raiksman
17.01.2006 10:41:53
Mure 19" Dell P992 Hz |
Nimelt võtab see monitor 1280x1024 100Hz vabalt välja aga ainult 8MB ATI kaardiga Sõbral Bundyil samuti vana Pentium II võtab 19" ViewSonic 19" G90f+ 1280x1024 resol 100Hz.Mõlematel kaardid siis 6600GT.Minul uus kaart 6800LE aga see ei muuda midagi
Ainuke võimalus on see 100Hz saada 6800LE Atribuudid/Screen Resolutions & Refresh Rates/Advanced Timing alt aga sealt ka ainult hetkeks, kuna pärast restarti kõik jälle sama Monitori draiverid olemas.
Mul ka Riva Turner peal aga seat ei oska midagi teha.Oskab keegi öelda mida peaksin tegema
145 |
RKsilver
17.01.2006 10:44:35
kusagil oli linnuke apply these settings at startup või oli see mingi teine koht
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
raiksman
17.01.2006 11:04:39
| kutsa99 kirjutas: |
kusagil oli linnuke apply these settings at startup või oli see mingi teine koht  |
See overclock kaustas küll aga mitte seal
145 |
JaanL
17.01.2006 19:11:20
Mõnikord on abiks kui määrad monitori tüübiks "plug and play monitor",mitte Standard, Default vms.
Üks tsitaat kah:
Monitor "drivers" have little to do with the resolution other than
restricting those NOT supported.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
raiksman
19.01.2006 08:01:51
| JaanL kirjutas: |
Üks tsitaat kah:
restricting those NOT supported. |
Seda ka proovitud aga see draiverite komme/värk on lihtsalt mul kaasa tulnud.Nimelt eelmisel 17" samsungil sai 85Hz 1280x1024 ainult draiveritega
145 |
JaanL
19.01.2006 17:09:26
Mul oli täpselt vastupidi. Sinu monitori "suurem vend" P1130 töötab ilma draiverita ilusti 1200x1600@100Hz juures, samas kui
Dell lubab sellele mollile max 85Hz nimetatud resolutsioonil. Kaart on GF 6800 GS, Windows ütleb molli kohta Plug and Play monitor, nVidia Display all on kirjas P1130 ja sealt lubab valida ka 100Hz juhul kui "Ära näita sagedusi mida su moll ei toeta" kastist linnuke ära on võetud.
raiksman
20.01.2006 11:27:01
Mul nii et kui võtan kastist linnukese ära siis saab ju selle 100Hz võtta aga ei vea välja vaid viskab musta pildi nagu ikka aga sealt 6800LE Atribuudid/Screen Resolutions & Refresh Rates/Advanced Timing timmides saab
8MB kaardil on kohe seal valikus 100Hz olemas.Pole vaja linnukest ka võtta.
145 |
JaanL
20.01.2006 16:50:52
| Aga kas 1280x960@100 Hz võtab pildi ette? 6800LE'l peaks selline asi valikutes olema küll. Lisaks on see korralik 4:3 suhtega resa nagu CRT monitorile kohane. See 1280x1024 e. 5:4 ongi rohkem nagu LCD teema.
raiksman
20.01.2006 18:06:48
Proovisin ja võtab 100Hz aga see 1280x960 on selline piklik ja nõme
145 |
JoeKing
20.01.2006 18:17:23
PowerStrip'iga lockid ära 100Hz peale või siis teed custom draiveri monitorile... Endal on kõik resod ära lockitud, 640*480@200Hz, 1024*768@150Hz..jne Siis ei ole kunagi jama, et mõnes mängus või kuskil mujal pillub 60Hz peale.
See monitor peaks ilma probleemideta iga masina järel 100Hz võimaldama, sest max hsync rate 110kHz lubab max vsync rate'ks @1280*1024 103 Hz kopikatega.
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
209 |
raiksman
23.01.2006 14:44:50
sel nvidial saab teha costum hertse sinna nüüd märkasin.Seal tegin 99Hz ja töötab Töötas ka 101 aga igaks juhuks jätan normi piiresse.Tegin ka 1024x768 120Hz>130Hz.Toetab sel resol 140Hz.Mängides ikka parem kui suuremad resod.Ainult et UT04 viskab kogu aeg 75Hz olenemata mis reso
145 |
JoeKing
23.01.2006 22:36:40
vot sellepärast tulebki lockida ära reso, siis ei ole mitte mingit võimalust, et viskaks mingi muu sageduse, ma ise lasen UT'd (tavalist siis) 640*480@200Hz, enamust muid mänge 1024*768@150Hz. Kui on refresh rate lock'itud siis ei saa mitte ükski rakendus määratud sagedusest erinevat kasutada, kõik mängud jooksevad eranditult 1024*768 resol 150Hz juures. Kui lockimist on ainult mängude jaoks vaja sis selle jaoks olemas RefreshLock nimeline programmijupp, mis lockib valitud resolutsioonile kindla sageduse (näiteks soovitasin seda ühele tuttavale kui tal oli GTA SA'ga sarnane probleem)
209 |
