uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Mure 19" Dell P992 Hz märgi kõik teemad loetuks
raiksman
raiksman
sõnum 17.01.2006 09:41:53 Mure 19" Dell P992 Hz vasta tsitaadiga
Nimelt võtab see monitor 1280x1024 100Hz vabalt välja aga ainult 8MB ATI kaardiga icon_neutral.gif Sõbral Bundyil samuti vana Pentium II võtab 19" ViewSonic 19" G90f+ 1280x1024 resol 100Hz.Mõlematel kaardid siis 6600GT.Minul uus kaart 6800LE aga see ei muuda midagi icon_neutral.gif
Ainuke võimalus on see 100Hz saada 6800LE Atribuudid/Screen Resolutions & Refresh Rates/Advanced Timing alt aga sealt ka ainult hetkeks, kuna pärast restarti kõik jälle sama icon_rolleyes.gif Monitori draiverid olemas.
Mul ka Riva Turner peal aga seat ei oska midagi teha.Oskab keegi öelda mida peaksin tegema icon_question.gif
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
RKsilver
sõnum 17.01.2006 09:44:35 vasta tsitaadiga
kusagil oli linnuke apply these settings at startup või oli see mingi teine koht icon_rolleyes.gif icon_redface.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
raiksman
raiksman
sõnum 17.01.2006 10:04:39 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
See overclock kaustas küll aga mitte seal
JaanL
sõnum 17.01.2006 18:11:20 vasta tsitaadiga
Mõnikord on abiks kui määrad monitori tüübiks "plug and play monitor",mitte Standard, Default vms.
Üks tsitaat kah:
Monitor "drivers" have little to do with the resolution other than
restricting those NOT supported.
raiksman
raiksman
sõnum 19.01.2006 07:01:51 vasta tsitaadiga
JaanL kirjutas:
Üks tsitaat kah:
Seda ka proovitud aga see draiverite komme/värk on lihtsalt mul kaasa tulnud.Nimelt eelmisel 17" samsungil sai 85Hz 1280x1024 ainult draiveritega icon_rolleyes.gif
JaanL
sõnum 19.01.2006 16:09:26 vasta tsitaadiga
Mul oli täpselt vastupidi. Sinu monitori "suurem vend" P1130 töötab ilma draiverita ilusti 1200x1600@100Hz juures, samas kui
Dell lubab sellele mollile max 85Hz nimetatud resolutsioonil. Kaart on GF 6800 GS, Windows ütleb molli kohta Plug and Play monitor, nVidia Display all on kirjas P1130 ja sealt lubab valida ka 100Hz juhul kui "Ära näita sagedusi mida su moll ei toeta" kastist linnuke ära on võetud. icon_rolleyes.gif
raiksman
raiksman
sõnum 20.01.2006 10:27:01 vasta tsitaadiga
Mul nii et kui võtan kastist linnukese ära siis saab ju selle 100Hz võtta aga ei vea välja vaid viskab musta pildi nagu ikka icon_neutral.gif aga sealt 6800LE Atribuudid/Screen Resolutions & Refresh Rates/Advanced Timing timmides saab icon_rolleyes.gif
8MB kaardil on kohe seal valikus 100Hz olemas.Pole vaja linnukest ka võtta.
JaanL
sõnum 20.01.2006 15:50:52 vasta tsitaadiga
Aga kas 1280x960@100 Hz võtab pildi ette? 6800LE'l peaks selline asi valikutes olema küll. Lisaks on see korralik 4:3 suhtega resa nagu CRT monitorile kohane. See 1280x1024 e. 5:4 ongi rohkem nagu LCD teema.
raiksman
raiksman
sõnum 20.01.2006 17:06:48 vasta tsitaadiga
Proovisin ja võtab 100Hz aga see 1280x960 on selline piklik ja nõme icon_smile.gif
JoeKing
JoeKing
sõnum 20.01.2006 17:17:23 vasta tsitaadiga
PowerStrip'iga lockid ära 100Hz peale või siis teed custom draiveri monitorile... Endal on kõik resod ära lockitud, 640*480@200Hz, 1024*768@150Hz..jne Siis ei ole kunagi jama, et mõnes mängus või kuskil mujal pillub 60Hz peale.
See monitor peaks ilma probleemideta iga masina järel 100Hz võimaldama, sest max hsync rate 110kHz lubab max vsync rate'ks @1280*1024 103 Hz kopikatega. icon_razz.gif
Sic itur ad astra...
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 209
raiksman
raiksman
sõnum 23.01.2006 13:44:50 vasta tsitaadiga
sel nvidial saab teha costum hertse sinna icon_biggrin.gif nüüd märkasin.Seal tegin 99Hz ja töötab thumbs_up.gif Töötas ka 101 aga igaks juhuks jätan normi piiresse.Tegin ka 1024x768 120Hz>130Hz.Toetab sel resol 140Hz.Mängides ikka parem kui suuremad resod.Ainult et UT04 viskab kogu aeg 75Hz olenemata mis reso icon_confused.gif
JoeKing
JoeKing
sõnum 23.01.2006 21:36:40 vasta tsitaadiga
vot sellepärast tulebki lockida ära reso, siis ei ole mitte mingit võimalust, et viskaks mingi muu sageduse, ma ise lasen UT'd (tavalist siis) 640*480@200Hz, enamust muid mänge 1024*768@150Hz. Kui on refresh rate lock'itud siis ei saa mitte ükski rakendus määratud sagedusest erinevat kasutada, kõik mängud jooksevad eranditult 1024*768 resol 150Hz juures. Kui lockimist on ainult mängude jaoks vaja sis selle jaoks olemas RefreshLock nimeline programmijupp, mis lockib valitud resolutsioonile kindla sageduse (näiteks soovitasin seda ühele tuttavale kui tal oli GTA SA'ga sarnane probleem) icon_wink.gif
