uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Arvutist telekasse pildil värvid segi märgi kõik teemad loetuks
limp
limp
sõnum 04.02.2006 16:15:54 Arvutist telekasse pildil värvid segi vasta tsitaadiga
Niisiis, juba mitmeid kuid kasutanud svideo->scart->telekas süsteemi, kõik ok olnud
täna tahtsin filmi hakata vaatama. telekas pilt oli hall, proovisin restarti, uusi drivereid ei miskit
valge taust on täitsa hall, helesinine (wini tagataust) see on perversselt erk sinine nii et hakkab silmadele
üldiselt kõik muu on nagu tuhm. telekas ise korras (tv kanalitele pilt ok)
Mõtlesin et vb scart jebib, ostsin svideo->rca ülemineku, pilt sama
Kas viga võib olla juhtmes? Nats niru on 250 eekuga vastu pükse saada icon_sad.gif
edit: sõber teadjamees ütles, et kaablist sellist viga ei tohiks tekkida, et lumi vms peaks tekkima kui juhe näkku paneb..
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Demineerija
Demineerija
sõnum 04.02.2006 19:57:12 vasta tsitaadiga
Vaata, et su arvuti ikka õiget tv standardi kohaselt edastab.. Pal.. Ntsc.. Mis need olidki.. Mõnel telekal saab oma menüüdest määrata, mis standardi kohaselt sisendst tuleb. äkki seal vale?
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
limp
limp
sõnum 04.02.2006 20:45:07 vasta tsitaadiga
ei taha küll pahandada, aga kas sa mu teksti lugesid ka? asi töötas mul nädala eest ja pilt pole mitte mustvalge vaid valge ja kollane on tuhmid (hall ja helekollane vastavalt) ning punane,roheline ja sinine on eredad.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 04.02.2006 20:49:59 vasta tsitaadiga
Kaardi TV-Out läbi?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Demineerija
Demineerija
sõnum 04.02.2006 21:17:15 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Ei taha ka pahandada. Kogemata juhtub paljugi. Minu samsungi puldile istus sõber peale ja pilt sõitis roheliseks, kuna suutis menüüsse minna ja seal settinguid tuksi keerata nii. Kasvõi koduloom võib puldile sattuda jne....
limp
limp
sõnum 04.02.2006 21:35:31 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Kaardi TV-Out läbi?
krt seda teab, kuivõrd läbi. elektroonikust sõber ütles et kui kaablis viga pole siis vast miskine kondekas kaardil läbi läind vms icon_sad.gif
lootsin lihtsalt et äkki kellelgi HV-lastest samasugune probleem esinenud ja oskab konkreetselt seda öelda icon_smile.gif
jään veel ootama, ehk satub keegi seda teemat nägema
urmas1
sõnum 05.02.2006 14:05:05 vasta tsitaadiga
Kas telekas TV kanalitel edastab normaalset pilti?TV värviblokis on kaks kanalit,üks heleduskanal ja teine värvuskanal.Kui värvuskanal on tuksis,siis on pilt must-valge,kui ei tööta heleduskanal,siis on pilt erksate värvidega,aga selline lahja.Videokaardi TV-Out signaali moodustav mikroskeem moodustab samuti nii heledus,kui värvussignaalid mida hiljem teleka värviplokk demoduleerib.Composite Out väljundis on nii värvus-,heledus-kui sünkro signaalid kokku miksitud,on küll üks väljund kuid ta sisaldab neid kolme signaali.Kui üks neist signaalidest puudub,siis on pilt kas mustvalge,erksate värvidega aga lahja või siis ei sünkroniseeru.Kui sul on S-Video väljund,siis S-Video puhul on eraldi kaks kanalit Y-heledussignaal ja C-värvussignaal.Sinul puudub heledussignaal.
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 3
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 05.02.2006 15:16:07 vasta tsitaadiga
ma tean
endal oli sama viga s-video läks teiseks otsaks nagu kõlaritel siuksed seest tuleb üks pikk osa ja siis ääred on ka veel , sellele siis läks pilti värvid õigeks
muidu s-video->scart oli pilt hall
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
limp
limp
sõnum 05.02.2006 17:43:16 vasta tsitaadiga
mul pole must-valge pilt (mida mõned ekslikult peavad halliks) vaid värvid sassis. telekas näitab väga korrektselt kõiki värve. rohkem huvitusin sellest kas kellelgi täpselt samasugune prob olnud või hüva nõu annab milles kala võib olla. samas kui tv out kaardil läbi, siis millest see võis minna? koguaeg kui tv outist kaabel välja tõmmatud on alati telekas välja lülitatud...
homme proovib teise kaabliga, ehk veab ja viga ainult kaablis (/me loodab)
Elof
Elof
sõnum 05.02.2006 17:54:01 vasta tsitaadiga
Kõik värvitoonid nihkes ? St. lugesin teksti läbi, ent täpselt aru ei saanud.
Kahjuks pole praegu ATI kaardiga võimalik vaadata ATI Control panelist, ent selline asi, nagu Hue võibolla metsa väänatud.
viimati muutis Elof 05.02.2006 19:36:36, muudetud 1 kord
limp
limp
sõnum 14.02.2006 18:50:40 vasta tsitaadiga
no tegin miskisuguse monitori testi ka.
seal näitas kõiki värve nagu. valge oli hall, kollane oli tuhmhall ning sinine,roheline,punane olid erksad. nagu liigapalju tumedust oleks peale keeratud. samas settinguid näppinud keegi ei ole(ega saa ka peale minu) ning viimane nädal on suht kainelt veedetud
sai ka hued näpitud, midagi ei aidand...
edit: sai siis uus videokaart soetatud ja sellega on pilt okoo.
ühesõnaga kui kellelgi veel võib selline probleem esineda siis kaablis viga pole vaid videokaardi tvoudis (võib ka tegelikult olla teleka rca in vms augus)
toonitan veel siinkohal et tegemist oli juhuga kus VÄRVID olid kas liiga tuhmid või erksad
Nendel kellel pilt mustvalge või hall uurida muid teemasid, mida siit foorumist leiab kuhjaga!
