uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  radeon 9100 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.12.2002 19:09:40 radeon 9100 vasta tsitaadiga
kuna 8500 n2itas paremaid tulemusi kui 9000 ja 8500 materjali vabrikutes veel esineb, siis ATI laseb 8500'ja myyki 9100 nime all
lamp
lamp
sõnum 07.12.2002 20:05:36 vasta tsitaadiga
Asi peaks olema siis agp8x ka.. plus ilmselt paar r9000 omadust..
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.12.2002 23:31:17 vasta tsitaadiga
... njah, nagu nVidia oma 4800 ideega, ei saanud ATi ometi kehvem olla,
olgu siis 9100 või wadewer misaasi. Krt see nagu juba pesupulbri või
tualetivärkendaja reklaamid - nüüd aktiivse ja värske kevadlillelõhnaga ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
acer
sõnum 08.12.2002 11:50:15 Re: radeon 9100 vasta tsitaadiga
libekala kirjutas:
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
Raiku
Raiku
sõnum 08.12.2002 11:58:51 vasta tsitaadiga
link :: ATI ise ütleb nii.
Päris puhas 8500 (R200) core see nüüd küll ei ole. FULLSTREAM on näiteks lisatud.
Nu
Nu
sõnum 08.12.2002 12:09:07 vasta tsitaadiga
no kui core on moditud, siis nagu ei saaks öelda, et
r200 chipide ülejäägi tõttu tehti see uus kaart.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 08.12.2002 13:01:14 vasta tsitaadiga
hardOCP's oli see uudis sellisel kujul
Posted by Kyle 11:53 AM (CST)
Radeon 8500 Back in the Saddle:
Looks as though ATI is going to fill that niche' between the 9000Pro and the 9500Pro and I am sure that will make many folks happy.
The RADEON 9100 is a high performance mainstream graphics processor for desktop PCs. Products based on the RADEON 9100 GPU will provide the outstanding 3D gaming performance, image quality and support for the latest game-enhancing features like DirectX 8.1 shaders. Its powerful architecture, including four parallel rendering pipelines and two geometry engines, is designed for optimal performance in the mainstream segment.
If this sounds reminiscent of the RADEON 8500 products, you are correct! Our partners continue to see strong demand for products based on our R200 architecture, so we are re-introducing it as a part of our 9000-family of products.
I like the idea that they are calling it what it is in their PR. Seeing as how the 8500 was a direct contender sometimes beating out the Ti4200 as the ATI drivers have advanced, we always thought it was a bit unwise to do away with it. Good to see it back. Also, the rename makes sense as from a performance standpoint, the 8500 was superior to the 9000.
Beanladen
Beanladen
sõnum 09.12.2002 13:16:06 vasta tsitaadiga
gemini
sõnum 09.12.2002 17:12:12 vasta tsitaadiga
Mnjaa, elu läheb küllaltki huvitavaks. Asi peaks tulema ju hinna poolest kusagile 9000 ja 9500 vahele. Mõnus.
Wiltz
sõnum 10.12.2002 00:16:08 vasta tsitaadiga
mis see beanladeni lause tähendas? kus sul see sõda käib?
traks
sõnum 10.12.2002 01:56:52 vasta tsitaadiga
ei saa mina nüüd täpselt aru, kas tegemist on siis vana r200 kiibiga või täiendatud versiooni või hoopis millegi kolmandaga icon_confused.gif ei ole nagu eriti mõistuspärane turule lasta praktiliselt sama hinna ja jõudlusega kaardid radeon 9000pro ja 9100. ma sain sellest nii aru, et kolmandad tootjad nõudsid atilt, et tead meil laos hunnik neid r200 kive aga nüüd peame seda 9000pro paska müüma ning radeon 8500 poolmuidu ära andma, et võiks nagu parem nimi vms olla, siis saaks neist kallitest r200 kiipidest rutem lahti ja müügilt rohkem pappi kasseerida...
et sellel ajal kui radeon 9100 turul on, läheb 9000 pro nagu korraks varjusurma- kolmandad tootjad suunavad enamus ressursist r200 turustamiseks-tootmiseks ja kui r200 läbi müüdud, siis 9000 pro tagasi nagu enne.
vutnii arvan mina, kuigi ma pole kuskilt normaalset seletust sellele 9100-le leidnud, kedagi ei paista see eriti kottivat ka icon_sad.gif
wicked
wicked
sõnum 10.12.2002 01:58:43 vasta tsitaadiga
xbit arvab asjast nii: http://www.xbitlabs.com/news/story.html?id=1039439492
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
gemini
sõnum 10.12.2002 18:41:52 vasta tsitaadiga
Hinnakirja järgi peaks asi hinna poolest tulema kusagile 110$-120$ kanti.
Wiltz
sõnum 11.12.2002 15:32:43 vasta tsitaadiga
IMo on seal artiklis mõned vead sees, 9500 128mb variandil on 256bit membus??? icon_eek.gif vb on ka, aga ma ei saa aru, msi point sellel oleks?
lamp
lamp
sõnum 11.12.2002 17:32:33 vasta tsitaadiga
kummaline asi, aga võib ka tõene olla.. vb tänu kärbitusele on asi liiga s**t.. ja äkki see lisa mäluribalaius lykkab natuke rohkem perfoomansit yles..
muidu ju 9500 mittepro oli masendava perfoomansiga.. a la 9100ga samal tasemel icon_razz.gif
Wiltz kirjutas:
Wiltz
sõnum 11.12.2002 22:50:26 vasta tsitaadiga
nujaa, aga tohutu hind tulex ju sis sellele 9500'le 256 busiga??? icon_eek.gif mis mõtet sellel asjal oleks?
traks
sõnum 12.12.2002 00:17:02 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
kle pole jah mu meelest ka mingit mõtet, saatsin sellele xbitlabsi vennale kirja, et viga artiklis v ?
mina kirjutas:
are you sure about 256bit mem bus ??
Anton kirjutas:
Yes I am. Sapphire makes such graphics cards.
The RADEON 9700's PCB costs like a meal in a café - not very expensive
Yours sincerely,
Anton Shilov,
News Editor,
X-Bit Laboratories
lamp
lamp
sõnum 12.12.2002 10:32:35 vasta tsitaadiga
Hind tuleb 9500 ja 9500pro vahele.. nagu ka prefoomanski..
Wiltz kirjutas:
Beanladen
Beanladen
sõnum 26.02.2003 14:25:49 vasta tsitaadiga
Rahvas siis vist nüüd aimab miks esimesed nonprod oli 256bit siiniga icon_biggrin.gif
madest
madest
sõnum 27.02.2003 19:54:26 vasta tsitaadiga
hmm kas siis 9100 on ikka kiirem kui 8500 või ei ?? või kiirem kui 8500LE
ja kas keegi teab kas sellisest asjast nagu >>
FULLSTREAM™ technology reduces blockiness in internet streaming video for sharper and crisper images. VIDEO IMMERSION™ provides for unprecedented DVD playback while minimizing CPU usage
kasu ka on ??
madest
madest
sõnum 27.02.2003 23:22:11 vasta tsitaadiga
Miks siin 3dmargi tabelis saab 8500 laksu Radeon 9000 käest :S See küll õige asi pole või kuidas ??
http://www.hardware-mag.de/hardware.php?id=115&page=6
marko
marko
sõnum 27.02.2003 23:53:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
sethtanel
sethtanel
sõnum 28.02.2003 11:46:07 vasta tsitaadiga
madest kirjutas:
mina mängin ikka UT-d ja siingi teiste mängude järgi on 8500 parem.
no omal on olnud 8500 ja 9100 ja viimane on ikka parem.
9000-det pole küll keegi soovitanud.
Rendi mõistlikult. www.realrent.ee
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 153
-Tuhak-
sõnum 28.02.2003 12:05:23 vasta tsitaadiga
Veel üks nupp samale teemale juurde. Radeon 9200 samuti tulemas.
The Inquirer
terminaator
sõnum 28.02.2003 20:38:34 vasta tsitaadiga
FULLSTREAM peaks olema ATI mingi mpeg-4 post-processing lahendus, mida oskab kasutada vaid RealVideo9, nii et väga palju tast hetkel kasu ei ole..
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  radeon 9100 mine lehele 1, 2  järgmine
