uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ruuter ei lase netti läbi ... märgi kõik teemad loetuks
Firefly
Firefly
sõnum 13.12.2005 15:27:15 Ruuter ei lase netti läbi ... vasta tsitaadiga
Selline jama on tekkinud, et TRENDnet TW100-BRF114 ei lase netti. Kõik tuled mis peavad põlevad aga netti ei saa. http://192.168.0.1/ sellele lehele ka ei lase, et saaks äkki midagi konfida. mida proovida?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
renx09
renx09
sõnum 13.12.2005 15:27:54 vasta tsitaadiga
juhtmed on korralikult pesades?
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
Firefly
Firefly
sõnum 13.12.2005 15:34:29 vasta tsitaadiga
OCUser kirjutas:
jah täiesti olemas LAN töötab aga interneti ei saa. isegi see WAN tuli põleb, kahtlane on see, et ei saa http://192.168.0.1/ siia ligi.
riaak
riaak
sõnum 13.12.2005 15:39:48 vasta tsitaadiga
Endal ka Trendneti oma ja kohati tundub et mingid häkkerid käivad settinguid näppimas icon_evil.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
limp
limp
sõnum 13.12.2005 15:40:18 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
OCUser kirjutas:
oled kindel et see 192.168.0.1 on õige? võta start->run->cmd
sinna toksi ipconfig
ning vaata mis ta default gatewayna näitab.. kui see gateway on sama mis sinu antud 192.168.0.1 siis ürita järgmise asjana ruuterit resettida...
ahjaa, igaks juhuks küsin üle kas ip-d tulevad automaatselt su masinaltele või on need käsitsi toksitud sisse?
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Firefly
Firefly
sõnum 13.12.2005 15:44:06 vasta tsitaadiga
limp, default gateway ei ole üldse (tühi) ilma ruuterita on kõik olemas, tegu starmani ühendusega seega saab kõik automaatselt
limp
limp
sõnum 13.12.2005 15:47:32 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
on sul need ip-d siis käsitsi juurde kougitud? mis ta sul enda ip-ks üldse näitab? üldiselt kui midagi tarka ei aita, siis ürita reset ikkagi sellele ruuterile ära teha (minuarust enamustel ruuteritel by default on ip-ks üldse 192.168.1.1). reset vist käis kuidagi nii, et võtad voolu küljest ära hoiad reset nuppu all ja samal ajal lükkad voolu sisse ja siis miskine 10 sek lased sellel reset nupul all hoida ja siis peaks olema default configa üleval jälle... muud nõu ei oska momendil anda ka
Scart
Scart
sõnum 13.12.2005 15:49:19 vasta tsitaadiga
Firefly
Firefly
sõnum 13.12.2005 16:00:58 vasta tsitaadiga
Tegin reseti ära ja hakkas tööle, eks mingi loll viga oli sees seal (http://192.168.0.1/ töötab kah)
võib siis teema ära visata, kui väga vales kohas on, ma vaatasin, et siin arutati probleeme.
Tänud
taifunk
taifunk
sõnum 13.12.2005 17:06:14 vasta tsitaadiga
Lukku ja hiljem kasti.
K-Pax'i registreerimiskuupäev lubab eeldada, et alafoorumit võiks osata ikka valida.
Vale eeldus nagu näha...
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
