Master Patoon
02.12.2002 02:04:16
Oleks vaja abi emaplaadi paigaldamisel. |
Probleem on lyhidalt järgmine. Otsustasin arvutisse uue emaplaadi ja protsessori muretseda. Tundub, et paigaldamisega ja juhtmete yhendamistega on kõik korras. Probleeme tekib alles siis kui arvuti tööle panen. Alguses on kõik OK, aga enne kui hakkab windowsisse (Win XP) minema lööb iga korda sellise teate ette (päris pikk):
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If This is the first time you're seen this stop error screen, restart your computer. If This screen appears again, follow these steps:
Chack for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly conficured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart computer.
Technical information:
***STOP: 0x0000007B (0xF9E49640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Ma olen kõik need soovitused ära teinud ja ikka sama jama. Siis kui vana emaka sisse panen siis on jälle kõik korras.
Igaks juhuks ytlen ka emaplaadi nime, selleks on DFI AD77 Pro ja protsessoriks on Athlon XP 2200+.
Prayer
02.12.2002 02:31:14
Ega sul BIOSis PnP/PCI Configurations all sihukest valikut ei leidu - Reset Configuration Data, mul on see aidanud kui vahel videole (või millelegi muule) uued draiverid peale lasknud ja Win enam ülesse tulla ei taha.
Ja muidugi peaks aitama BIOS'i Load Failsafe Defaults.
Kui need ei aita siis pead ükshaaval vidinaid maha võtma hakkama ja siis näed ära mis võis konflikti tekitada - helikaart, CD-ROM jne.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
JOKKER666
02.12.2002 07:36:39
lase win uuesti peale
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
carramba
läburaator
02.12.2002 10:31:48
JOKKER666 kirjutas: |
lase win uuesti peale |
Jepp,kõige parem lahendus emaplaadi vahetuse puhul.
Kõige parem muidugi format C: (nagu alati )
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Surnu
02.12.2002 11:15:01
Re: Oleks vaja abi emaplaadi paigaldamisel. |
Master Patoon kirjutas: |
Igaks juhuks ytlen ka emaplaadi nime, selleks on DFI AD77 Pro ja protsessoriks on Athlon XP 2200+. |
Sa muidugi ei viitsinud mainida et mis süsteem sul vana on ka ?
Kui see inteli baasil siis selge et asi ei tööta. Aitab aint uuesti installimine
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
XYZ
02.12.2002 11:18:36
Surnu kirjutas: |
Kui see inteli baasil siis selge et asi ei tööta. Aitab aint uuesti installimine |
Ei usu, et sel tähtsust oleks, lihtsalt emaplaadi vahetus on nii ränk vahetus, et opsüsteemi uus install on alati mõistlik. Üsna mitmed draiverid võivad välja vahetuda või vähemalt teistmoodi häälestuda!
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Surnu
02.12.2002 11:22:30
XYZ kirjutas: |
Surnu kirjutas: |
Ei usu, et sel tähtsust oleks, lihtsalt emaplaadi vahetus on nii ränk vahetus, et opsüsteemi uus install on alati mõistlik. Üsna mitmed draiverid võivad välja vahetuda või vähemalt teistmoodi häälestuda! |
On ikka XP ja 2000 ajavad omal juhtme suht kergelt kokku, isegi vahest sama masinaga konfides (seda küll suht harva aga ikka juhtub), ise olen proovinud suht palju, lihtsalt on vaja olnud. Ainukesed kes on suutnud windowsi os seeriatest sellisest lõhkumisest üle saada on 95 ja 98.
plugger
03.12.2002 02:16:51
Meenutab kahtlaselt seda, kui vigase mälu sisse paned...
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
High-Q
03.12.2002 10:44:08
eip...
sõber ükskord seletas seda probleemi: mingis vene foorumis oli selline probleem, seal vene arvutifriigid vastasid´: Kui vana XP on installitud nii, et emaplaadil oleva IDE kontrolleri draiverid on tootja omad (intel, via vms), mitte generic, ja uus emaplaat on teise tootja IDE kontrolleriga (mis on täitsa loomulik), siis viskab täpselt sellise errori. Ja ei lasegi kuidagi mööda sellest veast.
mul oli sama jama, vahetasin kunagi inteli 440bx emme via K133A vastu ja andis sama errori, küll viskasin rescue modes tööle, küll NT dos promptis, kasu polnud, mitu friiki mässasid, aga abi ei olnud. Probleem ilmneb vist ainult Win XP ja 2000 all.
Aitas ainult uus install.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Master Patoon
03.12.2002 12:24:15
Teen siis uue installi. Vana komplekt on tõesti Inteli oma. Äitah abi eest ka.
VeixES
03.12.2002 12:49:39
Nõustun High-Q'ga. Endal ka samasugune probleem olnud. Seepärast ide kontra vahetumisel tuleb ka windowsi uuesti install.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Doha
03.12.2002 12:54:54
Tervist,
Win2k ja XP on systeemiga seotud sellepärast peab peale installi ka ju Aktiveerima uue Numbrireaga!!!
Isegi vöib selline jama juhtuda ku Kövaketta või mälu vahetada, nii et nagu öeldud Uus install Aitab 8)
_________________ ···(_.·´¯)··¦DOHA¦··(¯`·._)···
________+UsE MiNd+________
www.pillipood.ee |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
