Alvaaro
28.12.2005 15:02:54
6800le väga-kiire :! |
sain siis sellise kaarti aga kui korpus on külje pealt lahti siis näitab temperatuuriks 80 aga kui käe juurde panen siis täitsa jahe tegu muidu club3d isendiga klokkinud midagi pole ja mingid vanad driverid on peal mis plaadiga kaasa tulid
niisiis kas see näidik paneb lihtsalt vigast või ongi asi nii hull
väga kiirelt vastust vaja
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
heikis
28.12.2005 15:04:44
| kui default (stock) jahutus peal, siis väga võimalik, et 80'C
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Alvaaro
28.12.2005 15:07:52
jahutus ilusti peal ja kui kaarti katsuda siis pole ta tuline
muidu kunagi fx 5200 oli nii kuum et ei saanud näppegi ligi panna aga tollel oli ka ainult radikas sellel aga vendiga jahutus
182 |
KrikU
28.12.2005 15:21:44
Koormuse all võib vabalt minna 80 kraadi, endal ka nii ja radikas ei lähe tõesti kuumaks. Kui probleeme pole siis ära radikaga mässa!! Ma näen siin juba ma ei tea mitmendat teemat kus inimesed oma radeon 9600/9800 või 6600gt niiviisi ära lõhuvad lihtsalt radikat vahetades või kohendades...
Tõmba vanad driverid maha, pane uusimad www.nvidia.com peale ja proovi Rivatuneri abil ka piipe avada Otsi siit foorumi osast muud inffi kui on küsimusi.
119 |
RKsilver
28.12.2005 15:28:33
pigem halb gpu-heatsink ühendus
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Alvaaro
28.12.2005 16:51:18
| kutsa99 kirjutas: |
pigem halb gpu-heatsink ühendus  |
oot äkki sõnastad ümber ei saanud nagu aru eriti sellest
182 |
RKsilver
28.12.2005 16:55:39
| Alvaaro kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
oot äkki sõnastad ümber ei saanud nagu aru eriti sellest  |
GPU=graafika protsessor-Heatsink-Radiaator,radikas jne (ühendus nende vahel)
140 |
angel
28.12.2005 17:01:31
Testi nõnda: Rivatuner temperatuuri mõõtmis programm taustal jooksma. 3Dmark03 käima ning siis aegajalt katsu käega kaardi gpu tagust ehk siis ettevaatlikult katsu kaardi selga. Ning pärast 3Dmark03 ära tegemist vaata kuda temperatuur muutus rivatuner programmi andmete põhjal.
Kui temp on liiga kõrge ja kaart tuline siis soovitaks teise jahutuse peale osta. Zalman VF700 või nVSilencer.
Kaardi katsumine pärast 3Dmark03 on suht mõttetu kuna üldjuhul jahtub asi ruttu maha. Kõigeparem on kaarti käppida siis kui täis koormusel 3Dmark jookseb. Mõnes 3Dmark testis on kaart kuumem mõnes jahedam
157 |
Alvaaro
28.12.2005 17:14:10
ee kuidas ma seda temperatuuri seal vaadata samal ajal kui 3d mark jookseb?
ja vendi panin rivast 100 peale aga temp ikka täiesti sama ja desktopil kui midagi ei tee on ikka 80
3dmark 01 teeb ilusti ära aga 3d mark 03 ei lase teha ütleb et Direct3D instalization failed
182 |
angel
28.12.2005 17:30:17
| Alvaaro kirjutas: |
3dmark 01 teeb ilusti ära aga 3d mark 03 ei lase teha ütleb et Direct3D instalization failed |
Rivatuner suudab temperatuuri logida (jätad selle temperatuuri näitaja lihtsalt taustal jooksma). Ehk siis pärast 3Dmark i vaatad ära mis värk toimus tempiga sellel ajal.
Ja kui sul 3Dmark03 ei jookse siis üks kahest: driverid piixus või DirectX metsas
Lase uuemad nVidia driverid peale (vana tapa ära korralikult), DX9.0c lase uuesti üle. Ning siis uuem rivatuner peale.
157 |
Alvaaro
28.12.2005 17:59:27
nii uuemad driverid peal ja uus directx ja temp on nüüd koguaeg 60
3d mark 03 ainult 6411
182 |
angel
28.12.2005 18:01:25
| Alvaaro kirjutas: |
3d mark 03 ainult 6411  |
Kuda käega katsudes oli ja hea oleks ka kui näitaks ära mida RivaTuner pikapeale temperatuuriks arvas olvat (ehk siis see pilt kui ta logib tempi ja joonistab graafiku).
niisama huvipärast sooviks teada.
157 |
tomsa
28.12.2005 18:06:56
Äkki läheb kuumaks ikkagi liiga ja hakkab clokki alla rebima ? RivaTunerist saad vaadata ka mis kiiruste juures sul Mem ja Core jooksevad kui testi teed (sama kohapeal ku tempi vaatad). Enda 6600GE tõmbas taktid alla kui temp hakkas üle 60 kiskuma.
_________________ Parem soe jope seljas kui varblane katusel. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Alvaaro
28.12.2005 18:14:55
no kaarti katsusin ja jumala jahe on aga miski screeni kust ja kuidas rivatuneris seda tempi näitad?ma liiga oinas veel selle jaoks ja esimene kaart millel tahaks pipe avada
182 |
RKsilver
28.12.2005 18:16:57
| Alvaaro kirjutas: |
no kaarti katsusin ja jumala jahe on aga miski screeni kust ja kuidas rivatuneris seda tempi näitad?ma liiga oinas veel selle jaoks ja esimene kaart millel tahaks pipe avada  |
kle ütle uuesti kas ikka gpu ja radika vaheline ühendus on normaalne ja mis pasta vahele panid
140 |
Alvaaro
28.12.2005 18:24:36
| kutsa99 kirjutas: |
| Alvaaro kirjutas: |
kle ütle uuesti kas ikka gpu ja radika vaheline ühendus on normaalne ja mis pasta vahele panid  |
jah ühendus paistab normaalne miskit vahet seal nagu ei paista ja ise jahutust maha kakkunud pole kuna eriti ei julge äkki läheb piixu teine siis küll nutune seis
a muidu see kelle käest ma kaarti sain ütles et aasta algul ordist ostetud ja et kõik 16 piipu tulevad lahti ja 5 wertexit
aga pole nagu saanud kontrollida kuna ei jaga sellest eriti tuhkagi
182 |
RKsilver
28.12.2005 18:26:11
| Alvaaro kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
| Alvaaro kirjutas: |
aga pole nagu saanud kontrollida kuna ei jaga sellest eriti tuhkagi  |
vot nüüd oleks aeg,et sa selle jahutuse maha võtaksid puhastaksid vanast pastast ära ja paneksid mingi kvaliteetsema termapasta vahele või las teeb seda mingi sinu arvuti fänn
140 |
zpeedy
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Alvaaro
28.12.2005 18:49:53
oi krt ma ennem uurisin sama arja tükk aega aga alt ei lugenud et temp on
ja kas peab tõesti jahutuse maha võtma?pole nagu hetkel kuskil siit lähedusest uut pastat saada
EDIT:tegin siis pildi sellest tempist ja takti alla ei paista löövat http://www.zone.ee/l4pd/temp.JPG?2
182 |
RKsilver
28.12.2005 18:51:44
| Alvaaro kirjutas: |
oi krt ma enne uurisin sama arja tükk aega aga alt ei lugenud et temp on
EDIT:tegin siis pildi sellest tempist ja takti alla ei paista löövat http://www.zone.ee/l4pd/temp.JPG?2 |
a kui pastat pole siis pead leppima sellega,et arvutis on keskküte sees 8)
140 |
Alvaaro
28.12.2005 18:55:05
| kutsa99 kirjutas: |
| Alvaaro kirjutas: |
a kui pastat pole siis pead leppima sellega,et arvutis on keskküte sees 8) |
nujah egas midagi kurta pole vist hetkel aga kui ma hakkan piipe avama ja kellu tõstan on siis võimalus et kaart maha põleb ehk lõpetab koostöö minuga?
182 |
RKsilver
28.12.2005 18:56:46
| Alvaaro kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
| Alvaaro kirjutas: |
nujah egas midagi kurta pole vist hetkel aga kui ma hakkan piipe avama ja kellu tõstan on siis võimalus et kaart maha põleb ehk lõpetab koostöö minuga? |
see niuke väga hea võimalus on tglt väike,ilmselt ikka viskab pildi mustaks või restart
140 |
Alvaaro
28.12.2005 19:23:21
hmm ta kurinahk ei lase enableda kuigi tahab restarti kohe kui viskan linnukese ette ja panen ok või apply
mille case on mina loll jälle?
http://www.zone.ee/l4pd/bdvb.JPG?2
182 |
zpeedy
28.12.2005 19:28:58
| allow enabling hardware...seal peaks linnuke olema
28 |
Alvaaro
28.12.2005 19:57:09
mhmh 12 sain lahti ja 3d mark03 nüüd 7401
182 |
