uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Jama peale video vahetust märgi kõik teemad loetuks
yakooza666
yakooza666
sõnum 08.02.2006 13:36:00 Jama peale video vahetust vasta tsitaadiga
Niisiis, ostsin Fx5200 asemele 9600Pro 256MB. Nüüd siis selline asi, et mängides annab sellist asja, nagu:
VPU RECOVER HAS SET YOUR GRAPHICS ACCELERATOR AS IT WAS NO LONGER RESPONDING TO GRAPHICS DRIVER COMMANDS
Proovisin Catalyst 6.1 Omegat, 5.7 ATI-t, ja 5.2 Omegat, kõigiga sama asi. Samal õhtul polnud häda miodagi, hommikul hakkas jama peale. Kaart kuumaks ei lähe, klokkind pole. Kahtlustan, et mingi draiverite asi, sest veidraid videojamasid oli fx5200gagi(Flatouti ei käivitand, UnrealTournamendis textured ujusid). Formatit teha ei tahaks, ootaks targematelt onudelt-tädidelt abi.
Aa, küsiks ka veel, et kui Biosis saab AGP Aperture size panna maksimaalselt 128MB, siis kas see võtab 256MB ka 128 peale?
Töö on meie sõber - teda me ei puutu. Viin on meie vaenlane - teda me peame hävitama;)
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
hotsepp
hotsepp
sõnum 08.02.2006 13:36:05 vasta tsitaadiga
Kas lasid ikka enne vana kaarti eemaldamist driverid maha?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
Le Inc
Le Inc
sõnum 08.02.2006 13:40:21 vasta tsitaadiga
AGP aperture suurt midagist ei määra. See võib olla 64 või 128 MB (mitte rohkem kui pool süsteemimälust). Tundub küll et tegemist on draiverite probleemiga kui peale videokaardi vahetust samad jamad on. Mul oli via KT600 kiviga emaplaadil probleerm AGP 8x käitamisega, pidin näituseks 4x peal hoidma et asi üldse töötaks (viskas sama viga). Ehk jäid nvidia draiverid veel peale ja segavad miskit? proovi driver cleaner'iga vms. safe moodis masin igasugustest video draiveritest ära puhastada ning installi uued peale.
Muidugi võib olla probleem ka mingis muus raua jupis .. näiteks emaplaadis.
yakooza666
yakooza666
sõnum 08.02.2006 15:16:39 vasta tsitaadiga
Hmm.. Proovisin Driver Cleaneriga, siiamaani nagu okei. Aga mingi errori ajas installi ajal, aga lasi siis edasi. Tundub toimivat, aga samas ka teiste draiveritega oli nii, ei oska öelda enne õhtut vast.
hotsepp
hotsepp
sõnum 08.02.2006 15:32:58 vasta tsitaadiga
See pole error vaid hoiatus, et XP sobivus on testimata. Continue anyway...
yakooza666
yakooza666
sõnum 09.02.2006 10:38:28 vasta tsitaadiga
eiei, seal oli error ja mingi numbrite jada.
EDIT: Vist mingi suurem jama registryga on, igasugu veateateid ükskõik millal.
EDIT2: Ahh, shitfuck. Tegin repair windowsi, lasin driver cleaneriga asjad maha, kuigi control center ei tahtnud minna, ignoreerisin seda siis, lasin 5.2 Omega draiverid peale, kõik oli normaalne, täna hakkas jälle peale.
Le Inc
Le Inc
sõnum 10.02.2006 01:24:43 vasta tsitaadiga
Uus Win install .. kõige lihtsam. Oled kindel et mälud vms. jubinad korras on?
yakooza666
yakooza666
sõnum 10.02.2006 16:52:36 vasta tsitaadiga
Ei tahaks formatit teha, agp 4x on kõik korras, aga see hoiab performancet kinni. Jubinad korras kindlalt.
RKsilver
sõnum 10.02.2006 16:59:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
ranel
sõnum 10.02.2006 17:41:46 vasta tsitaadiga
võibolla on milleski muus asi peale driverite, kui fx5200-ga juba jamas
yakooza666
yakooza666
sõnum 10.02.2006 17:42:09 vasta tsitaadiga
On ikka.
ranel
sõnum 10.02.2006 17:45:39 vasta tsitaadiga
no aga lase siis tähtsad asjad dvd-le ja tee format c: ja pane puhas win peale, kui kahtlustad tarkvara viga
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 10.02.2006 17:46:39 vasta tsitaadiga
Seda on mul ka olnud (9600XT 128mb ning mu tuttaval 9500vms.) Minul viskas VPU recover ette siis kui kaart oli klokitud liiga üle. Kui klokkisin alla poole siis mängudes seda enam ei visand.
clemm
clemm
sõnum 10.02.2006 17:56:56 vasta tsitaadiga
aga kui sul kaart üle ei kuumene vms siis võta driveri setingutest VPU recover maha.. ei ole küll soovitatav aga minul küll teda peal ei ole.. kunagi kui oli siis meeldis talle ikka mind piinata oma lollustega.. võtsin maha ja midagi ei ole viga icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 10.02.2006 18:02:38 vasta tsitaadiga
VPU recover on hea asi. Kui sul mäng pange paneb tänu üle Ocimisele siis paned lihtsalt Dont Send Error Ning mängid edasi. aga kui VPU recover maas siis pead ootama väga kaua kuni arvuti uuesti üles laeb ning kui veab saad mängimist jätkata. Aga jah VPU recover tuleb siis ette kui kaart on ülekuumenend või liiga üle ocitud.
clemm
clemm
sõnum 10.02.2006 18:07:33 vasta tsitaadiga
syncmahv, minul ta küll ühtegi mängu kooma tõmband vms ei ole.. vahepeal kui on pealolnud sisi lihtsalt mingeid mõtetuid hoiatusi saatnud icon_razz.gif .ja kui saadabki siis kellasid natukene allapoole ja rahumajas icon_rolleyes.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 10.02.2006 20:14:07 vasta tsitaadiga
