yakooza666
08.02.2006 13:36:00
Jama peale video vahetust |
Niisiis, ostsin Fx5200 asemele 9600Pro 256MB. Nüüd siis selline asi, et mängides annab sellist asja, nagu:
VPU RECOVER HAS SET YOUR GRAPHICS ACCELERATOR AS IT WAS NO LONGER RESPONDING TO GRAPHICS DRIVER COMMANDS
Proovisin Catalyst 6.1 Omegat, 5.7 ATI-t, ja 5.2 Omegat, kõigiga sama asi. Samal õhtul polnud häda miodagi, hommikul hakkas jama peale. Kaart kuumaks ei lähe, klokkind pole. Kahtlustan, et mingi draiverite asi, sest veidraid videojamasid oli fx5200gagi(Flatouti ei käivitand, UnrealTournamendis textured ujusid). Formatit teha ei tahaks, ootaks targematelt onudelt-tädidelt abi.
Aa, küsiks ka veel, et kui Biosis saab AGP Aperture size panna maksimaalselt 128MB, siis kas see võtab 256MB ka 128 peale?
_________________ Töö on meie sõber - teda me ei puutu. Viin on meie vaenlane - teda me peame hävitama;) |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
hotsepp
08.02.2006 13:36:05
| Kas lasid ikka enne vana kaarti eemaldamist driverid maha?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Le Inc
08.02.2006 13:40:21
AGP aperture suurt midagist ei määra. See võib olla 64 või 128 MB (mitte rohkem kui pool süsteemimälust). Tundub küll et tegemist on draiverite probleemiga kui peale videokaardi vahetust samad jamad on. Mul oli via KT600 kiviga emaplaadil probleerm AGP 8x käitamisega, pidin näituseks 4x peal hoidma et asi üldse töötaks (viskas sama viga). Ehk jäid nvidia draiverid veel peale ja segavad miskit? proovi driver cleaner'iga vms. safe moodis masin igasugustest video draiveritest ära puhastada ning installi uued peale.
Muidugi võib olla probleem ka mingis muus raua jupis .. näiteks emaplaadis.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
yakooza666
08.02.2006 15:16:39
Hmm.. Proovisin Driver Cleaneriga, siiamaani nagu okei. Aga mingi errori ajas installi ajal, aga lasi siis edasi. Tundub toimivat, aga samas ka teiste draiveritega oli nii, ei oska öelda enne õhtut vast.
29 |
hotsepp
08.02.2006 15:32:58
| See pole error vaid hoiatus, et XP sobivus on testimata. Continue anyway...
14 |
yakooza666
09.02.2006 10:38:28
eiei, seal oli error ja mingi numbrite jada.
EDIT: Vist mingi suurem jama registryga on, igasugu veateateid ükskõik millal.
EDIT2: Ahh, shitfuck. Tegin repair windowsi, lasin driver cleaneriga asjad maha, kuigi control center ei tahtnud minna, ignoreerisin seda siis, lasin 5.2 Omega draiverid peale, kõik oli normaalne, täna hakkas jälle peale.
29 |
Le Inc
10.02.2006 01:24:43
| Uus Win install .. kõige lihtsam. Oled kindel et mälud vms. jubinad korras on?
54 |
yakooza666
10.02.2006 16:52:36
Ei tahaks formatit teha, agp 4x on kõik korras, aga see hoiab performancet kinni. Jubinad korras kindlalt.
29 |
RKsilver
10.02.2006 16:59:30
kle kas sul microsoft net.framework on peal
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
ranel
10.02.2006 17:41:46
võibolla on milleski muus asi peale driverite, kui fx5200-ga juba jamas
165 |
yakooza666
10.02.2006 17:42:09
On ikka.
29 |
ranel
10.02.2006 17:45:39
no aga lase siis tähtsad asjad dvd-le ja tee format c: ja pane puhas win peale, kui kahtlustad tarkvara viga
165 |
Syncmahv
10.02.2006 17:46:39
| Seda on mul ka olnud (9600XT 128mb ning mu tuttaval 9500vms.) Minul viskas VPU recover ette siis kui kaart oli klokitud liiga üle. Kui klokkisin alla poole siis mängudes seda enam ei visand.
102 |
clemm
10.02.2006 17:56:56
aga kui sul kaart üle ei kuumene vms siis võta driveri setingutest VPU recover maha.. ei ole küll soovitatav aga minul küll teda peal ei ole.. kunagi kui oli siis meeldis talle ikka mind piinata oma lollustega.. võtsin maha ja midagi ei ole viga
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Syncmahv
10.02.2006 18:02:38
| VPU recover on hea asi. Kui sul mäng pange paneb tänu üle Ocimisele siis paned lihtsalt Dont Send Error Ning mängid edasi. aga kui VPU recover maas siis pead ootama väga kaua kuni arvuti uuesti üles laeb ning kui veab saad mängimist jätkata. Aga jah VPU recover tuleb siis ette kui kaart on ülekuumenend või liiga üle ocitud.
102 |
clemm
10.02.2006 18:07:33
syncmahv, minul ta küll ühtegi mängu kooma tõmband vms ei ole.. vahepeal kui on pealolnud sisi lihtsalt mingeid mõtetuid hoiatusi saatnud .ja kui saadabki siis kellasid natukene allapoole ja rahumajas
29 |
Syncmahv
10.02.2006 20:14:07
sa said mu jutust valesti aru
102 |
