limp
04.02.2006 15:15:54
Arvutist telekasse pildil värvid segi |
Niisiis, juba mitmeid kuid kasutanud svideo->scart->telekas süsteemi, kõik ok olnud
täna tahtsin filmi hakata vaatama. telekas pilt oli hall, proovisin restarti, uusi drivereid ei miskit
valge taust on täitsa hall, helesinine (wini tagataust) see on perversselt erk sinine nii et hakkab silmadele
üldiselt kõik muu on nagu tuhm. telekas ise korras (tv kanalitele pilt ok)
Mõtlesin et vb scart jebib, ostsin svideo->rca ülemineku, pilt sama
Kas viga võib olla juhtmes? Nats niru on 250 eekuga vastu pükse saada
edit: sõber teadjamees ütles, et kaablist sellist viga ei tohiks tekkida, et lumi vms peaks tekkima kui juhe näkku paneb..
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Demineerija
04.02.2006 18:57:12
| Vaata, et su arvuti ikka õiget tv standardi kohaselt edastab.. Pal.. Ntsc.. Mis need olidki.. Mõnel telekal saab oma menüüdest määrata, mis standardi kohaselt sisendst tuleb. äkki seal vale?
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
101 |
limp
04.02.2006 19:45:07
ei taha küll pahandada, aga kas sa mu teksti lugesid ka? asi töötas mul nädala eest ja pilt pole mitte mustvalge vaid valge ja kollane on tuhmid (hall ja helekollane vastavalt) ning punane,roheline ja sinine on eredad.
52 |
-vodafone-
04.02.2006 19:49:59
| Kaardi TV-Out läbi?
217 |
Demineerija
04.02.2006 20:17:15
| limp kirjutas: |
| ei taha küll pahandada, aga kas sa mu teksti lugesid ka? asi töötas mul nädala eest ja pilt pole mitte mustvalge vaid valge ja kollane on tuhmid (hall ja helekollane vastavalt) ning punane,roheline ja sinine on eredad. |
Ei taha ka pahandada. Kogemata juhtub paljugi. Minu samsungi puldile istus sõber peale ja pilt sõitis roheliseks, kuna suutis menüüsse minna ja seal settinguid tuksi keerata nii. Kasvõi koduloom võib puldile sattuda jne....
101 |
limp
04.02.2006 20:35:31
| -vodafone- kirjutas: |
| Kaardi TV-Out läbi? |
krt seda teab, kuivõrd läbi. elektroonikust sõber ütles et kui kaablis viga pole siis vast miskine kondekas kaardil läbi läind vms
koduloomi ei oma
lootsin lihtsalt et äkki kellelgi HV-lastest samasugune probleem esinenud ja oskab konkreetselt seda öelda
jään veel ootama, ehk satub keegi seda teemat nägema
52 |
urmas1
05.02.2006 13:05:05
Kas telekas TV kanalitel edastab normaalset pilti?TV värviblokis on kaks kanalit,üks heleduskanal ja teine värvuskanal.Kui värvuskanal on tuksis,siis on pilt must-valge,kui ei tööta heleduskanal,siis on pilt erksate värvidega,aga selline lahja.Videokaardi TV-Out signaali moodustav mikroskeem moodustab samuti nii heledus,kui värvussignaalid mida hiljem teleka värviplokk demoduleerib.Composite Out väljundis on nii värvus-,heledus-kui sünkro signaalid kokku miksitud,on küll üks väljund kuid ta sisaldab neid kolme signaali.Kui üks neist signaalidest puudub,siis on pilt kas mustvalge,erksate värvidega aga lahja või siis ei sünkroniseeru.Kui sul on S-Video väljund,siis S-Video puhul on eraldi kaks kanalit Y-heledussignaal ja C-värvussignaal.Sinul puudub heledussignaal.
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
KENWOOD
05.02.2006 14:16:07
ma tean
endal oli sama viga s-video läks teiseks otsaks nagu kõlaritel siuksed seest tuleb üks pikk osa ja siis ääred on ka veel , sellele siis läks pilti värvid õigeks
muidu s-video->scart oli pilt hall
99 |
limp
05.02.2006 16:43:16
mul pole must-valge pilt (mida mõned ekslikult peavad halliks) vaid värvid sassis. telekas näitab väga korrektselt kõiki värve. rohkem huvitusin sellest kas kellelgi täpselt samasugune prob olnud või hüva nõu annab milles kala võib olla. samas kui tv out kaardil läbi, siis millest see võis minna? koguaeg kui tv outist kaabel välja tõmmatud on alati telekas välja lülitatud...
homme proovib teise kaabliga, ehk veab ja viga ainult kaablis (/me loodab)
52 |
Elof
05.02.2006 16:54:01
Kõik värvitoonid nihkes ? St. lugesin teksti läbi, ent täpselt aru ei saanud.
Kahjuks pole praegu ATI kaardiga võimalik vaadata ATI Control panelist, ent selline asi, nagu Hue võibolla metsa väänatud.
viimati muutis Elof 05.02.2006 18:36:36, muudetud 1 kord |
175 |
limp
14.02.2006 17:50:40
no tegin miskisuguse monitori testi ka.
seal näitas kõiki värve nagu. valge oli hall, kollane oli tuhmhall ning sinine,roheline,punane olid erksad. nagu liigapalju tumedust oleks peale keeratud. samas settinguid näppinud keegi ei ole(ega saa ka peale minu) ning viimane nädal on suht kainelt veedetud
sai ka hued näpitud, midagi ei aidand...
edit: sai siis uus videokaart soetatud ja sellega on pilt okoo.
ühesõnaga kui kellelgi veel võib selline probleem esineda siis kaablis viga pole vaid videokaardi tvoudis (võib ka tegelikult olla teleka rca in vms augus)
toonitan veel siinkohal et tegemist oli juhuga kus VÄRVID olid kas liiga tuhmid või erksad
Nendel kellel pilt mustvalge või hall uurida muid teemasid, mida siit foorumist leiab kuhjaga!
52 |
