uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  6800le väga-kiire :! märgi kõik teemad loetuks
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.12.2005 14:02:54 6800le väga-kiire :! vasta tsitaadiga
sain siis sellise kaarti aga kui korpus on külje pealt lahti siis näitab temperatuuriks 80 aga kui käe juurde panen siis täitsa jahe tegu muidu club3d isendiga klokkinud midagi pole ja mingid vanad driverid on peal mis plaadiga kaasa tulid
niisiis kas see näidik paneb lihtsalt vigast või ongi asi nii hull
väga kiirelt vastust vaja
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
heikis
sõnum 28.12.2005 14:04:44 vasta tsitaadiga
kui default (stock) jahutus peal, siis väga võimalik, et 80'C
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
wicked
wicked
vaata ega radikas lahti/viltu peal pole
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.12.2005 14:07:52 vasta tsitaadiga
jahutus ilusti peal ja kui kaarti katsuda siis pole ta tuline
muidu kunagi fx 5200 oli nii kuum et ei saanud näppegi ligi panna aga tollel oli ka ainult radikas sellel aga vendiga jahutus icon_rolleyes.gif
KrikU
sõnum 28.12.2005 14:21:44 vasta tsitaadiga
Koormuse all võib vabalt minna 80 kraadi, endal ka nii ja radikas ei lähe tõesti kuumaks. Kui probleeme pole siis ära radikaga mässa!! Ma näen siin juba ma ei tea mitmendat teemat kus inimesed oma radeon 9600/9800 või 6600gt niiviisi ära lõhuvad lihtsalt radikat vahetades või kohendades...
Tõmba vanad driverid maha, pane uusimad www.nvidia.com peale ja proovi Rivatuneri abil ka piipe avada icon_wink.gif Otsi siit foorumi osast muud inffi kui on küsimusi.
RKsilver
sõnum 28.12.2005 14:28:33 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.12.2005 15:51:18 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
RKsilver
sõnum 28.12.2005 15:55:39 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
GPU=graafika protsessor-Heatsink-Radiaator,radikas jne (ühendus nende vahel) icon_biggrin.gif
angel
angel
sõnum 28.12.2005 16:01:31 vasta tsitaadiga
Testi nõnda: Rivatuner temperatuuri mõõtmis programm taustal jooksma. 3Dmark03 käima ning siis aegajalt katsu käega kaardi gpu tagust ehk siis ettevaatlikult katsu kaardi selga. Ning pärast 3Dmark03 ära tegemist vaata kuda temperatuur muutus rivatuner programmi andmete põhjal.
Kui temp on liiga kõrge ja kaart tuline siis soovitaks teise jahutuse peale osta. Zalman VF700 või nVSilencer.
Kaardi katsumine pärast 3Dmark03 on suht mõttetu kuna üldjuhul jahtub asi ruttu maha. Kõigeparem on kaarti käppida siis kui täis koormusel 3Dmark jookseb. Mõnes 3Dmark testis on kaart kuumem mõnes jahedam
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.12.2005 16:14:10 vasta tsitaadiga
ee kuidas ma seda temperatuuri seal vaadata samal ajal kui 3d mark jookseb?
ja vendi panin rivast 100 peale aga temp ikka täiesti sama ja desktopil kui midagi ei tee on ikka 80
3dmark 01 teeb ilusti ära aga 3d mark 03 ei lase teha ütleb et Direct3D instalization failed
angel
angel
sõnum 28.12.2005 16:30:17 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
Rivatuner suudab temperatuuri logida (jätad selle temperatuuri näitaja lihtsalt taustal jooksma). Ehk siis pärast 3Dmark i vaatad ära mis värk toimus tempiga sellel ajal.
Ja kui sul 3Dmark03 ei jookse siis üks kahest: driverid piixus või DirectX metsas
Lase uuemad nVidia driverid peale (vana tapa ära korralikult), DX9.0c lase uuesti üle. Ning siis uuem rivatuner peale.
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.12.2005 16:59:27 vasta tsitaadiga
nii uuemad driverid peal ja uus directx ja temp on nüüd koguaeg 60
angel
angel
sõnum 28.12.2005 17:01:25 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
Kuda käega katsudes oli ja hea oleks ka kui näitaks ära mida RivaTuner pikapeale temperatuuriks arvas olvat (ehk siis see pilt kui ta logib tempi ja joonistab graafiku).
niisama huvipärast sooviks teada.
tomsa
tomsa
sõnum 28.12.2005 17:06:56 vasta tsitaadiga
Äkki läheb kuumaks ikkagi liiga ja hakkab clokki alla rebima ? RivaTunerist saad vaadata ka mis kiiruste juures sul Mem ja Core jooksevad kui testi teed (sama kohapeal ku tempi vaatad). Enda 6600GE tõmbas taktid alla kui temp hakkas üle 60 kiskuma.
Parem soe jope seljas kui varblane katusel.
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.12.2005 17:14:55 vasta tsitaadiga
no kaarti katsusin ja jumala jahe on aga miski screeni kust ja kuidas rivatuneris seda tempi näitad?ma liiga oinas veel selle jaoks ja esimene kaart millel tahaks pipe avada icon_rolleyes.gif
RKsilver
sõnum 28.12.2005 17:16:57 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
kle ütle uuesti kas ikka gpu ja radika vaheline ühendus on normaalne ja mis pasta vahele panid icon_question.gif
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.12.2005 17:24:36 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Alvaaro kirjutas:
jah ühendus paistab normaalne miskit vahet seal nagu ei paista ja ise jahutust maha kakkunud pole kuna eriti ei julge äkki läheb piixu teine siis küll nutune seis
a muidu see kelle käest ma kaarti sain ütles et aasta algul ordist ostetud ja et kõik 16 piipu tulevad lahti ja 5 wertexit
aga pole nagu saanud kontrollida kuna ei jaga sellest eriti tuhkagi icon_sad.gif
RKsilver
sõnum 28.12.2005 17:26:11 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
Alvaaro kirjutas:
vot nüüd oleks aeg,et sa selle jahutuse maha võtaksid puhastaksid vanast pastast ära ja paneksid mingi kvaliteetsema termapasta vahele või las teeb seda mingi sinu arvuti fänn icon_razz.gif
zpeedy
sõnum 28.12.2005 17:28:57 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=144281&highlight=6800le
Piipude avamine on kerge.Isegi mina sain sellega hakkama
http://img418.imageshack.us/my.php?image=temp7wp.jpg
temp
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.12.2005 17:49:53 vasta tsitaadiga
oi krt icon_rolleyes.gif ma ennem uurisin sama arja tükk aega aga alt ei lugenud et temp on icon_confused.gif
ja kas peab tõesti jahutuse maha võtma?pole nagu hetkel kuskil siit lähedusest uut pastat saada icon_rolleyes.gif
EDIT:tegin siis pildi sellest tempist ja takti alla ei paista löövat http://www.zone.ee/l4pd/temp.JPG?2
RKsilver
sõnum 28.12.2005 17:51:44 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
oi krt icon_rolleyes.gif ma enne uurisin sama arja tükk aega aga alt ei lugenud et temp on icon_confused.gif
a kui pastat pole siis pead leppima sellega,et arvutis on keskküte sees 8)
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.12.2005 17:55:05 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Alvaaro kirjutas:
nujah egas midagi kurta pole vist hetkel aga kui ma hakkan piipe avama ja kellu tõstan on siis võimalus et kaart maha põleb ehk lõpetab koostöö minuga?
RKsilver
sõnum 28.12.2005 17:56:46 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
Alvaaro kirjutas:
see niuke väga hea võimalus on tglt väike,ilmselt ikka viskab pildi mustaks või restart icon_wink.gif
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.12.2005 18:23:21 vasta tsitaadiga
hmm ta kurinahk ei lase enableda kuigi tahab restarti kohe kui viskan linnukese ette ja panen ok või apply
http://www.zone.ee/l4pd/bdvb.JPG?2
zpeedy
sõnum 28.12.2005 18:28:58 vasta tsitaadiga
allow enabling hardware...seal peaks linnuke olema
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.12.2005 18:57:09 vasta tsitaadiga
