uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Jälle üks 6600gt pci-e mure !!! märgi kõik teemad loetuks
RKsilver
sõnum 29.12.2005 17:37:45 Jälle üks 6600gt pci-e mure !!! vasta tsitaadiga
Ühesõnaga ei teagi mis viga.
kaart ise on 6600gt ja teised andmed saate profiilist.
ühesõnaga core clock jne kõik on sama peal on siis zalmani jahutus temp on idles 34 ning loadis 45 ning core ja memory kiirused ei muutu kui loadi all on.
ning siin ka mure,et 3dmark03 skoor on näiteks ainult 2003 punkti icon_sad.gif proovisin muuta AA/AF seadeid aga asjatult driverid on plaadi pealt lastud kuna alguses proovisin uuemaid ning ikka sama jama
EDIT:3dmark01se skoor on 11k icon_sad.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
heikis
sõnum 29.12.2005 17:46:32 vasta tsitaadiga
võta videokaardi properties lahti sealt otsi performance and quality settings ning sealt vsync (vertical sync) ja pane see OFF
-edit-
msn teel sai ka suheldud ning kutsal oligi vsync peal ing hetkel teeb teste thumbs_up.gif
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
RKsilver
sõnum 29.12.2005 17:47:35 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
-edit-
heikis
sõnum 29.12.2005 17:48:26 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
heikis kirjutas:
-edit-
tee mark01 või mark03 lõpuni ja ütle mis skoor oli
RKsilver
sõnum 29.12.2005 18:10:50 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
heikis kirjutas:
-edit-
tegin mõlemad ning 3dmark03 oli 2001 punkti ning 3dmark01se oli 10k ligidal icon_sad.gif
prigo
prigo
sõnum 29.12.2005 19:22:42 vasta tsitaadiga
Ma olen suht kindel et viga on driverites.Ise täna just jebisin nendega samamoodi et asja korralikult tööle saada.Ati driveritega võtab nvidia kaart ilusti pildi ette. thumbs_up.gif Aga pärast hakkas ikka jamama ja siis lasin ati safe modis maha ja driver cleaneriga korralikult üle.Siis restrat ja nvidia driverid peale.Aga need 77.77 mis kaasas olid nendega pani kohe mingi setupi keskel errori,ei tea miks. icon_rolleyes.gif Mingi kahtlane värk.Siis tõmabsin nvidia kodukalt 81.94,kuid nendega hakkas ka kalama asi,kuid sain ilusti peale.Lõpuks tõmasin 81.85 ja need töötavad laitmatult.Igaljuhul kutsa99,edu sulle katsetamisel. thumbs_up.gif beer_yum.gif
Sponge
Sponge
sõnum 29.12.2005 19:29:23 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
81.85 on jha head stabiilsed driverid, sul ehk jahutus kehvasti ikkagi peal, aga tundub et vaevalt
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
RKsilver
sõnum 29.12.2005 21:14:37 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
prigo kirjutas:
peale driverite maha laskmist ei tulnud win ülesse isegi mitte safe modes ning isegi mitte üle lastes,
EDIT:ikka polnud abi,mida teha icon_sad.gif
EDIT2:sain korda yee ning nagu ma aru sain siis tuleb rohkem aega anda,et ta 3d reziimi peale lülituks icon_confused.gif
prigo
prigo
sõnum 29.12.2005 21:59:04 vasta tsitaadiga
Mul nimelt nüüd üks probleem,et kõik korras lisa toitejuhe on taga,kuid vahepeal mängin mingi 15minti ja viskab ette mingi poweri värgi nvidia poolt et nagu poleks lisatoite juhet ja siis tõmbab kellad alla,et mis kamm on???
zpeedy
sõnum 29.12.2005 22:09:04 vasta tsitaadiga
mis toiteks on???
prigo
prigo
sõnum 29.12.2005 22:24:16 vasta tsitaadiga
400w code
weedstone
weedstone
sõnum 29.12.2005 22:29:10 vasta tsitaadiga
mul tuli ka vahepeal seike jama ette et nagu toitejuhe oleks tagant ää võetud aga lasin driverid uuesti üle ja siiani pole enam sellist jura ette l66nd
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
prigo
prigo
sõnum 29.12.2005 22:31:50 vasta tsitaadiga
Voltage Values
CPU Core 1.44 V
+1.5 V 1.49 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 5.13 V
+12 V 11.92 V
-12 V -11.87 V
+5 V Standby 5.09 V
VBAT Battery 3.25 V
Debug Info F 74 95 80
Debug Info T 28 51 244
Debug Info V 5A 5D C9 BF C4 25 E0 (01)
Sponge
Sponge
sõnum 29.12.2005 23:56:33 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
400w code
icon_wink.gif kui viskab kellad alla ja temp on norm siis ei saa kaart piisavalt pinget peale icon_wink.gif
heikis
sõnum 30.12.2005 06:43:22 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
prigo kirjutas:
siin tuleb mängu bios modding. kõik 2d ja 3d kellad lükata ühele kõrgusele siis seda jama saab vältida.
RKsilver
sõnum 30.12.2005 09:21:49 vasta tsitaadiga
One
sõnum 30.12.2005 09:55:24 vasta tsitaadiga
või siis on kaart vigane..
400W code ühele kaardile küll väheks ei jää, isegi SLI jookseks
RKsilver
sõnum 30.12.2005 10:17:44 vasta tsitaadiga
tegime bios modi ära heikiga ning alguses colin04 jooksis puhtalt umbes peale 30 sekki läks jälle fps umbes 10 peale mida teha icon_sad.gif
EDIT:kas siis mingi tark siis ei oska aidata icon_cry.gif
EDIT:kui keegi oskab täpselt aidata siis mul on msn profiilis icon_razz1.gif
Sponge
Sponge
sõnum 30.12.2005 10:58:33 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
400w codegene on erinevaid... mõni on suht kobe mõni on täiesti bullshit
kutsa99 kirjutas:
Laena mõnelt sõbralt mingi teine toide, kui sama jama ,siis kaart garantiisse, aga enne proovi kasvõi 300w aopniga kui saad kusagilt miskit paremat testimiseks siis sellega...
RKsilver
sõnum 30.12.2005 19:58:56 vasta tsitaadiga
EDIT:kas asi võib ka selles olla,et emaplaat ei suuda tagada videole teatud voolu icon_rolleyes.gif
EDIT: niuke küsimus ka,et kas gart driver võib midagi mõjutada kui see peal pole
EDIT:niih ma sain oma vea jällile 8) zalmanil oli halp gpu-heatsink kontakt panin orig jahutuse tagasi ning temp üle 55 ei lähe ja kõik ok tänud kõigile thumbs_up.gif
Sponge
Sponge
sõnum 30.12.2005 20:04:43 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
ja temperatuurid pidid ju niii head olema icon_lol.gif pane see zalmani nüüd uuesti JA KÕVASTI peale tagasi icon_biggrin.gif
RKsilver
sõnum 30.12.2005 20:48:21 vasta tsitaadiga
kohe kui zalmani tagasi panen siis langeb fps 60 peale tagasi icon_confused.gif
