gansta
20.02.2006 18:52:52
Arvuti teeb restarte. |
enne restarti ütleb sellist asja 1 seciks, http://www.laatre.com/error.jpg
võtsin restardi maha, aga ikka viskab lambist sellist asja ette. päevas nii 4-10 korda.
kas asi võib olla videokaardi driveritest, peale ati drivereid installimist arvuti käivitamisel ütleb mingi errori, vajutan lihtsakt OK ja enam ei viska seda.
Any ideas ?
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
emty
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
gansta
20.02.2006 19:47:39
| mIS KRdI seletus see veel oli.nüüd on väga pees asi, teeb kord kui wini üles saab restardi. mingi 5 restardist 1 l saab umbes 10 m kasutada arvutit.
81 |
ZerOZer05
20.02.2006 20:25:20
| event viewer(start-programs-administrative tools) ei kirjuta midagi?
Rutz
20.02.2006 20:27:44
gansta, sul mälud/prose klokitud?
kui jah siis järelikult liiga ebastabiilne ja viskab seda BSOD.
Prime95/Superpi´ga oled stabiilsust kontrollinud?
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
gansta
20.02.2006 21:02:55
| kõik on defaultis
81 |
dexter666
20.02.2006 21:14:07
äkki on mälu vigane? Mu käest käis läbi samade sümptomitega arvuti, mille mälu osutus vigaseks. Mälu viskas memtestis erroreid.
Proovi teist mälu.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
gansta
20.02.2006 21:28:38
| seda arvasin algul minagi viisin garantiise mälud, kontrolliti , töötavad, tõin tagasi ikka jama, proosinin sõbra mäludega ikka sama jama.
81 |
Krizto
20.02.2006 21:33:33
| tundub draiverite kala olema. võta oma ati draiverid maha ja lase uuesti üle
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
gansta
20.02.2006 21:39:02
TEHTUD JUBA.
proovisin catalisti ja omegaid, omegatega ei viska errorit käivitades aga restarte teeb ikka.
EDit: hetkel tundub et jättis mind rahule. 30 mintsa pole restarti teind juba, eks näis mis hommikul ekraan näitab kas ikka sama või resterte teind.
81 |
Gene
21.02.2006 01:29:48
Kõik õieti ühendatud ? Kisu lahti ja pane uuesti tagasi.
Puhastada soovitan ka
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
gansta
81 |
SK699
26.02.2006 01:05:40
Endal täpselt sama jama. Lahti pole saand, restardib harva, aga kui, siis ütleb sama errori.
Kord tuli event viewerisse errorgi, mis rääkis midagi Logitechi webcammi USB draiverite kohta. Updatesin ja nüüd 2 päeva pole old seda jama.
28.02.2006 13:35:29
nvidia draiverid siiski uuesti või uuendada. NVTcp.sys peaks nvidia int võrgukaardi draiver olema.
nf4 hw firewall on peal sul?
_________________ - londiste
216 |
28.02.2006 13:44:45
Re: Arvuti teeb restarte. |
| gansta kirjutas: |
Any ideas ? |
Endal käis sama asi külas, lõpuks viskas üle, Fresh install+uusimad driverid ja probleem kadus :S
EDIT:
Edndal crashis videokaardi driver, mingi aja tagant... (nv4disp.sys)
196 |
gansta
28.02.2006 21:48:17
| ok, fresh installi alla mõtlete format c jne. ???
81 |
pavka
01.03.2006 12:18:43
| Kas õnnestus probleemist vabaneda? Mul endal tekib ka aeg-ajalt sama probleem.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
gansta
23.03.2006 17:35:21
vahepeal tegin Formati Nüüdsest selline brobleem:
mul on 2 kõvaketast ja
lambi hetkest on selline olukord et slave kõvaketta pealt ei saa mitte midagi kätte... ükskõik mis faili avada üritad viskab sinise pildi ette kirjutad Machine check extended... vms. ja teeb restardi.
Kas kõvaketas perses ?
faile kuidagi kätte ei saa ?
81 |
