RKsilver
29.12.2005 18:37:45
Jälle üks 6600gt pci-e mure !!! |
Ühesõnaga ei teagi mis viga.
kaart ise on 6600gt ja teised andmed saate profiilist.
ühesõnaga core clock jne kõik on sama peal on siis zalmani jahutus temp on idles 34 ning loadis 45 ning core ja memory kiirused ei muutu kui loadi all on.
ning siin ka mure,et 3dmark03 skoor on näiteks ainult 2003 punkti proovisin muuta AA/AF seadeid aga asjatult driverid on plaadi pealt lastud kuna alguses proovisin uuemaid ning ikka sama jama
palun aidake mul juba kõrini sellest jamast
EDIT:3dmark01se skoor on 11k
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
heikis
29.12.2005 18:46:32
võta videokaardi properties lahti sealt otsi performance and quality settings ning sealt vsync (vertical sync) ja pane see OFF
-edit-
msn teel sai ka suheldud ning kutsal oligi vsync peal ing hetkel teeb teste
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
RKsilver
29.12.2005 18:47:35
| heikis kirjutas: |
-edit-
msn teel sai ka suheldud ning kutsal oligi vsync peal ing hetkel teeb teste  |
pole abi
140 |
heikis
29.12.2005 18:48:26
| kutsa99 kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
-edit-
pole abi  |
tee mark01 või mark03 lõpuni ja ütle mis skoor oli
291 |
RKsilver
29.12.2005 19:10:50
| heikis kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
-edit-
pole abi  |
tee mark01 või mark03 lõpuni ja ütle mis skoor oli |
tegin mõlemad ning 3dmark03 oli 2001 punkti ning 3dmark01se oli 10k ligidal
140 |
prigo
29.12.2005 20:22:42
Ma olen suht kindel et viga on driverites.Ise täna just jebisin nendega samamoodi et asja korralikult tööle saada.Ati driveritega võtab nvidia kaart ilusti pildi ette. Aga pärast hakkas ikka jamama ja siis lasin ati safe modis maha ja driver cleaneriga korralikult üle.Siis restrat ja nvidia driverid peale.Aga need 77.77 mis kaasas olid nendega pani kohe mingi setupi keskel errori,ei tea miks. Mingi kahtlane värk.Siis tõmabsin nvidia kodukalt 81.94,kuid nendega hakkas ka kalama asi,kuid sain ilusti peale.Lõpuks tõmasin 81.85 ja need töötavad laitmatult.Igaljuhul kutsa99,edu sulle katsetamisel.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Sponge
29.12.2005 20:29:23
| prigo kirjutas: |
Ma olen suht kindel et viga on driverites.Ise täna just jebisin nendega samamoodi et asja korralikult tööle saada.Ati driveritega võtab nvidia kaart ilusti pildi ette. Aga pärast hakkas ikka jamama ja siis lasin ati safe modis maha ja driver cleaneriga korralikult üle.Siis restrat ja nvidia driverid peale.Aga need 77.77 mis kaasas olid nendega pani kohe mingi setupi keskel errori,ei tea miks. Mingi kahtlane värk.Siis tõmabsin nvidia kodukalt 81.94,kuid nendega hakkas ka kalama asi,kuid sain ilusti peale.Lõpuks tõmasin 81.85 ja need töötavad laitmatult.Igaljuhul kutsa99,edu sulle katsetamisel.  |
81.85 on jha head stabiilsed driverid, sul ehk jahutus kehvasti ikkagi peal, aga tundub et vaevalt
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
RKsilver
29.12.2005 22:14:37
| Sponge Bob kirjutas: |
| prigo kirjutas: |
81.85 on jha head stabiilsed driverid, sul ehk jahutus kehvasti ikkagi peal, aga tundub et vaevalt |
peale driverite maha laskmist ei tulnud win ülesse isegi mitte safe modes ning isegi mitte üle lastes,
tegin clean installi ning kohe proovin ja vaatan mis teeb
EDIT:ikka polnud abi,mida teha
EDIT2:sain korda yee ning nagu ma aru sain siis tuleb rohkem aega anda,et ta 3d reziimi peale lülituks
140 |
prigo
29.12.2005 22:59:04
| Mul nimelt nüüd üks probleem,et kõik korras lisa toitejuhe on taga,kuid vahepeal mängin mingi 15minti ja viskab ette mingi poweri värgi nvidia poolt et nagu poleks lisatoite juhet ja siis tõmbab kellad alla,et mis kamm on???
15 |
zpeedy
29.12.2005 23:09:04
| mis toiteks on???
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
prigo
29.12.2005 23:24:16
| 400w code
15 |
weedstone
29.12.2005 23:29:10
mul tuli ka vahepeal seike jama ette et nagu toitejuhe oleks tagant ää võetud aga lasin driverid uuesti üle ja siiani pole enam sellist jura ette l66nd
125 |
prigo
29.12.2005 23:31:50
Voltage Values
CPU Core 1.44 V
+1.5 V 1.49 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 5.13 V
+12 V 11.92 V
-12 V -11.87 V
+5 V Standby 5.09 V
VBAT Battery 3.25 V
Debug Info F 74 95 80
Debug Info T 28 51 244
Debug Info V 5A 5D C9 BF C4 25 E0 (01)
15 |
Sponge
30.12.2005 00:56:33
| prigo kirjutas: |
| 400w code |
kui viskab kellad alla ja temp on norm siis ei saa kaart piisavalt pinget peale
323 |
heikis
30.12.2005 07:43:22
| kutsa99 kirjutas: |
| prigo kirjutas: |
EDIT2:sain korda yee ning nagu ma aru sain siis tuleb rohkem aega anda,et ta 3d reziimi peale lülituks  |
siin tuleb mängu bios modding. kõik 2d ja 3d kellad lükata ühele kõrgusele siis seda jama saab vältida.
291 |
RKsilver
30.12.2005 10:21:49
ahsoo
140 |
One
30.12.2005 10:55:24
kui viskab kellad alla ja temp on norm siis ei saa kaart piisavalt pinget peale  |
või siis on kaart vigane..
400W code ühele kaardile küll väheks ei jää, isegi SLI jookseks
728 |
RKsilver
30.12.2005 11:17:44
tegime bios modi ära heikiga ning alguses colin04 jooksis puhtalt umbes peale 30 sekki läks jälle fps umbes 10 peale mida teha
EDIT:kas siis mingi tark siis ei oska aidata
EDIT:kui keegi oskab täpselt aidata siis mul on msn profiilis
140 |
Sponge
30.12.2005 11:58:33
| Winterwind kirjutas: |
400W code ühele kaardile küll väheks ei jää, isegi SLI jookseks |
400w codegene on erinevaid... mõni on suht kobe mõni on täiesti bullshit
| kutsa99 kirjutas: |
EDIT:kui keegi oskab täpselt aidata siis mul on msn profiilis  |
Laena mõnelt sõbralt mingi teine toide, kui sama jama ,siis kaart garantiisse, aga enne proovi kasvõi 300w aopniga kui saad kusagilt miskit paremat testimiseks siis sellega...
323 |
RKsilver
30.12.2005 20:58:56
sõbrad joomamaal
igaks juhuks flashisin kaardile tagasi orig biose
nuh ei oska keegi enam aidata
EDIT:kas asi võib ka selles olla,et emaplaat ei suuda tagada videole teatud voolu
EDIT: niuke küsimus ka,et kas gart driver võib midagi mõjutada kui see peal pole
EDIT:niih ma sain oma vea jällile 8) zalmanil oli halp gpu-heatsink kontakt panin orig jahutuse tagasi ning temp üle 55 ei lähe ja kõik ok tänud kõigile
140 |
Sponge
30.12.2005 21:04:43
| kutsa99 kirjutas: |
sõbrad joomamaal
EDIT:niih ma sain oma vea jällile 8) zalmanil oli halp gpu-heatsink kontakt panin orig jahutuse tagasi ning temp üle 55 ei lähe ja kõik ok tänud kõigile  |
ja temperatuurid pidid ju niii head olema pane see zalmani nüüd uuesti JA KÕVASTI peale tagasi
323 |
RKsilver
30.12.2005 21:48:21
kohe kui zalmani tagasi panen siis langeb fps 60 peale tagasi
pane kuda tahad
ning arvatavasti on halb gpu-pcb plaadi ühendus
140 |
