uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Oleks vaja abi emaplaadi paigaldamisel. märgi kõik teemad loetuks
Master Patoon
sõnum 02.12.2002 02:04:16 Oleks vaja abi emaplaadi paigaldamisel. vasta tsitaadiga
Probleem on lyhidalt järgmine. Otsustasin arvutisse uue emaplaadi ja protsessori muretseda. Tundub, et paigaldamisega ja juhtmete yhendamistega on kõik korras. Probleeme tekib alles siis kui arvuti tööle panen. Alguses on kõik OK, aga enne kui hakkab windowsisse (Win XP) minema lööb iga korda sellise teate ette (päris pikk):
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If This is the first time you're seen this stop error screen, restart your computer. If This screen appears again, follow these steps:
Chack for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly conficured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart computer.
Technical information:
***STOP: 0x0000007B (0xF9E49640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Ma olen kõik need soovitused ära teinud ja ikka sama jama. Siis kui vana emaka sisse panen siis on jälle kõik korras.
Igaks juhuks ytlen ka emaplaadi nime, selleks on DFI AD77 Pro ja protsessoriks on Athlon XP 2200+.
Prayer
Prayer
sõnum 02.12.2002 02:31:14 vasta tsitaadiga
Ega sul BIOSis PnP/PCI Configurations all sihukest valikut ei leidu - Reset Configuration Data, mul on see aidanud kui vahel videole (või millelegi muule) uued draiverid peale lasknud ja Win enam ülesse tulla ei taha.
Ja muidugi peaks aitama BIOS'i Load Failsafe Defaults.
Kui need ei aita siis pead ükshaaval vidinaid maha võtma hakkama ja siis näed ära mis võis konflikti tekitada - helikaart, CD-ROM jne.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 02.12.2002 07:36:39 vasta tsitaadiga
lase win uuesti peale
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 02.12.2002 10:31:48 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Jepp,kõige parem lahendus emaplaadi vahetuse puhul.
Kõige parem muidugi format C: (nagu alati icon_rolleyes.gif )
Surnu
sõnum 02.12.2002 11:15:01 Re: Oleks vaja abi emaplaadi paigaldamisel. vasta tsitaadiga
Master Patoon kirjutas:
Sa muidugi ei viitsinud mainida et mis süsteem sul vana on ka ?
Kui see inteli baasil siis selge et asi ei tööta. Aitab aint uuesti installimine
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
XYZ
XYZ
sõnum 02.12.2002 11:18:36 Re: Oleks vaja abi emaplaadi paigaldamisel. vasta tsitaadiga
Surnu kirjutas:
Ei usu, et sel tähtsust oleks, lihtsalt emaplaadi vahetus on nii ränk vahetus, et opsüsteemi uus install on alati mõistlik. Üsna mitmed draiverid võivad välja vahetuda või vähemalt teistmoodi häälestuda!
Surnu
sõnum 02.12.2002 11:22:30 Re: Oleks vaja abi emaplaadi paigaldamisel. vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Surnu kirjutas:
On ikka XP ja 2000 ajavad omal juhtme suht kergelt kokku, isegi vahest sama masinaga konfides (seda küll suht harva aga ikka juhtub), ise olen proovinud suht palju, lihtsalt on vaja olnud. Ainukesed kes on suutnud windowsi os seeriatest sellisest lõhkumisest üle saada on 95 ja 98.
plugger
sõnum 03.12.2002 02:16:51 vasta tsitaadiga
Meenutab kahtlaselt seda, kui vigase mälu sisse paned...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
High-Q
High-Q
sõnum 03.12.2002 10:44:08 vasta tsitaadiga
eip...
sõber ükskord seletas seda probleemi: mingis vene foorumis oli selline probleem, seal vene arvutifriigid vastasid´: Kui vana XP on installitud nii, et emaplaadil oleva IDE kontrolleri draiverid on tootja omad (intel, via vms), mitte generic, ja uus emaplaat on teise tootja IDE kontrolleriga (mis on täitsa loomulik), siis viskab täpselt sellise errori. Ja ei lasegi kuidagi mööda sellest veast.
mul oli sama jama, vahetasin kunagi inteli 440bx emme via K133A vastu ja andis sama errori, küll viskasin rescue modes tööle, küll NT dos promptis, kasu polnud, mitu friiki mässasid, aga abi ei olnud. Probleem ilmneb vist ainult Win XP ja 2000 all.
Aitas ainult uus install.
Master Patoon
sõnum 03.12.2002 12:24:15 vasta tsitaadiga
Teen siis uue installi. Vana komplekt on tõesti Inteli oma. Äitah abi eest ka.
VeixES
sõnum 03.12.2002 12:49:39 vasta tsitaadiga
Nõustun High-Q'ga. Endal ka samasugune probleem olnud. Seepärast ide kontra vahetumisel tuleb ka windowsi uuesti install.
Doha
Doha
sõnum 03.12.2002 12:54:54 vasta tsitaadiga
Tervist,
Win2k ja XP on systeemiga seotud sellepärast peab peale installi ka ju Aktiveerima uue Numbrireaga!!!
Isegi vöib selline jama juhtuda ku Kövaketta või mälu vahetada, nii et nagu öeldud Uus install Aitab icon_lol.gif 8)
···•(_.·´¯)··•¦DOHA¦•··(¯`·._)•···
________+UsE MiNd+________
www.pillipood.ee
