libe
kvaliteetne mees
07.12.2002 19:09:40
radeon 9100 |
kuna 8500 n2itas paremaid tulemusi kui 9000 ja 8500 materjali vabrikutes veel esineb, siis ATI laseb 8500'ja myyki 9100 nime all
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
lamp
07.12.2002 20:05:36
Asi peaks olema siis agp8x ka.. plus ilmselt paar r9000 omadust..
tore liigutus kui kõik alla 9000 (k.a.) maha maetaks
169 |
DigeBeni
07.12.2002 23:31:17
... njah, nagu nVidia oma 4800 ideega, ei saanud ATi ometi kehvem olla,
olgu siis 9100 või wadewer misaasi. Krt see nagu juba pesupulbri või
tualetivärkendaja reklaamid - nüüd aktiivse ja värske kevadlillelõhnaga ...
163 |
acer
08.12.2002 11:50:15
Re: radeon 9100 |
| libekala kirjutas: |
| kuna 8500 n2itas paremaid tulemusi kui 9000 ja 8500 materjali vabrikutes veel esineb, siis ATI laseb 8500'ja myyki 9100 nime all |
mille põhjal sa seda väidad
igastahes õige tegu saab see olema
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Raiku
08.12.2002 11:58:51
link :: ATI ise ütleb nii.
Päris puhas 8500 (R200) core see nüüd küll ei ole. FULLSTREAM on näiteks lisatud.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Nu
08.12.2002 12:09:07
no kui core on moditud, siis nagu ei saaks öelda, et
r200 chipide ülejäägi tõttu tehti see uus kaart.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
libe
kvaliteetne mees
08.12.2002 13:01:14
hardOCP's oli see uudis sellisel kujul
Posted by Kyle 11:53 AM (CST)
Radeon 8500 Back in the Saddle:
Looks as though ATI is going to fill that niche' between the 9000Pro and the 9500Pro and I am sure that will make many folks happy.
The RADEON 9100 is a high performance mainstream graphics processor for desktop PCs. Products based on the RADEON 9100 GPU will provide the outstanding 3D gaming performance, image quality and support for the latest game-enhancing features like DirectX 8.1 shaders. Its powerful architecture, including four parallel rendering pipelines and two geometry engines, is designed for optimal performance in the mainstream segment.
If this sounds reminiscent of the RADEON 8500 products, you are correct! Our partners continue to see strong demand for products based on our R200 architecture, so we are re-introducing it as a part of our 9000-family of products.
I like the idea that they are calling it what it is in their PR. Seeing as how the 8500 was a direct contender sometimes beating out the Ti4200 as the ATI drivers have advanced, we always thought it was a bit unwise to do away with it. Good to see it back. Also, the rename makes sense as from a performance standpoint, the 8500 was superior to the 9000. |
Beanladen
09.12.2002 13:16:06
Vahva, käimas on sõda
gemini
09.12.2002 17:12:12
| Mnjaa, elu läheb küllaltki huvitavaks. Asi peaks tulema ju hinna poolest kusagile 9000 ja 9500 vahele. Mõnus.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Wiltz
10.12.2002 00:16:08
| mis see beanladeni lause tähendas? kus sul see sõda käib?
9 :: |
226 |
traks
10.12.2002 01:56:52
ei saa mina nüüd täpselt aru, kas tegemist on siis vana r200 kiibiga või täiendatud versiooni või hoopis millegi kolmandaga ei ole nagu eriti mõistuspärane turule lasta praktiliselt sama hinna ja jõudlusega kaardid radeon 9000pro ja 9100. ma sain sellest nii aru, et kolmandad tootjad nõudsid atilt, et tead meil laos hunnik neid r200 kive aga nüüd peame seda 9000pro paska müüma ning radeon 8500 poolmuidu ära andma, et võiks nagu parem nimi vms olla, siis saaks neist kallitest r200 kiipidest rutem lahti ja müügilt rohkem pappi kasseerida...
et sellel ajal kui radeon 9100 turul on, läheb 9000 pro nagu korraks varjusurma- kolmandad tootjad suunavad enamus ressursist r200 turustamiseks-tootmiseks ja kui r200 läbi müüdud, siis 9000 pro tagasi nagu enne.
vutnii arvan mina, kuigi ma pole kuskilt normaalset seletust sellele 9100-le leidnud, kedagi ei paista see eriti kottivat ka
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
gemini
10.12.2002 18:41:52
| Hinnakirja järgi peaks asi hinna poolest tulema kusagile 110$-120$ kanti.
61 |
Wiltz
11.12.2002 15:32:43
IMo on seal artiklis mõned vead sees, 9500 128mb variandil on 256bit membus??? vb on ka, aga ma ei saa aru, msi point sellel oleks?
9 :: |
226 |
lamp
11.12.2002 17:32:33
kummaline asi, aga võib ka tõene olla.. vb tänu kärbitusele on asi liiga s**t.. ja äkki see lisa mäluribalaius lykkab natuke rohkem perfoomansit yles..
muidu ju 9500 mittepro oli masendava perfoomansiga.. a la 9100ga samal tasemel
| Wiltz kirjutas: |
IMo on seal artiklis mõned vead sees, 9500 128mb variandil on 256bit membus??? vb on ka, aga ma ei saa aru, msi point sellel oleks? |
169 |
Wiltz
11.12.2002 22:50:26
nujaa, aga tohutu hind tulex ju sis sellele 9500'le 256 busiga??? mis mõtet sellel asjal oleks?
9 :: |
226 |
traks
12.12.2002 00:17:02
| Wiltz kirjutas: |
nujaa, aga tohutu hind tulex ju sis sellele 9500'le 256 busiga??? mis mõtet sellel asjal oleks? |
kle pole jah mu meelest ka mingit mõtet, saatsin sellele xbitlabsi vennale kirja, et viga artiklis v ?
| mina kirjutas: |
are you sure about 256bit mem bus ?? |
| Anton kirjutas: |
Yes I am. Sapphire makes such graphics cards.
The RADEON 9700's PCB costs like a meal in a café - not very expensive
Yours sincerely,
Anton Shilov,
News Editor,
X-Bit Laboratories
304 |
lamp
12.12.2002 10:32:35
Hind tuleb 9500 ja 9500pro vahele.. nagu ka prefoomanski..
| Wiltz kirjutas: |
169 |
Beanladen
26.02.2003 14:25:49
Rahvas siis vist nüüd aimab miks esimesed nonprod oli 256bit siiniga
madest
27.02.2003 19:54:26
hmm kas siis 9100 on ikka kiirem kui 8500 või ei ?? või kiirem kui 8500LE
ja kas keegi teab kas sellisest asjast nagu >>
FULLSTREAM technology reduces blockiness in internet streaming video for sharper and crisper images. VIDEO IMMERSION provides for unprecedented DVD playback while minimizing CPU usage
kasu ka on ??
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
madest
marko
27.02.2003 23:53:49
hmm ise ka huvitatud, kas keegi oskab seletada?
| Kommentaarid: 180 loe/lisa |
163 |
sethtanel
28.02.2003 11:46:07
no palju sa seda 3Dmarki ikka mängid
mina mängin ikka UT-d ja siingi teiste mängude järgi on 8500 parem.
no omal on olnud 8500 ja 9100 ja viimane on ikka parem.
9000-det pole küll keegi soovitanud.
_________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
-Tuhak-
28.02.2003 12:05:23
Veel üks nupp samale teemale juurde. Radeon 9200 samuti tulemas.
The Inquirer
terminaator
28.02.2003 20:38:34
| FULLSTREAM peaks olema ATI mingi mpeg-4 post-processing lahendus, mida oskab kasutada vaid RealVideo9, nii et väga palju tast hetkel kasu ei ole..
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
JDF
28.02.2003 20:44:15
Ma ka hiljuti soetasin omale 9100 128mb (kuna 8500LE oli vigane ) ja ega ei ytleks küll et see nüüd siis parem oleks kui 8500-t sai ikka julmalt clockida ja 3dmark2001 sain mingi 7000 punni aga 9100 viskab juba väiksema clockiga pildi tasku ja 3dmark on ka kuskil 5k jne kuid stabiilsem on ta küll.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
VR53
28.02.2003 20:47:29
| madest kirjutas: |
| hmm kas siis 9100 on ikka kiirem kui 8500 või ei ?? või kiirem kui 8500LE |
Oleneb, milliseid v6rrelda. Kui m6lemad on 250/250 versioonid, siis on nad yhekiirused. Default kiirusel _peaks_ 9100 isegi tiba kiirem olema, kuna sel on kiiremad m2lu settingud ja 8500 v2iksemad, aga 8500 bios lubab rohkem seet6ttu overclockida. Kui 9100 on 250/250 ja 8500 250/230, siis on 9100 kiirem. Kui 8500 on 250/250 ja 9100 250/230, siis on 8500 kiirem. Kui 9100 on 275/275 ja 8500 on 250/250, siis on 9100 kiirem.
kasu ka on ?? |
http://mirror.ati.com/products/cs/5639fullstreamWP.pdf
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
One
01.03.2003 10:56:46
hmm
ma nüüd kah r 9100-i 6nnelik omanik
mul siis selline kaart nagu sapphire radeon 9100 128 mb
krt klokid on defaultis 250/200
6nneksa kannatab m2lu pidevat 250 klokki ja core l2heb kah umbes 300-ni v2lja...kui radikad kah kylge toppida siis saab juba midagi teha...
kiirustest niipalju, et kaart on 250/250 peal umbes sama kiire kui r8500 samade klokkidega, m6nikymend punkti saab 3dmargis v2hem
yldiselt suht hea kaart aga asja ainuke viga on see, et sapphire kasutab teistsugust layouti kui ati ja seega on ka pliiatsitriki tegemine suht raske
aga jah, suht hea kaart
728 |
madest
18.03.2003 19:52:23
| mis on pliiatsitrikk ???
wicked
63 |
Kodanik
Bännitud
madest
19.03.2003 09:06:22
| wicked kirjutas: |
| Harilik pliiats juhib elektrit ja sellega yhendatakse teatud rajad/pin-id ning seeläbi tõstetakse volte jms |
Äkki kuskil piltidega tutorial selle kohta (ATI kaardist) ??
madest
19.03.2003 11:41:33
R9100 (RAMDAC: 400MHz, protsessori taktsagedus: 250, mälu taktsagedus: 230,
ülekandekiirus: 7.4 GB/sek)
R9000 Pro (RAMDAC: 400MHz (dual), protsessori taktsagedus: 275, älu
taktsagedus: 275, ülekandekiirus: 8.8 GB/sek)
Kas see on tõesti nii ?
Wiltz
19.03.2003 13:13:38
on küll jah, mis sis?
9 :: |
226 |
madest
19.03.2003 13:49:39
| Wiltz kirjutas: |
| on küll jah, mis sis? |
See ülekandekiirus häirib natu sest see küll ei meenuta 8500LE oma :S
Kuda see 9100 siis 8500 corel põhineda saab ?
Wiltz
19.03.2003 19:12:20
mis see core siia puutub? jutt käib ju mälu läbilaskevõimest!
9 :: |
226 |
madest
24.03.2003 16:31:31
| ok aga 8500 see plaat ei meenuta kuidagi ??
Wiltz
24.03.2003 16:40:12
9100? ex ta ikka meenutab, aga sellest on nati vähe abi
9 :: |
226 |
madest
31.03.2003 08:57:58
| Wiltz kirjutas: |
9100? ex ta ikka meenutab, aga sellest on nati vähe abi  |
Hmm mida sa sellega mõtled ?
Wiltz
31.03.2003 15:20:06
no ega sis umbes ei saa hakata pliaatsiga üle boardi käima kuigi "meenutab" 8500't. võid muidugi proovida. ja kui tõesti õnnestub, sis saad teistelegi inffi jagada asja kohta
9 :: |
226 |
One
31.03.2003 15:26:18
keegi v6iks t6esti kuskilt teada saada kuidas see pliiatsitrikk siis 9100-l siis ikkagi käib...
mulle viskavad need 250/200 klokid juba kopa ette(kuigi kaart k2ib 250/250 )
728 |
