teeb ikka.
EDit: hetkel tundub et jättis mind rahule. 30 mintsa pole restarti teind juba, eks näis mis hommikul ekraan näitab kas ikka sama või resterte teind.
Gene
Gene
sõnum 21.02.2006 02:29:48 vasta tsitaadiga
Kõik õieti ühendatud ? Kisu lahti ja pane uuesti tagasi.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
gansta
gansta
sõnum 26.02.2006 01:52:15 vasta tsitaadiga
asi peaks suht puhas olema, emaplaat umb 2.5 kuud vana ja tolmu peal pole, juhtmeid ei anna valesti kokku panna minuteada, siis ei tohiks arvuti üldse tööle minna.
EDIT:
Winteril kah mingi kala
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=238304&postdays=0&postorder=asc&start=25
kas asi võib mobos olla ?
SK699
sõnum 26.02.2006 02:05:40 vasta tsitaadiga
Endal täpselt sama jama. Lahti pole saand, restardib harva, aga kui, siis ütleb sama errori.
Kord tuli event viewerisse errorgi, mis rääkis midagi Logitechi webcammi USB draiverite kohta. Updatesin ja nüüd 2 päeva pole old seda jama.
sõnum 28.02.2006 14:35:29 vasta tsitaadiga
nvidia draiverid siiski uuesti või uuendada. NVTcp.sys peaks nvidia int võrgukaardi draiver olema.
nf4 hw firewall on peal sul?
- londiste
sõnum 28.02.2006 14:44:45 Re: Arvuti teeb restarte. vasta tsitaadiga
gansta kirjutas:
Any ideas ?
Endal käis sama asi külas, lõpuks viskas üle, Fresh install+uusimad driverid ja probleem kadus :S
EDIT:
Edndal crashis videokaardi driver, mingi aja tagant... (nv4disp.sys)
gansta
gansta
sõnum 28.02.2006 22:48:17 vasta tsitaadiga
ok, fresh installi alla mõtlete format c jne. ???
pavka
sõnum 01.03.2006 13:18:43 vasta tsitaadiga
Kas õnnestus probleemist vabaneda? Mul endal tekib ka aeg-ajalt sama probleem.
gansta
gansta
sõnum 23.03.2006 18:35:21 vasta tsitaadiga
vahepeal tegin Formati Nüüdsest selline brobleem:
mul on 2 kõvaketast ja
lambi hetkest on selline olukord et slave kõvaketta pealt ei saa mitte midagi kätte... ükskõik mis faili avada üritad viskab sinise pildi ette kirjutad Machine check extended... vms. ja teeb restardi.
Kas kõvaketas perses ?
faile kuidagi kätte ei saa ?
